1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. xenonemlru
    xenonemlru
    xenonemlru
    Нашел на озоне, вот такого рода?
    Интересная идея, спасибо! Хотя жаба давит немного (700+р за 15шт, а в тенте 4*3, через каждые 50см люверс, итого 20+ люверсов, два комплекта надо). А как-то избегали провисания, какие-то перекладины делали, или просто получилось туго растянуть? (чтобы в дождь лужи воды не образовывались).
  2. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    да, оно! Зато удобнее снимать, ну и на долго хватит.
    Да, у меня перекладины через 50 см:
  3. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Господа, что думаете о такой конструкции навеса? Стоит ли как-то дополнительно усиливать? Например, добавить дуги (укосины) в продольном направлении?
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @bigfatguy, В продольном роль подкосов играют дуги между столбами, а вот в поперечном подкосы стОит добавить.
  5. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    @e1g1o, так будет достаточно?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну да... только лучше отрезки дуг... чтобы было в едином стиле.
  7. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    @e1g1o, тогда может как-то так, чтобы не снижать высоту внутри навеса? Но жесткость у дуг насколько я понимаю меньше, чем у такого же прямого профиля расположенного под 60 градусов?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @bigfatguy, Так гораздо гармоничнее.
    Запредельной жёсткости не нужно. Я не думаю, что на Ваш навес приземлится танк.
  9. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    @e1g1o, переживаю в основном за снег зимой...
  10. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    Друзья, такой вопрос возник, подскажите пожалуйста. В планах построить легкий навес с торца дома. От дома до забора с соседом - 3,7 метра. Какая максимальная ширина навеса возможна, чтобы не нарушить действующие правила?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Pavel_SG5,
    Согласно официальным правилам, владелец земельного участка имеет право устанавливать навес:
    в 1 м от забора соседей, других хозяйственных построек и кустарников
    в 3 м от жилого дома
    в 4 м от стволов деревьев
    в 5 м от красной линии (граница земельного участка, вдоль которой обычно прокладывают газовые трубы и другие коммуникации)
    Это при условии, что выступающие свесы крыши не превышают 0,5 м. и не повредят забор при сходе снега. Ещё важно помнить, о возможном затенении соседнего участка, если навес слишком высокий. Это тоже повод для судебного спора.
  12. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    Посоветуйте какую вагонку выбрать для беседки, т. е. будет на улице
    сосна, липа, осина, береза ?
    у нас в городе продают березу по 400р/м2 думаю ее брать
    буду использовать в качестве отделки беседки
    извините если не в той теме вопрос задал ,
  13. АндрейВин
    АндрейВин
    АндрейВин
    Нижний Новгород
    Добрый день! Прошу покритиковать проект беседки 4х8. Возможно, с избытком заложен материал, и есть на чем сэкономить. А может что-то усилить. Буду рад любым советам.
    Основные моменты:
    1. Проект выполнен в SketchUp, но коряво, если углубляться в детали. Это мой первый проект, поэтому пока так. В будущем планирую "вылизать" его. Но для визуализации и подсчета материала годится.
    2. Фундамент - винтовые сваи 2м+лопасть.
    3. Каркас пола, стен, верхний пояс - брус 150х150.
    4. Обрешетка пола, чистовой пол, стропильная система - доска 50х150. Конек доска 50х200.
    5. Стропила рассчитывал на специализированном сайте, расчет прилагаю.
    6. Заполнение каркаса стен - брус 100х100 и доска 50х10. Стены зашиты имитацией бруса 20х135.
    7. Обрешетка и кровля детально не прорисованы. Планируется доска 30х100, металлочерепица. Расстояние между досками обрешетки 250мм (по расчету).
    8. Изнутри крышу планирую зашить имитацией бруса, как и глухую стену. В декоративных целях, а также чтобы жара от металлочерепицы не поступала. Мягкую кровлю решил не делать (жене не нравится внешний вид).
  14. АндрейВин
    АндрейВин
    АндрейВин
    Нижний Новгород
    Еще картинки и расчет
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Никакую.
