1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Топорик, тоже до этого в кетчупе рисовал, но пока освоишь, да нарисуешь. Вот кетчуп хорош тем, что @e1g1o, может в модель исправления внести :hello:
    Своб баню-беседку рисовал на бумаге, мне проще показалось, да и когда сам делаешь, вроде как и размеры и количество не сложно посчитать, чтобы и удобно и отходов меньше.
  2. vega2k
    vega2k
    vega2k
    Приветствую, покритикуйте пожалуйста мой план. Планирую в этом году построить навес к гаражу. Основные габариты 4х5м
    Расстояние между столбами по наибольшему размеру 2.5 метра.
    Столбы 150х150
    Балки между столбами: 2 по 200х50,
    Стропила: 200х50 шаг 60 см
    Обрешётка: 100х25, шаг 50см
    Угол ската получается 9 градусов.(возможно будет больше, так как перед гаражом присутствует горочка)
    Стропила буду крепить, через прикрепленную доску к дому 200х50 и специальные металлические полки/опоры для балок
    Стена дома газобетон (Aeroc D400)
    Место: Таллинн. 3 район снеговой нагрузки.
    Понимаю, что снег будет падать перед навесом. Цели ставить автомобиль под этот навес нет. Так...чисто поработать под навесом, когда плохая погода.
    Модель в скетчап прилагается
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    3 снеговой - расчетная снеговая нагрузка 210 кг/м2, плюс вес наилегчайшей крыши, пусть будет 230 кг/м2.
    Суммарная нагрузка от крыши, с небольшим передним свесом 0.25 м - 230 кг/м2 * 21 м2 = 4.83 тонны. Это, если не будет снегового мешка возле стены.
    За счет того, что средний прогон прогибается, на него придется оценочно 55-60% суммарной нагрузки (не прогибался бы - было бы 62.5%). 4-метровый прогон из двух досок, может выдержать примерно 380 кг/м, плюс собственный вес. А надо бы - хотя бы 665 кг/м.
    Стропила без горизонтальных запилов, значит их отрывает от стены скатная составляющая нагрузки sin (9°)*4830=755 кг. Сколько эти гвозди выдержат "на выдергивание"?
    А увеличите угол - выдергивающая сила будет еще больше.
  4. vega2k
    vega2k
    vega2k
    @SergeChe, спасибо за критику
    Как вы думаете, если сечение погонов заменить на 2 бруса по 250х50 - это улучшит ситуацию?
    В связи с увеличением и нагромождением конструкции, можно ли стропила уменьшить до 150х50? (Теоретически же пролет между опорными балками / погонами получается 2.5м)
    А если делать запил в стропилах - это ситуацию исправит? Может плюс к запилу использовать подшивной опорный брусок?
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Сергей, у меня стропила с запилом на толщину доски 5см, прибиты косым боем к доске прибитой к стене. Здесь тоже такие нагрузки? Угол наклона 8 градусов.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я не очень понял про запил.
    Ответьте себе на вопрос, на что больше похожа Ваша конструкция:
    На рисунках, стул с разной длиной ножек и санки.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    да хз
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Так и я тоже ничего не понял.
    Так, что ли?
    Так тоже лучше, чем вообще без запила. К тому же, часть скатной нагрузки воспринимают прогоны, стропила давят на них сбоку. Это помогает гвоздям не выскочить из доски на стене дома.
    Улучшит. Для них, допустимая нагрузка около 600 кг/м. Вообще, я посмотрел климатический справочник по Эстонской ССР, цифры по снегу не впечатляют.
    Думаю, там у вас снеговую нагрузку можно считать по второму снеговому району. И при СССР, это был 2-й снеговой.
    То есть, трех досок 200х50 должно бы хватить.
    Можно.
    Да, конечно. См. пример с нагруженным стулом. Он сдвигается вниз по лестнице?
    Так тоже можно. Но количество гвоздей, которыми он подшит, должно соответствовать передаваемым на прогон нагрузкам. А это не всегда получается.
  9. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @vega2k, не по фен-шую, но работать будет)
  10. vega2k
    vega2k
    vega2k
    Очередное спасибо, всем откликнувшимся.
    У меня фантазия не богатая, ума не приложу как собрать пакет из 3 досок 200х50 и уместить на столб 150х150. Если только так:
    Только смущает этот "одинокий столбик" 50х50. Быть может есть другие варианты?
    Ещё вопрос про запил стропил. Тут выше @SergeChe, ничего против не имел по поводу стропил размером 150х50.
    Если их запиливать, то в самом узком месте получится -113 мм. Как это отразится на прочность стропил?
    @duplet77, А как по фен-шую? :)
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    не, вот так
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Достаточно стропила запилить для получения опорной горизонтальной площадки 50х50. По смятию древесины поперёк волокон она выдержит нагрузку порядка (25кв.см х 30 кг.) = 750 кг.
    В общих случаях допускается вырез в стропилах до 1/3 ширины доски.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Для каждой из досок пакета, достаточно глубины опирания 5 см.
    Поэтому, вариантов много. Например, две крайние доски опираются по 5 см, а средняя на всю глубину 15 см. Или еще какие-то комбинации.
    Можно даже опереть две доски, а одну не опирать. Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/483237/ за номером 1.8 (последняя строчка) есть модель усиления балки накладкой.
    Посмотрим на усиление однопролетной балки 200х100 накладкой 200х50, не опирающейся на столбы
    Накладка прибита гвоздями 100х4, по 3 гвоздя примерно через 0.5 метра. Возле опор - по 6 гвоздей.
    Получим, что напряжение и прогиб балки, при добавлении накладки составили 67-68%
    В теории, без учета податливости гвоздей, должны были уменьшиться в 1.5 раза. То есть, если одну из досок хорошо прибить, на столбы ее можно не опирать.
    Дальше, из чего сделать столбы. Культурный столб, который не потрескается, можно сделать из клееного бруса или из пакета сухих строганых досок. В последнем случае, гораздо удобнее выпиливать зубья для крепления балки. Еще, столб из пакета досок иногда удобнее крепить внизу. Также, в соединение столба из пакета и прогона из пакета, при необходимости можно заложить стальной уголок (для устойчивости, чтобы подкосы не делать).
    В сухом материале, чаще всего, можно запиливать до 1/4 высоты сечения. Если более точно, то зависит от нагрузки в этом месте.
    Но обычно так запиливают, без "зуба" с другой стороны
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Да это я в курсе. Просто @SergeChe, написал, что может нагрузкой от снега оторвать стропила на гвоздях от стены и привёл 2 картинки с санками. Вот и озадачился
  15. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    Беседка -Павильон-Сарай
    Всем привет,
    Хочу сделать пристройку к ранее сделанному навесу, там брус 200*200.
    размеры 3.5*6м WhatsApp Image 2024-02-06 at 14.25.46.jpeg WhatsApp Image 2024-02-06 at 14.31.30.jpeg
