1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    @bek-ar, чем тогда лучше отделать беседку ? если деревом хочется...
    беседка состоит из каркаса (брус 100х100)
    габариты: 5,3 метра длинной, 3,3метра шириной. и высотой 2,2 метра
    крыша четырехскатная (из гибкой черепицы), будут окна 1,5х1,5 в деревянных рамах
    посоветуйте чем можно будет закрыть подоконное пространство и глухую стенку
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    Вместо белых тканей будут окна (только сверху) снизу 0.6 метра хотел вагонкой заделывать
    @Навигатор6989, имитация бруса, из сосны пойдет ? Меня интересует бюджетный вариант
    И возможно тупой вопрос, но чем отличается имитация бруса от вагонки ?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Разумеется
    Визуально и по геометрии ИБ шире и толще, в самый раз для наружных работ
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Где Вы возмёте 8 м. брус?
    Запил в полдерева ослабляет несущую способность ростверка.
    Брус при высыхании крутит, трескается, с ним тяжело работать.
    Вывод - строить из сухой строганной доски. Ростверк и верхний прогон собрать из пакета сплоченных досок. Столбы можно собрать таким образом:
    Приподнятые стропильные затяжки испытывают повышенные нагрузки, значит требуют большого количества гвоздей, значит требуют широких дсок. Лучше затяжки положить на верхний прогон, и не три, а пять, захватив нарожники.
  6. Machmud1
    Machmud1
    Machmud1
    Всем привет. Возникла необходимость постройки навеса. Навес будет со стороны торца дома. Размеры навеса: 4.5м от дома до опор, 5м ширина. Кровля будет шифер. Высота со стороны дома 3м, второй край 2,2 примерно. Отсюда вопросы:
    1) 8 опор из бруса 100*100 достаточно?
    2) если со стороны дома навес опереть на стену самого дома (стена шлакоблок и по нему мауэрлат в виде 2-х брусьев друг на друга) как это лучше и не дорого сделать?
    3) стропила с шагом 1м из доски 50*200 или можно шаг меньше, доску меньше?
    4) обрешётка брус 50*50 по 3шт под лист, или можно необрезаную доску кинуть?
    Ps: прошу сильно не пинать, на вашем форуме новичок, читаю и смотрю интернет- вопросов только больше становится. Заранее спасибо.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Machmud1, Чтобы было более понятно, выложите рисунок. С крыши дома снег не упадёт на навес? Ещё укажите свой регион пожалуйста.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Можно американкой, это обрезная доска прибитая елочкой. Лучше 150мм шириной, если меньше, в глазах рябит.
  9. Machmud1
    Machmud1
    Machmud1
    @e1g1o хорошо, позже зарисую
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Строганная доска с четвертью толщиной 25-27 мм и шириной 145-195 мм. При выборе доски учитывать отношение ширины к толщине не более, чем 7:1. Бить в 2 гвоздя впласть, под углом.
  11. АндрейВин
    АндрейВин
    АндрейВин
    Нижний Новгород
    8м брус можно поискать на заказ, но вообще планировал использовать 6+2 с соединением уголками над предпоследним рядом свай. Про запил вполдерева Вы про это пишете, или про остальные места сочленения бруса над сваями? Как тогда лучше соединить в этих местах?
    Затяжки в расчете кровле вообще отсутствуют, их добавил для декорации больше. Но если будет толк, увеличу их количество. И я так понимаю, вместо 50х150 лучше использовать 50х200?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    И про остальные места тоже. Я предлагаю строить из досок и никакого бруса вообще.
  13. Machmud1
    Machmud1
    Machmud1
    @e1g1o старался) стена шлакоблок, сверху мауэрлат- два бруса друг на друга. Как лучше опереть? на стену (к мауэрлату или в шлакоблок), или так же 4 столба? Ну и те же вопросы остались)
  14. Machmud1
    Machmud1
    Machmud1
    На всякий случай подниму тему
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Machmud1,
    1. я вижу 4 столба, но при нормальном верхнем прогоне достаточно трёх.
    2. лучше стропила крепить к мауэрлату на стальные "опоры бруса" как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/206356/#post-6245955.
    3. Регион? В третьем снеговом стропила 200х40 с шагом 300-400. (навскидку без расчёта).
    Гулите калькулятор балок (подсказка - берём РАСЧЁТНУЮ снеговую нагрузку по региону + вес крыши. Для шифера не менее 50 кг/кв.м.)
    4. Я бы сделал сплошную обрешётку из 150х40 или 200х40 исключительно по тому, что её будет видно снизу. (доски с зазором 5-15 мм.)
