1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. zaravoinich
    zaravoinich
    zaravoinich
    За ссылку спасибо, пошла изучать. Там такие же размеры беседки как и у меня)
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Силовая обшивка листовым материалом будет надёжнее подкосов. Вместо ОСП можно испольцовать ЦСП, которая не боится влаги. Но ЦСП более хрупкий и сильно более тяжёлый материал. Ещё есть плоский шифер. Два последних варианта листовой обшивки, совместно с деревянными нащельниками, легко стилизуют постройку под стиль "фахверк".
    По пунктам:
    1. брусу лучше найти другое применение.
    2. см. п. 1.
    3. фибролит я не юзал, но можно спросить здесь https://www.forumhouse.ru/threads/445403/
    4. если будет плитная обшивка - подкосы не нужны.
    Скачайте программу скетчап на виндовс. Посмотрите несколько видеоуроков.
  3. zaravoinich
    zaravoinich
    zaravoinich
    Спасибо за советы)
  4. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Добрый день, прошу помощи зала:love: Собираемся строить деревянный односкатный навес для 2х авто, столбы из бруса 150*150, кровля МЧ, все размеры исходя из стандартной длины пиломатериалов 6 метров. За образцы для подражания были взяты фото #1 и 2 из инета, планируем поставить 8 столбов и три мауэрлата (в т. ч дополнительная балка на средних боковых столбах) из двух спаренных досок 50*150. Передний свес 70-80 см. Уф, кажется ничего не забыла:aga: Мои чертежи на фото #3,4,5.
    Вопросы следующие:
    * Достаточно ли такого мауэрлата из двух досок 50*150 для односкатной кровли с небольшим уклоном?
    * Можно ли теоретически отказаться от центрального столба по высокой стороне кровли, усилив каким-то образом стропильную систему? С ним как-то спокойнее, но хочется убедиться, что он точно необходим.
    * Стропила планируем 50*150 с шагом 60 см (фактически 55), норм? И какая обрешетка идет под МЧ тоже забыла уже:faq: Буду крайне признательна за советы и замечания:hello:
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вы обратили внимание, на своей первой картинке, на сечение опорных балок?
    Если считать по нормам, и с учетом прогиба средней опорной балки, то я думаю, что:
    - при стропилах 150х50 с шагом 0.6 м, достаточно поставить среднюю балку сечением 350х100;
    - при стропилах 200х50, достаточно средней балки 250х100
  6. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Ой, помедленнее, пожалуйста, я ярко выраженный гуманитарий, не сразу соображу:flag:
    Опорные балки это то, что я называю мауэрлатами? У меня было запланировано две соединенные через бобышки доски 50*150, т. е. фактически 100*150 (как на прилагаемых фото). Но, если я правильно Вас понимаю, то для средней балки, т. к. под ней нет опорного столба в центре, этого недостаточно, и увеличив стропила до сечения 50*200, её надо сделать 100*250, т. е., как вариант, соединить две доски 50*250? Просто читала, что соединенные доскии прочнее, чем монолитный брус того же сечения.
    А крайние балки тогда можно оставить по первоначальному варианту?
  7. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Да, конечно, но я решила, что они такие большие из-за того, что в этом варианте по центру нет опорных столбов:|:. А при наличии столба можно и такой вариант, подглядела его у соседей - фото#2 с синими балками в предыдущем посте.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Мауэрлат, предполагает под собой наружную стену. Стен нет - значит, это прогон или просто балка.
    Да, именно.
    Вряд ли.
    Вот эти стропила, на нескольких прогонах - немного замысловатая вещь. Я их, для себя, называю "батутами".
    Их поведение, сильно зависит от соотношения сечений стропил и прогонов. Например, пусть средний прогон большого сечения, почти не прогибается. Примерное распределение нагрузок по прогонам - 20-60-20%.
    Поставим на средний прогон, тонкий гибкий брусок. Он практически не поддерживает стропило, оно свободно прогибается. Тогда, распределение нагрузок стремится к 50-0-50%.
    То есть, чем большего сечения средний прогон, чем он жестче - тем больше нагрузки приходится на него, и тем меньше - на крайние прогоны.
    Так вот, при конкретном соотношении сечений (стропила 200х50, средний прогон 250х100), крайних прогонов 150х100 недостаточно, минимум 200х100. Опять же, у Вас довольно большой передний свес, небольшим сечением прогона не отделаешься.
    В принципе, есть относительно простой способ построить навес 6х6 м. Два ряда столбов, лучше по 4 столба. На них прогоны, а сверху двухскатная висячая стропильная система, с нижней затяжкой. Никаких столбов на въезде. В зависимости от снегового района и угла ската, ширину можно довести до 7 и даже 8 метров.
  9. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Да, но у нас и дом и остальные постройки на участке односкатные, поэтому и навес проектируем в том же стиле. Спасибо:hello:, тогда планируем стропила 50*200 и балки 100*250.
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я бы подчеркнул 2 момента:
    - считал для 3-го снегового района. Если Вы севернее или восточнее Питера у Вас может быть 4-й.
    - считал по нормам, как для жилого дома. При прогонах 200х100, центральные стропила (где средний прогон больше всего прогибается), будут перегружены процентов до 10, относительно норм. Речь идет о 3-х центральных стропилах.
    С практической точки зрения, этот риск (если поставить прогоны 200х100) может быть приемлем. Учитывая характерный срок службы навеса, заметно меньше 50 лет, и большие "внутренние запасы" прочности дерева, относительно нормативных.
  11. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Проверила, у нас третий снеговой район, к тому же юг ЛО, снега точно меньше, чем на севере области, особенно это было заметно этой снежной зимой. Вообще, заметила, что с односкатных крыш снег прекрасно сдувается ветром.
    А если такой вариант - поставить прогоны 100*200, но для душевного спокойствия сделать шаг между стропил поменьше, т. е. добавить ещё одну стропилину? Хотя надо посмотреть по стоимости, какой вариант оптимальнее.
    Еще раз сердечно благодарю:hndshk:, что помогли определиться с сечением балок, теперь буду спать спокойно:son:
  12. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня! Конструкцию крыши веранды захотелось усложнить для красоты. Возможно ли воплотить в реале? Всё ли правильно?
    Территориально - Ростов-на-Дону
  13. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    Куда-то все пропали...
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А как в комплексе с домом смотрится?
  15. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    А от этого зависит конструктив? Мне казалось, что нет
