1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Kedruchu, а себе пвх положил, был остаток, хотя AS есть. Открытый же навес кмк должно все проветриваться. Но ждём вердикт @e1g1o, хотя у меня в теме он не критиковал
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Kedruchu, Полиэтилен не стоит использовать, банально на морозе потрескается.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Вроде как не должна распирать - это вальма с коньком метр, стропила прибиваются к доскам перекрытия.
    По фанере понял. А если вместо фанеры взять мет пластины и черные саморезы? В моей тундре ни гвоздей, ни фанеры. Нашел пластины и черноту.
    Офтопом - это я резко дом начал строить, не закончив пристрой (так получилось).
    Красивый вариант, но не мой - долго ждать и запил ужЕ не сделать. И как-то стремно засаживать такую штуку в нашу г-древесятину.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Мет. пластины можно, а чёрные саморезы не надо, от греха подальше. Но стоит помнить про дистанцию между гвоздями во избежание растрескивания досок. Насколько помню это 4 диаметра поперёк волокон, и 16 диаметров вдоль. Но могу ошибаться...
    Теперь нужно прикинуть распирающую силу под полной снеговой нагрузкой, и посчитать количество гвоздей при условии что каждый держит 50 кг.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тарпулин ? пленка D? я не рвусь его использовать интересно мнение, вроде бы уже третий год пачка вагонки в полиэтилене лежит под навесом и не синевеет, стоит ли тратиться на АМ
  6. Подаван
    Подаван
    Подаван
    я себе Дшку положил в такой же ситуации
  7. elena4ka
    elena4ka
    elena4ka
    Обработка веранды от гниения
    Сос! Дано: веранда, нужно обработать и застряли... Не можем выбрать пропитку. Что посоветуете? что бы красиво и защита была.
  8. belowvia4eslaw
    belowvia4eslaw
    belowvia4eslaw
    Посмотрите Кольчугу. У них есть декоративные пропитки. Мы сами брали ее обрабатывать, третий год идёт, все в порядке.
  9. elena4ka
    elena4ka
    elena4ka
    Cпасибо, посмотрю обязательно!
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Уже гниет? или на перспективу?
  11. Топорик
    Топорик
    Топорик
    Салют, форумчане!
    Подскажите плиз есть ли удобная и не сложная программа на сегодняшний день бесплатная для проектирования каркасников? Скачал в декабре Archi_CAD_25_Build_3002_Rus, но не смог запустить ... санкции и всё такое для РФ и РБ.
    Планирую беседку хозблок построить с утеплением и встал вопрос в проекте, т. е. строить по проекту с расчетом, а не как получится. Начертил 1 вариант в ручную 6х3, но иной раз сам не пойму, что нарисовал и какая последовательность) шучу.
    Габариты 6х3, но хотелось бы рассмотреть 6х3,5 или 6х4 с минимальными остатками обрезков.
    Поищу конечно на форуме готовые решения, но решил пойти пока таким путём, не судите строго). Заранее буду признателен полезным советам!
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    SketchUp чем плох? Тут на форуме есть много готовых проектов уже в этой программе. Прога интуитивно понятная.
  13. Топорик
    Топорик
    Топорик
    Я и не сказал, что SketchUp плох). Ссылки нет случайно под рукой?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Скетчап бесплатный условно. Т. е. только ознакомительная версия. Однако форумчане поголовно ей пользуются. значит где то качают. ;)
    Ссылка на тему скетчап-моделей https://www.forumhouse.ru/threads/438974/
    Если будете выкладывать своё творчество, постарайтесь размещать в общих темах, и файл совместимый со старыми версиями программы (например 8 версия - это делается при сохранении).
    Кое что полезное для проектирования в скетчап выкладывал здесь https://www.forumhouse.ru/posts/25256673/
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Где-то валялся полный дистрибутив, посмотрю
