1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. Sir Woland
    Sir Woland
    Sir Woland
    Всем привет.
    Планирую летом слегка утеплить веранду (слегка=чтобы не выдувало и при температуре до -5 можно было бы конвектором догнать до +10...15).
    Веранда каркасная - внутри "вагонка" (не паз/шпунт, а четверть выбрана), снаружи такая же доска с четвертью выбраной.
    Хотел сделать по схеме с картинки:
    Бюджет невелик, лет через 5 планирую глобальную модернизацию при которой эта веранда уйдет внутрь дома. Но, мало ли что (не стабильное время сейчас чересчур) и временное может быть постоянным некоторое время.
    Подскажите какую пароизоляцию и ветро-влагозащиту выбрать (производитель/модель) для такой схемы. И какую минеральную вату посоветуете?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Sir Woland, Вату - Кнауф. ВВЗ - Изоспан AQ Proff. Пароизоляцию - полиэтилен толщиной 200 мкм. Проклейка швов лентами от Изоспана (см. на сайте).
  3. Sir Woland
    Sir Woland
    Sir Woland
    Я думал пароизоляция должна защищать утеплитель от попадания влаги изнутри помещения, но должна пропускать пар от утеплителя внутрь помещения. Полиэтилен запрет путь от утеплителя внутрь помещения, разве это не будет проблемой?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Пароизляция всегда ставится изнутри помещения.
    Пароизоляционная плёнка (в отличии от гидроизоляционной мембраны) не пропускает ни пар, ни влагу, чтобы парциальным давлением не загнало влажный воздух в утеплитель, и не получить в стене конденсат и лёд.
    Снаружи утеплитель защищают паропропускающей, ветрозащитной, гидроизоляционной мембраной, чтобы, случайно попавшему внутрь стены, пару можно было выйти на улицу, но не внутрь помещения.
    В помещение влажность и свежий воздух должны попадать, и выводиться наружу, вент. системой.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Родственники планируют построить максимально бюджетный дровник, размерами ~3.5х4 м с односкатной крышей. Столбы будут просто закопаны в землю. Есть ли к-л замечания к конструкции? Любые идеи/советы приветствуются.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @atztek, первое замечание - отсутствие фундамента. Просто закопанные столбы долго не проживут. Если нужно максимально дёшево, можно сделать фундамент из старых автопокрышек, затрамбованных песком или щебнем.
    Второе - это неоправданный перерасход древесины. Каркас можно построить из досок, без использования бруса.
    Выложите скетчап-модель в восьмой версии программы.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В дровнике который будет переделан столбы продержались лет пятьдесят:) - конечно в земле за это время все сгнило, но сам дровник держался нормально. Столбы не из бруса, а необработанные стволы деревьев, они дешевле, осенью стоили 500 руб/шт.
    Если делать на покрышках, то каркас будет просто 'лежать' на них, т. е. не будет с ними жестко связан? Постройка не опрокинется набок?
    Файл восьмой версии прикреплен.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Закрепить можно разными способами.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня более новая версия winrar, сейчас переархивировал в прежней версии, проверьте этот файл:
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @atztek, Набросал схему сборки. Стойки можно взять 100х40. Стропила 150х40. Ещё нужна силовая обшивка ОСП, или врезанные укосины из дюймовки.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Спасибо за проделанную работу! Но к сожалению в таком виде каркасник получается небюджетный, хозяину нужен дровник попроще.
    Себе я тоже строил каркасный дровник, на ленточном фундаменте, внутри засыпан щебень фракции 5-20 - несколько лет назад построил одну половину, этой зимой достроил вторую, чтобы входило две машины дров.
    В Вашем варианте очень много (золотого по нашим ценам) пиломатериала уходит на основание и полы. Можно ли крепить нижнюю обвязку прямо к засыпке внутри покрышек? - основанием внутри дровника='полы' будет засыпка из ПГС или оптималки.
    У Вас вот здесь представлена конструкция навеса для автомобилей.
    На что в этом случае опираются стойки?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это будет проблематично, т. к. понадобится практически сплошной периметр из покрышек, а вывести их все в "ноль" очень сложная задача.
    Как вариант - сделать ростверк из б/у шпал, и уже на него ставить стены.
    Пол из ПГС или щебня тоже стоит не маленьких денег, но при этом будет вероятность намокания нижних дров.
    Подразумевался столбчатый фундамент.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Увы, шпал у нас в продаже нет.
    Подойдет ли для такой конструкции с моими размерами столбчатый фундамент из бетона, залитого в канализационные трубы? На какую глубину надо закапывать трубы?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Подойдёт. На глубину промерзания.
