1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. Dmitry_42
    Dmitry_42
    Dmitry_42
    Спасибо!
    Мысль с бассейном интересная, но пока не актуальная. Яму все же хочу сохранить на будущее, мало ли, может действительно доживу до того момента когда бассейн понадобится...а пока просто закрыть это место, хотя бы террасой. Просто потому что это "передний" угол во дворе и выглядит совсем неопрятно, да и будет место для столика стульев, летнего отдыха. Не было бы ямы, думаю просто газоном бы обошелся.
    200х300 из дуба, это конечно монументально, но, для понимания, это по большей части огород с летним проживанием, поэтому не хотелось бы сильно тратиться. Это ж из такого бруса надо будет и лаги и обвязку сделать, по периметру столбики залить тоже д200 - это уже даже не временная конструкция будет. Одной лаги посередине, думаю, тоже мало будет - надо будет хотя бы 2. В общем будет дорого-богато.
    Вот такая мысль еще появилась, если обвязку сделать из 100х100, через 1 метр кинуть пару лаг из того же бруса 100х100, а в середине ямы из шлакоблока пару столбиков поставить для подпорки, нормально получится, если пол сделать из доски 40-ки ?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dmitry_42, если просто временно и просто закрыть, то лаги прямо на землю, дубки желательно, можно круглые из леса заказать. Три дубка по длиннее, и настил из пятидесятки. Лет на десять хватит. Наверное.
    Единственное, что подстраховаться желательно, чтоб когда доска сгниет вдруг, падать было не так высоко.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Можно.
  4. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Поделитесь технологий, как закрепить столбик, чтоб не страшно было опереться на него
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @sovetop, Нет никаких проблем, у меня аналогично, только есть сверху боковая обвязка врезались в четверть бруса и уголки
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Я про столбики, короткие
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @sovetop, Столбик в середине на нагель к нижней обвязке
  9. sovetop
    sovetop
    sovetop
  10. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Киньте пожалуйста ссылкой, как правильно сращивать доску, по крепежу. Найти чет не могу. Сколько там гвоздей колотить и куда.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  12. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Вот такая конструкция получается, столбы 150*150, прогоны 150*200, планирую все сухое-строганное купить. Будет на 20 см повыше, думал положить стропило на левый прогон, но тогда второй прогон не вкорячить.
    Вопрос - какие балки достаточно под стропилы (3 шт)? По идее там снеговой нагрузки не должно быть.
    И какие укосины тут нужны? И вобще покритикуйте, жизнеспособная ли конструкция?
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @DomSVidomRu, К сожалению, Вы слишком долго придумывали дизайн :(
    Апрель закончился, ситуация изменилась. Живу на даче, отделываю и оборудую пристройку 50+ метров.
    Это надолго. Свободного времени нет, компьютер мало доступен.
    Конкретно эти 4 буквы П, я бы собрал:
    - столбы из 3х досок, средняя выступает вверх
    - балки из трех досок, крайние охватывают выступающую доску столба и опираются на 2 других
    - если нужны стойки под перила, выступающую доску столба можно выпустить до уровня перил.
    Разнесете гвозди (саморезы, болты) в месте соединения столбов с балками, подальше друг от друга - буквы П будут довольно жесткими. С устойчивостью в другом направлении, нужно что-то придумывать.
  14. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Да, у меня тоже, то руки опускаются, но не до того.
    Я нашел кто доски продает, вроде все хорошо, но ширина доски например от 193 до 197, т. е. балку еще туда-сюда собрать можно, а столб придется строгать потом. А если не из досок, а брус сухой, и них тоже есть, как такоей вариант? сделать какие-нибудь косынки или укосины?
    тут будут стропила, и еще лестница, можно и дополнительно укосины сделать.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я бы, лучше построгал. По-настоящему сухой брус, я видел только клееный, да и тот у меня слегка покрутило.
    Кстати да, лестница. Если одну сторону привязать к дому, а с другой стороны врезать в 3 столба косоур, а может еще и перила - должно быть неплохо. Только угол лестницы поменять.
