1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    не то. В этих калькуляторах стропильные системы из доски
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  3. fanfgm
    fanfgm
    fanfgm
    Здравствуйте. Планирую строительство беседки. Фундамент - сваи со шпильками для крепления опорных брусов. Пол беседки - брусчатка. Собственно вопрос: можно ли опорные брусы уложить непосредственно на плитку через рубероид или лучше немного приподнять сваи над уровнем брусчатки (как на фото) и оставить между ними зазор?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fanfgm, Я бы нижнюю обвязку на столбчатый фундамент установил
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :no:
    :super:
  6. Ar7enka
    Ar7enka
    Ar7enka
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста литературу где можно прочитать как работать с деревом, а именно: Какой шаг между стропилами, лагами, обрешеткой? Какое дерево можно использовать в качестве стоек? Какой можно делать вынос и т. д.
  7. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    К примеру вот такую, раз уж в этой тематике.
    https://www.ozon.ru/product/karkasnye-doma-svoimi-rukami-bimer-uill-250490117
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    https://disk.yandex.ru/i/VkiQ1aIijfQV7Q может тут
    вам по теме каркасного строительства гугл - каркасное домостроение книга скачать
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Посоветуйте калькулятор или справочник
    - нужно подобрать балку для пролета 4,8м, при площади навеса 4,5*5,5 - нагрузка на центральную балку около 3,6Т, естественно просто дерево выходит немереной высоты, а нужно максимально низкую, смотрю на Двутавровые деревянные балки или МЗП, но понятия не имею как подобрать
    вот блин форуму столько лет а удалить сообщение нельзя, пока писал нашел
    Б1-600.89Л - 60см высоты для балки из ОСБ для меня
    http://balkomplekt.ru/catalog/programmy-dlya-rascheta-balki/ тут калькуляторы
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    И все таки проблема с балкой для пролета 4,8м по коньку без ферм (ясно что при фермах перенос на крайние балки с центра)
    Вот нашел почти то что нужно в одной большой известной кампании
    Рисунок1.jpg , даже позвонил туда и узнал у технолога, что в коньке идет сдвоенная доска 40-140 (две доски на болтах) (ну или 60-140 не расслышал) при этом строение 4,8 на 5,4 м по осям столбов и по расчету сюда просится аж 300-150
    1. посоветуйте как перекрыть 4,8м, пока вижу необходимость сделать две балки не по центру, а по середине лаг с каждой стороны и делать ригель, но во-первых все равно не понятна какая балка проходит
    Рисунок2.jpg , но хочется одну балку и без ригелей, может собрать бутерброд из досок и фанеры?
    2. правильно ли я считаю всем известным калькулятором исходя из прикидки выше
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Надо позвать Сергея @SergeChe для консультации.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Варианты:
    - висячая стропильная система, можно приделать коньковую балку "для красоты". Посчитать можно тут https://mycalcs.ru/truss/a-frame.html
    - наслонная стропильная система, с действительно серьезной коньковой балкой. Расчетная нагрузка для Подмосковья, где-то 240 кг/м2, ширина грузовой площади (если свесы не очень большие), где-то 2.65-2.7 м. Итого, погонная нагрузка на коньковую балку почти 650 кг/м. Можно поставить брус типа 200х200, в расчете на то, что за срок жизни беседки расчетная нагрузка не наступит. Если подходить серьезно, как к жилому строению - что-нибудь вроде 3-х досок 250х50, или какой-нибудь LVL-брус. Можно взять сдвоенный 300х50, 13-метровой палки хватит на все.
    - можно сделать конек из коробчатой балки (фанера и доски), высотой 500-600 мм (смотреть здесь https://www.forumhouse.ru/posts/30899716/ и на предыдущей странице).
    Какие еще есть идеи? Как по мне, проще висячую сделать.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    т. е. в. 1 всё-таки через ригель нагрузка разносить на крайние балки (там мах пролет уже 2.8м всего) ?
    я уж начал думать собрать скелет из метала, масса радости что можно просто приварить ничего особо не выпиливая (как с деревом) но тоже центральная ферма не хилая для 3т
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну, например.
    "Треугольник" со стропилами 145х45 и затяжкой 95х45. Высота треугольника в коньке 1.5 м (чем ниже, тем будет сложнее), свесы по 60 см в горизонтальной проекции.
    В соединение стропила с затяжкой, при шаге стропил 60 см, нужно забить по 7 общестроительных гвоздей 3.5х90. При шаге 80 см - по 9 гвоздей.
    Конек там ничего не держит, он защемляется стропилами. Можно сделать вообще без конька, можно поставить его для удобства монтажа или "для красоты".
    Вся нагрузка придется по бокам беседки. Если взять свесы по 60 см, то расчетная нагрузка на боковые балки (5.4/2+0,6)*240=792 кг/м. При наличии столбов в середине (два пролета по 2.4 м), вполне достаточно сдвоенной доски 200х50 или строенной доски 150х50.
