1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. путятична
    путятична
    путятична
    СПб
    туалет 2х2. Вот мне тоже кажется что слишком монументально. Что можно убрать?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Супер, завидую, срать с высоты красота) (без стеба) Альпинист знают что есть красота)
    Брус внутри вам не нужен, все будет монолитно и на доске 50-100, а вот каркас/опора ступеней нарисована так будто это брус по краям, а не доска.
    Вот тут видно что под каждую ступень нужен вертикальный элемент
  3. путятична
    путятична
    путятична
    СПб
    а какой брусок для вертикальных элементов взять? и я думала, что мои опоры встанут на блоки бетонные как раз. вот такие думала. у нас там не большой, блок.jpg но уклон есть. Тоже излишества? фото просто с интернета
  4. путятична
    путятична
    путятична
    СПб
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    4-х блоков по углам более чем. У меня ширина ступени 136 см, посередине доп опоры нет. А так верно у @Kedruchu, нарисовано, себе так и сделал
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите, самый простой способ сделать крышу из профнастила на такой куб из бруса 3х3м?
    Правильно понимаю что нужно лаги установить с каким шагом? Сверху лаг доски прикрутить к лагам и потом профлист?
    И как сделать небольшой наклон крыши что бы вода стекала?
  8. путятична
    путятична
    путятична
    СПб
    Еще вопрос- нужна доска естественной влажности?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это картинка для американцев с весом от 180кг)
    вертикальные это просто кусок доски вертикально под ступенькой - просто смотрите картинку внимательно и все
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @АкваВита, Самое простое кинуть по одной стороне прогон. Прогон закрепить сквозными шпильками. На него стропила из доски 150х40 с шагом 600. На стропила поперечная обрешётка 25х150 (лучше крашенная сплошная). Чем выше прогон - тем больше угол ската. ЕВ доска допустима, если имеет одинаковый (не гуляющий) размер, но для красоты её стоит подсушить и шлифануть.
  12. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Прогон как я понимаю это доска, что бы наклон крыши был. Можно же взять для простоты крепления что то более квадратное что бы было устойчевее и крепились не шпильками а саморезами?
    И по стропила, почему их плашмя нельзя класть)?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Кто же Вам запретит - кладите и про сопромат забудьте:)
  14. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Теперь понял)
  15. tip-42
    tip-42
    tip-42
    Здравствуйте. Читал, читал, смотрел, смотрел - решил спросить. Хочу на даче построить навес- беседку, в общем место под крышей. Хочу, что бы стояла на четырех опорах, с односкатной крышей, из бруса на 200. Вопрос, какие максимальные размеры беседки смогу сделать? 5х3? 5 метров пролета брус на 200 выдержит? Или всё таки делать 4х3?
