1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Зачем нагель интересно .. аки под старину без единого гвоздя?
    если речь о малых архитектурных формах, то после расчета нагрузок первый вопрос это красота/эстетика. 100 на 100 логично гармонично
  2. brigteh
    brigteh
    brigteh
    Поторопился я с первым сообщением.
    Просто часто видел на форуме, про укрепление нагелями.
    Ну наверно в верхнюю обвязку можно и гвоздь на 200 вбить.
    А в нижнюю?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Что хотите то и вбейте, нынче саморезы доступны, даже конструкционные есть. У вас половая доска всё и так будет держать
    кстати с такими выступами опор много воды будет - отлив надо
    кстати, если бы сделать в два раза больше опор, то можно их в два раза меньше сделать и балки и все остальное тоже на два уменьшить ... но на форуме модно повторять друг друга
  4. brigteh
    brigteh
    brigteh
    @Kedruchu,
    Спасибо большое, за ответ!
    Отлив буду позже делать, или что-то подобное.
  5. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    ПОТОМ будет не до того как всегда;) и поскольку брус вы не покрасили ничего хорошего с ним не будет.
    Положите под него тонкие пропитанные чем-то от гниения дощечки или пластик листовой.
  6. brigteh
    brigteh
    brigteh
    @duplet77,
    Ну до конца лета точно сделаю!
    Брус и доски обрабатывал вот этим -
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    что пластик даст, если на опорах рубероид и так лежит?
  8. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Лежит, но опора большая и сильно выступает за периметр. Мокнуть будет меньше.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Твоё предложение было, либо доску подкладочную, здесь всё понятно - сгнила потом новую положил, либо пластик, пластик не гниёт, на него вода будет попадать и впитываться основным каркасом, либо пластик под размер обвязки, либо я не понял смысла. Какая опора большая и сильно выступает за периметр?
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    столбики фундамента выступают, создают выступ для снега и дождя, надо всего лишь отлив над ними и ничего более
    рубиройд говно, лучше уж несколько слоев полиэтилена или гидроизол
  11. brigteh
    brigteh
    brigteh
    @Kedruchu,
    Отлив буду по завершению посторойки делать.
    Там и понятней будет как в дизайн вписаться.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да да вы писали, повторил другому
    если после стройки то есть вариант сдвинуть наружу все элементы сверху на 1 см, тот же столб на 1см наружу, и потом под них крепить отлив - кали не попадут под крепление отлива, не надо герметить, да и вообще красиво
  13. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @vladvar, пластик шириной в обвязку, чтобы не выступал а лучше чуть уже. Отливы не решат полностью эту проблему. Где нить да затечет.
    Как я вижу у вас блоки на гравийной подушке стоят? Задвиньте их под обвязку и все дела!
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Конечно, как доктор прописал.
    сложно было уровень выводить, щебенку трамбанешь в одной ямке, в другой выше, поэтому как встали, так и... Сам же делал, а вот если наёмники, то тогда конечно всё по линейке бы было:)
  15. brigteh
    brigteh
    brigteh
    @duplet77,
    Нельзя блоки сдвигать. Они стоят строго по центру нагрузки.
