1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. Mister32
    Mister32
    Mister32
    Спасибо, а где подробнее почитать как правильно делать такую крышу с ригелями и доборниками, а то автор не сильно расписал этот процесс?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  3. Mister32
    Mister32
    Mister32
    Тут совсем плоская. У автора, как он ее назвал "скрытая кровля". Т. е. идут ригели по кругу, а сзади водосток. Вот сам мауэрлат он и не показал, как и обрешетку. Поэтому и не понятно как у него там все смонтировано. Я его позвал в тему, но когда придет неизвестно.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Mister32, Он ответил вроде... Насколько я понял, у него конструкция крыши идентичная той, что я Вам кидал по ссылке в теме Николая Косолапого.https://www.forumhouse.ru/posts/11353192/
  5. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Беседка 4х4м. 5х5 по крыше, укосины вверху не делал. но думаю, что они нужны. если кто подскажет, что подкорректировать, исправлю.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Pokanet, Можно стянуть боковины врезками (доска 40х150) справа и слева. Переднюю стену усилить вверху так же - врезать доску 40х150 и добавить перекрёстные связи.
  7. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Если дюймовку 25х150мм сбоку врезать, её крутить будет? Боюсь, доска 40мм сильно ослабит брус стойки 100х100мм.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Сильно не ослабит. Можно врезать не на всю толщину доски.
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Могу посоветовать посмотреть мои альбомы, там много и подробно и про укосины, и про врезки/обвязки, и про перила с укосинками, и прочее.
    Там навес односкатный для авто и беседка. Много подробных фоток полного строительства, как по мне, на многие вопросы будут найдены ответы.
    Будут вопросы, постараюсь ответить. :hello:
  10. Victor-
    Victor-
    Victor-
    The Complete Guide to Building a Deck - Руководство по постройке веранды
    Издательство Fine Homebuilding, 2014 г.
    В теме "Нормативные, авторитетные материалы" ветки "Каркасные дома"
    https://www.forumhouse.ru/threads/22290/page-44#post-30021690
  11. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Скажите, а для стропил доски разной толщины можно срастить, например 5х120 и 4х120?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не понятно, что Вы имеете ввиду?
  13. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Куда не понятнее) ..одна доска 40, другая 50мм.
    Вчера брус продолжил строгать...несколько брусин винтом. расстроился. они на оставшиеся столбы и на верхнюю обвязку были... других не предвидится. Вроде лежали всю весну, нагруженные 2мя кубами доски
  14. Dmitry_42
    Dmitry_42
    Dmitry_42
    Добрый день, уважаемые! Сразу оговорюсь с деревом вообще не работал, очень мало знаю в этом вопросе, поэтому вопросы могут быть совсем дилетантскими.
    Подскажите, пожалуйста, по материалам в моей ситуации.
    Есть у меня старый фундамент под баню - яма 2х3, стенки из кирпича выложены, дно залито раствором ПГС+цемент. Яма старая, кирпич разрушается. Хочу "похоронить" эту яму под открытой террасой 3х3. Летом думал ставить на нее тент (шатер). Насчет стационарной крыши задумываюсь, но у меня опыта работы с деревом нет и в одного боюсь не справлюсь.
    Вопрос такого характера:
    1. Возможно ли сделать настил без установки центрального столбика - только на опорах по периметру. Как мне видится - 4 угловых столбика (110-ую канализационную трубу заглубить и залить раствором) полюс посередине каждой из сторон еще по одному столбику - получится по периметру каждые 1.5 метра столбики.
    2. Подойдет ли для обвязки и лаг одинарная доска 150х50 ?
    Примерно как в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/340230/
    Только там у автора есть в середине столбик.
    3. Если накрыть яму, не будет ли под террасой постоянная влажность, можно ли как-то эту ситуацию улучшить ? Вообще была еще мысль сделать люк в полу, чтоб иметь возможность спускаться в яму, может там что-то складировать или хранить.
    4. Можно ли потом достроить стационарную крышу ? Поставить столбы, связать их, стропила сделать или обвязка из такой доски не позволит это уже сделать и может надо вязать столбы сразу на стадии постройки ?
    5. Есть мысль бомж-вариант: обвязку из бруса 100х100, сделать в нем пропилы и в качестве лаг уложить пару металлических уголков 50-х (валяются в огороде), сверху уже застелить доской 30/40-ой. Можно в довесок к уголкам кинуть еще в середине одну доску чтоб настил к ней прикрутить, чтоб настил не болтался...
    Заранее спасибо за внимание и ответы !
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dmitry_42, а не лучше из этой ямы сделать типа бассейна? Спец материалом выложить, там типа резины что ли, не разбираюсь, ознакомиться с ассортиментом этих пленок можно при желании.
    И использовать хоть как бассейн, хоть как емкость для полива/противопожарных целях. Все же если глубина метровая примерно, то это шесть кубов воды.
    Кирпич худо бедно еще стенки подержит, наверное.
    После разрушения кирпича и появления отверстий в стене, куда может вода уходить, можно рассмотреть использование ямы в качестве сливной под канализацию/сбора стока с крыши /стока с бани, если рядом она, и т д...
    Если уж именно беседку надо и все тут, и без столбиков, то надежнее взять массивные лаги, примерно как на матку в дома используют. Типа 200*300. Желательно из дуба. Пропитать трудновымываемым антисептиком для тяжёлых условий эксплуатации. Доска в качестве лаг по мне ни о чем.
