1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. Machmud1
    Machmud1
    Machmud1
    @e1g1o прогон будет из того же бруса, что и стойки. Регион Кемерово
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Тогда нужно 5 столбов. Прогон 100х100 подойдёт для расстояния между столбами 1200. Если сделать прогон 200х100 (из сдвоенной доски 200х50) тогда пролёты можно увеличить до 2,4 м. и поставить три столба.
    Не забывайте про подкосы для продольной жёсткости.
  3. Machmud1
    Machmud1
    Machmud1
    @e1g1o направление понял. К мауэрлату доску, к ней кронштейны?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не понял :faq:
  5. Machmud1
    Machmud1
    Machmud1
    @e1g1o ответ на пункт 2) моего вопроса.
    Имеется ввиду, что крепить доску к мауэрлату дома, к нему "опоры бруса"?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Да. Крепить на сан. технические шурупы Ф12 мм. по такой схеме.
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет, есть такой вопрос: нужно ли деревянные столбы веранды из бруса, и балки из доски гидроизолировать от стен дома, из арболита с облицовкой. Облицовка из камней и бетона. Столбы и балки вплотную к стене на фото-
  8. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Добрый день, необходимо возвести беседку 8-углов на существующей террассе, под столбы выведены оголовки трубы 60х60 в хаотчном расположении. Ломаю голову как закрепить столбы 120х120. Может уже был у кого аналогичный опыт.
  9. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Сам прикинул как вариант - отрезать трубу максимальнео коротко, внутрь вварить деталь из лпастины по внутреннему размеру трубы с приваренной шпилькой м20 длиной мм 200. снизу столба сделать обнизку на высоту подрезки трубы и одеть столбы сверху с использованием например PUR501. Или может есть вариант проще и надежней?
  10. Ambalbl4
    Ambalbl4
    Ambalbl4
    Челябинск
    Привет. Строю беседку. Прошу критики.
    Беседка 4х4.
    Материал - необработанная сосна естественной влажности.
    Крепеж - гвозди 50, 90, 120 мм
    Нижняя обвязка из обрезной доски 50х150.
    Лаги из обрезной доски 40х150 с шагом 600.
    Пол из обрезной доски 40х150.
    Пол и нижняя обвязка уже собраны.
    Стены
    Колоны - брус 150х150.
    Перила - 50х150
    Верхние укосины - 50х150.
    Кровля
    Коньковый прогон - 50х150
    Стропила и затяжки - 50х150 с шагом ~520
    Верхняя обвязка из 50х150 Г-образная.
    Сплошная обрешетка из дюймовки.
    Мягкая черепица + подкладочный ковер.
    Строю один, помощников 0, отсюда и выбор материала. Прошу указать на возможные недочеты и проблемы.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Ambalbl4, Верхние подкосы не нужны, т. к. по фронтонам крыша с верхней обвязкой образует треугольник жёсткости.
    По боковым сторонам жёсткость конструкции можно обеспечить перилами с заполнением + подкосы от центральных столбов к коньку.
    Если сделать более мощный несущий конёк (скажем две доски 200х40) то от стропильных затяжек можно отказаться. Либо оставить затяжки но убрать несущий конёк. Гуглите наслонные и висящие стропила.
    Фронтонные свесы крыши на одной сплошной обрешётке можно сделать только до 400 мм.
    Кстати, без выносных стропил конструкция выглядит так себе. Чтобы увеличить фронтонные свесы и создать опору для выносных стропил, можно выпустить по фронтонам хвосты конька и ригелей верхней обвязки.
    Перезалейте скетчап в 8 версии программы.
  12. Ambalbl4
    Ambalbl4
    Ambalbl4
    Челябинск
    Спасибо за быстрый ответ!
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Центральный прогон и лаги нижнего перекрытия в модели отсутствуют.
    Ригели верхней обвязки сделайте из 200х40.
  14. Ambalbl4
    Ambalbl4
    Ambalbl4
    Челябинск
    Пол уже просто собран, в другой модели остался. Про ригель обвязки тоже думал, что 150 хлипковат
  15. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    - начал строить.
    Вот такой получился столб, возник вопрос - нужно ли подрезать немного среднюю доску столба (2-3 см?), чтобы чтобы средняя доска прогона тоже оперлась на столб, или оставить как есть, тогда площать зацепления будет большей?
