1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. onstudio
    onstudio
    onstudio
    А если вместо 100х100 использовать сдвоенные две доски 100х50. Такой вариант будет идентичен со 150х50?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет, он равен 100-100
    а в чем проблема, высоту надо снизить?
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Доска 150х50, теоретически в 1.125 раза "прочнее" бруса 100х100.
    Смотря что Вы имеете в виду, под "сдвоенными досками".
    1. Две доски плашмя друг на друге. Раза в 2 слабее 100х100. Если углубляться в детали, то, скажем, в 1.8 раза.
    2. Две доски на кромке, параллельно друг другу, сбитые гвоздями или стянутые болтами. Под равномерно распределенной между досками нагрузкой, чуть лучше, чем 100х100. Прочность древесины определяется прочностью сучковатых сечений, а вероятность, что у двух досок примерно в одном месте окажется самое слабое сучковатое сечение - невелика.
    При неравномерном распределении нагрузки (например, стропила опираются только на один край балки), составная балка может быть хуже такой же цельной.
    3. Две доски лежат на кромке, одна над другой, Вы обеспечили такое их взаимное положение. По прочности, примерно соответствует случаю 2.
    4. Две доски, одна над другой, соединенные несколькими десятками 200-мм гвоздей или саморезов, или шпилек. Возможны накладки на гвоздях, по бокам, зубчатые пластины и т. д. и т. п.
    Требует расчета. Не пожалев крепежа, можно добиться, скажем, эквивалента по прочности 180х50. Но прогибаться будет заметно сильнее, чем 180х50, за счет податливости соединений.
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день. Хочу застеклить пристроенную терраску к дому. Сейчас крыша над террасой опирается на 4 столба брус 150х150. Хочу поставить раздвижное окно и дверь. Обшивать буду снаружи осб внутри вагонка. Не утепленная предполагается. Вопрос из какого сечения доски делать каркас, чем обработать доски и достаточно ли 9мм осб?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    сечение хоть 50-50 брусок, у меня так пристроена тераса 5м-2.6м на три столба. брус всё держит, а для стенок толже и не надо. только вот осб с наружной это плохо, осб не стоит без защиты, шейте внутри и снаружи имитацию - будет красиво.
    не забудьте мембрану А подложить чтобы там насекомые не жили
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Спасибо. Я думал для прочности осб снаружи и потом по ним планкен. Лишнее осб?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да, совсем лишнее
    лучше уж доску еще одну дюймовую в основу чем осб если уж надо
  8. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Вот, накидал...
    Стойки из пакета досок. Связи с домом не будет. Сверху будет металлочерепица. Представим, что это отдельно стоящее сооружение.
    И я не знаю, как стойки поженить с обвязкой, чтобы крепко. Вот этот узел у меня под вопросом.
  9. saint_tim
    saint_tim
    saint_tim
    Добрый день, планирую строить навес для гамака и качелей на даче. Подскажите по узлам крепления, горизонтальной балки с стойками и крепления обрешетки крыши к балке (выделил кружками)
    Как лучше сделать?
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @foxwizard, порисовал. Стойки просто ставятся на балки перекрытия и прибиваются гвоздями косым боем. Пространственная жёсткость обеспечивается заполнением ограждения под перилами.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Добавить подкосы в верхних углах стойка - балка.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а чего с домом то не связать?
  13. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Дом каркасный. Уже все зашито сайдингом.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ясно, тогда да, нафиг соединять
    вот такой болт стяжки или его подобие для скрытого торцевого соединения
    Стяжка столешницы оцинкованная 100мм
  15. brigteh
    brigteh
    brigteh
    Всем добрый день!
    Подскажите пожалуйста.
    Верхняя обвязка из бруса 100х100, столбы 100х100мм - нагель д. 30мм не многовато будет?
