1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вот вот - что сделано то сделано
  2. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Ну если строго, то какой разговор! :close:
    А какова нагрузка:)]!
  3. Lwiw1
    Lwiw1
    Lwiw1
    Петербург
    Здравствуйте!
    Есть желание пристроить террасу/веранду к дому, несколько уровней. Все открытые, верхний уровень - маленький балкон без крышыи только перила. Начал рисовать проект в скетчапе, но решил проконсультироваться перед окончанием, чтобы проще было потом переделывать. На рисунке всё из досок 50х150 и бруса 150х150 (кроме перил, они 100х100 и 50х100). Лаги для пола на спец. металлических креплениях, пол - доска. Всё из сосны. Стойки - на уголки либо на гвозди под углом (второй вариант предпочтительнее?). Фундамент - винтовые сваи, вертикальные стойки как раз над ними. Крепление к дому не планируется. Размер строения 700х250 см, высота примерно 250. Перила, наверное, придумаю покрасивее.
    Вопрос: рабочий вариант или что-то нужно исправить? Пиломатериалы такого сечения подойдут или избыточны/недостаточны?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    все у вас отлично, лаги лучше с шагом 45, потише ходить, я бы собирал в нахлест на балку без мет. опор - они денег стоят, а нахлест крепче
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    не уверен. Покрутить бы модель...
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не нравятся мне вырезы в столбах. Крыши точно не будет?
  7. Lwiw1
    Lwiw1
    Lwiw1
    Петербург
    Вроде вырезов в столбах не делал.
  8. Lwiw1
    Lwiw1
    Lwiw1
    Петербург
    Толково, спасибо, а в каких пропорциях? Посередине или хватит нахлёста в 5 см? Буду смотреть по высоте, когда точные размеры посчитаю. Если этот нахлёст "съест" много пространства, придётся на опоры всё же делать.
    Не будет, максимум на третьем этаже линолиум постелю, чтоб второй на заливало.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нахлест как высота балки
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Всем привет!
    Озадачился вопросом, как соединять две доски, как в длину так и в толщину 50х100 и 50х150.
    Тырнет всякое разное советует. А есть ли снипы какие? Можно ли наслонные стропила соединять гвоздями или только шпильками? - в смысле их удлинения.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вы на салфетке нарисуйте что это за элемент, от углов, нагрузок и прочего многое зависит
    обычно или в нахлыст не менее Х5 длин ширины или с двух сторон в обхват досками также около 3х длин ширины в каждую сторону, гвоздь пробивается на сквозь и загибается. Но бить гвоздь умеют единицы - шпилькой многим проще, да и в целом она надежнее
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Про единицы - не понял, неужели так всё запущено?
    Да, я именно пытаюсь выяснить про необходимость шпилек. Если можно гвоздями, то ОК.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    гвозьдМи можно конечно, с загибом, у меня лично после десятка 150х плечо болит, а после 100шт саморезов только шурик теплый.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Коллеги, вопрос.
    Нужно сделать помост, проход рядом с беседкой, чтобы он нависал над прудом. Ширина получается 240 см, от беседки до пруда 180 см, т. е. вынос будет 60 см. Планировал для опоры положить брус 100х150 на ребро, от беседки на подвесах бросить лаги 50х150 через 50 см с опорой на этот брус. Между лагами бриджинги пустить по середине. Мучают сомнения, если вставать на край помоста (2-3 чела) не вырвет брус от беседки, и вообще норм конструкция?
  15. Подаван
    Подаван
    Подаван
    ничего не понял. лучше рисунок
