1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. dim_home
    dim_home
    dim_home
    Прошу совета. Хочу построить беседку. 8-угольную. Накидал примерный макет. Столбы и обвязка из бруса 100х100 длиной 2 м. Стропила из доски 40х150. Будет ли стоять такая конструкция =) Моя.jpg
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @dim_home, Посмотрите эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/167955/
    А так же многие другие подобные. Забейте в поиске форума шестиугольная беседка, или восьмиугольная беседка.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да.
  4. id11235483
    id11235483
    id11235483
    г. Минск
    Подскажите, пожалуйста. Есть основание для беседки, форма беседки будет шестиугольной, уложена плитка керамогранит. Все стороны по 170см, общая площадь где-то 7-8 квадратов. Крыша планируется мягкая черепица шинглас. Примерный законченный вид тоже прикрепил.
    У меня давно лежат круглые доски (на рисунке видно), их диаметр где-то 9см. Как думаете такие пойдут под столбы в беседку. Или всё же лучше купить брус 100*100 или 150*150? Но тогда надо чтобы он полежал посох годик?
    К бетонной плите с уложенной наверх плиткой никак уже ведь не сцепишь дерево, верно? Сейчас понимаю, что надо было вставить арматуру торчащую из плиты вертикально дабы насадить столбы(
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @id11235483, Круглые доски подойдут.
    К бетонной плите крепить просверлив сквозь плитку.
  6. Sddw30
    Sddw30
    Sddw30
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лучше закрепить вертикальные опоры/столбы беседки к существующему каменному фундаменту? Постелить сначала по периметру доску, ей на анкера привязать к фундамента, а затем к этой доске на уголке вертикальные столбы? Либо У-образные анкера засверлить сразу в фундамент и на них ставить столбы?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Этот вариант, или такой.
  8. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Коллеги, нужен совет.
    Есть мощеная круглая площадка (патио) диаметром 6 метров. Нужно собрать над ней перголу.
    Найден у буржуев проект с подходящими размерами (20х20 футов) и чуть адаптирован под наши пиломатериалы.
    Буржуйская версия:
    Building-a-20x20-pergola.jpg Anchoring-the-posts-of-the-anchor.jpg Building-the-posts.jpg Laying-out-the-posts.jpg Fitting-the-braces-3.jpg Fitting-the-top-slats-1.jpg
    Мой адаптированный вариант (общий вид для понимания):
    Фундамент планирую делать пробурив 200м буром скважины на 1,8м, снизу пятка, затем из канализационной трубы 160 свая с армированием (в месте бурения около 70см грунт, дальше суглинок, супесь, УГВ 3,5-4 метра). Дальше клееный брус 150 в качестве опоры.
    Доска ввиду большого пролета планируется 50х250.
    Смущают пролеты. Понятно, что нагрузка только ветровая (ну и при сборке еще сверху тело под 90кг), вдальнейшем вьюн (тоже, говорят, хорошо весит).
    Пытался считать прогиб для сечения 50х250 под собственным весом всей "кровельной" конструкции - получается меньше 2 мм. Но сколько добавит вьюн – могу только догадываться. Так же слабо представляю поведение свай. Конструкция не слишком тяжелая, пучение, перекос свай (с дальнейшим растрескиванием опорного бруса) – насколько вероятно? Лучше ли в этом отношении не клееный брус?
    Был бы признателен за разумную критику/предложения.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @MadGreen, Если сделать правильный фундамент то не будет причин для пучения и перекосов.
    Судя по всему у вас с этим проблем не будет.
    Клеёный брус самый надёжный вариант для столбов, но и дорогой. Можно сделать столбы из трёх сплочённых досок 150х50, или массив - но он будет трещать... аутентично - на любителя...
    Думаю буржуям можно доверять и просто скопировать решение.
  10. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    @e1g1o, спасибо! В прошлом году построил небольшой хозяйственный домик с микронавесом, использовал именно клееный 150 брус для колонн. Брус в двух слоях антисептика + после высыхания 2 слоя льняного масла. Все равно по клеевому шву с солнечной стороны миллиметровая трещина начала образовываться...
  11. saint_tim
    saint_tim
    saint_tim
    Добрый день, уважаемые форумчане. Нужна Ваша помощь, так как не обладаю опытом в строительстве). Есть желание сделать временную открытую веранду 2,5м (пристройку к вагончику). Сам вагончик стоит на бетонных плитах. Так как она временная, не хотелось бы делать капитальный фундамент, а в качестве фундамента я предполагаю использовать блоки ФБС (390x190), уложенные на полметра утрамбованного песка. Так как вагончик не высокий, не получается сделать крышу с большим уклоном, в моем случае получается ~6,54 градуса, покрыть планирую поликарбонатом. Стойки брус 100х100, доска пола 40х150, стропила 40х100, подкладная доска основания 50x150.
    Подскажите по следующим вопросам :)
    1) Стоит ли делать такую пристройку или может быть есть более простые и надежные решения для таких ситуаций
    2) Насколько надежен такой фундамент? Нормально ли пристройка перенесет зиму (владимирская область)? Может быть лучше использовать другие варианты фундамента (сваи и др.)?
    3) Достаточный ли уклон крыши? Выдержит ли снег? Вагончик стоит с северной стороны.
    4) Нужно ли делать обрешотку по стропилам?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @saint_tim, Хорошо бы увидеть файл скетчап в 8 версии
  13. saint_tim
    saint_tim
    saint_tim
    Добрый вечер, приложил.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ваша пристройка практически самая простая.
    Вполне подойдёт для верандочки.
    Уклон крыши вагончика в какую сторону? Наметает снег с какой стороны?
    Нужно.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
