1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Поятия не имею, но подозреваю, что логика кроется в разном термическом и влажностном расширении дерева, люминя и ДПК. Прикрути на саморезы ДПК к деревянным лагам -может и порвать ненароком, наверное.
  2. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Ну ДПК к основанию крепят саморезами через кляммеры.
    Так-то можно и вагонку гвоздями впласть бить)
  3. alg0rt
    alg0rt
    alg0rt
    Сыктывкар
    @lazyshrimp, у меня лаги на террасе 150*50, и расстояния 400 достаточно для настила из дюймовки - никакого прогиба. Единственное через пару месяцев гвозди пришлось добить еще раз.
  4. Ann1996
    Ann1996
    Ann1996
    Доброго времени суток!
    Не совсем разобралась, куда именно нужно занести данный вопрос, поэтому заранее прошу прощения, если не по теме.
    Вопрос таков: как можно утеплить терраску? Помещение старое, дальше пола идет земля, над потолком имеется часть крыши дома. По сути вся терраска пока что "затянута" лавсановой теплоизоляцией и лентой для щелей в стёклах, но всё равно от стёкол и, вероятно, от мелких щелей и незакрытого потолка тянет холодом. Чем можно закрыть поверх/вместо данной лавсановой подложки по окнам (окна не нужны, посему хотим закрыть их, чтобы стало просто тепло в помещении) и полу, чтобы перестало так яростно тянуть холодом отовсюду (при 5 градусах тепла уже приходится включать обогреватель и всё равно не помогает, потому что холодом тянет сильно).
    Заранее большое спасибо за посильную помощь и буду рада предоставить нужную и недостающую информацию :)
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Совсем?
    Тогда зашейте всё вкруг пеноплексом 5 см. Будет тепло.
  6. Ann1996
    Ann1996
    Ann1996
    в том плане, что они могут быть закрыты чем угодно и как угодно :) Спасибо за совет)
  7. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Дороговато, проще затянуть плёнкой и поставить буржуйку .
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Начал возню с пристроем...Попробовал саморезом притянуть лиственницу, но в другом месте. Нифига не тема. Думаю, что в моем случае глухарь не подойдёт, попробую болтом с гайкой.
  9. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Требуется помощь!
    На этапе монтажа УШП, заложил под будущую террасу шпильки.
    Сейчас начал монтировать опорную доску и возникает проблема...
    Для обеспечения вентзазора одел на шпильки несколько шайб, при затяжке шайбы проламывают плоский шифер, а дальше 10см пенопласта, упереться им некуда.
    Ломаю голову как быть? Пока в голове два варианта, либо прикрутить доску без вентзазора, доска будет соприкасаться с фундаментом через плантер, либо накрутить на шпильки гайки, потом шайбу и затянуть так, чтобы гайка не давала шайбе двигаться дальше.
    IMG_20200422_104233.jpg IMG_20211211_091451_resized_20211211_091647947.jpg IMG_20211211_091524_resized_20211211_091647151.jpg
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  11. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Так и сделал :hndshk:
  12. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Всем привет и с Новым годом! :hndshk:
    Взял на террасу столбы 140х140, опорную балку под стропила хочу смонтировать вот таким образом
    терраса.png Правильный вариант?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @id319982348, Спасибо. И Вас с Новым годом!
    Сделайте сверху сдвоенного ригеля крышку. Сечение ригеля зависит от нагрузки и пролёта.
    И рисуйте в Скетчапе.
    Результаты творчества можно выкладывать здесь в виде картинок, но лучше сразу файл сохранения в 8-й версии программы.
  14. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @id319982348, Для жёсткости в поперечном направлении.
