1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Бриджи через 120 см от навеса?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    НУ да. В середине пролёта.
  3. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @vladvar, малость подождать, пока лёд встанет и можно закрутить сваи в любом месте
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Настало время настелить веранду. Доска 130х40. Посмотрел скрытый крепеж. Пара досок дугой в горизонтали (1,5-2см дуга) Т. е придется стягивать их. И вот не погнет ли крепеж как на фото в процессе монтажа? Или временно фиксировать саморезами сверху?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Крутите террасными саморезами:super:
  6. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Под углом с просверливанием?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @moskovskiy82, Свою лиственницу крепил в пласть саморезами из нержавейки:super:
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    сыкотно в край пруда крутить, даже в мороз, не дай бог пленку порвём
  9. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Делаю беседку, возник вопрос, как делать укосины.
    Беседка 3*4м, по бокам столбы из бруса 150*100, и еще дополнительно столбы 100*100. Высота столбов 2,5м. Крыша вальмовая из гибкой черепицы.
    Достаточно ли будет сделать укосины только у крайних столбов или нужно делать у всех?
    Делать укосины сверху или снизу, или и там и там?
    Из чего делать укосины, из бруса или можно из доски, чтоб укосины получились толщиной меньше столбов?
    И какой длинны делать укосины?
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @e1g1o, дай еще совет.
    Немного переработал, решил отказаться от опорных бревен, заменить на брус 150х150, вроде как если уровень настила вывести в один уровень с беседкой то должно пройти и опорный брус 100х150 и лаги 50х150. Шаг какой, можно 50-60? 40 уже многовато будет, мы его для 50х100 прикидывали.
    Пролёт в беседке получается 360-2х150=330см. Крепление лаг на подвесах. доска лаги 50х150, для 330 см многовато получается. Просится какая-то подпорка посередине. Под каждую лагу столбик из кирпича не айс. Что сделать?
    Пока писал, мысль пришла, а если половое покрытие не вдоль пущу, а поперек (на рисунки вдоль). На цоколь бани доску на анкерах, в край брусов поперек тоже доску на подвесах, к доскам на подвесах лаги 50х150 параллельно опорным брусам, внутрь бриджинги. и по ним сразу пол бросить. Подвесов меньше надо. По древесине надо прикинуть. Что на это скажешь?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно сделать жёсткое заполнение перил с укосинами и всё.
    Можно из доски.
    Если делать по верху то важен дизайн т. е. из бруса и небольшие.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Для лаг 150х50 шаг 600 на пролёте 3300 многоват. Будет немного батутить. Если поставить столик с посудой и попрыгать рядом - прольётся содержимое. :aga:
    Шаг почаще, вплоть до 300.
    ни фига не понятно. но очень интересно. :)]
  13. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Metall1c, Высота столбов в 2.5 избыточна, солнце и дожди будут активнее проникать под крышу. Раскосов по углам достаточно, но чем больше тем надёжней и лучше смотрится, доски 50*150 на них достаточно.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так это я знаю, поэтому и спрашивал. Не хочется лишние лаги бросать, чтобы 30 см было. Проще под лаги подпорку сделать посередине. Вот не пойму как? :faq: При моём уровне получается опять опорный на земле. Если под каждую лагу столбик делать, то это на 5 метрах, 7 шт под лаги с шагом 62,5 см. А если бриджи в 2 радя пустить, и 3 столбика через ряд (т.е. не под каждую лагу)?
    2 вариант
    нарисовал
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Мне кажется проще лаги почаще кинуть. Там нужно добавить всего 2-3 шт.
    Много подвесов и мало толку.
