1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @tip-42, Регион укажите пожалуйста. И ещё хорошо бы увидеть эскиз беседки, чтобы понимать о чём речь.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    можно их плашмя если это требует вдохновение, но тогда не 5шт на 2м. а 9 шт
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    до 4.4м норм, дальше много зависит от самого бруса и узлов, если так важно большой пролет и чтобы одной балкой с минимальной высотой смотрите клееные балки LVL и типа того
  4. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите, а есть сайт где можно посмотреть проекты навесов из дерева, нашëл пару платных, хотелось бы бесплатно)
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  6. techirk
    techirk
    techirk
    Доброго времени суток! Имеем это:
    Хотим так:
    Дом на ленточном фундаменте. Имеющиеся крыша из профлиста Для террасы 10х2,5 метра хотим залить столбики. Крыша террасы - продолжение уже имеющийся крыши дома с сохранением угла.
    Вопрос к знатокам - если привязать каркас террасы к дому и положить его на жб столбики, Поведет ли Крышу пристройки в дальнейшем? если да, то как лучше сделать?
    На ум приходит сделать компенсацию зазора в виде шпилек с гайкой на верху, может даже и внизу опор:
    Или можно обойтись без всего этого? Грунт на участке обычный.
    Открытая терраса с продолжением крыши
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @techirk, Дом то какой? бревно? брус? газобетон? каркас?
  8. techirk
    techirk
    techirk
    Полистиролбетон
  9. techirk
    techirk
    techirk
    И да, террасу планируем из дерева
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Дом безусадочный, компенсаторы не нужны. Другой вопрос как поведёт себя фундамент. Скорее всего не так как фундамент дома, но это для крыши не страшно. Ну будет немного изгибаться в месте сопряжения.
  11. Luftmass
    Luftmass
    Luftmass
    Нижний Новгород
    Всех приветствую. Пытаюсь рассчитать стропила на односкатной веранде, почему то разные калькуляторы дают разные значения...По уникме-подходит сечение, по calc. pro- нет, stroy-calc - тоже проходит...Где верно? угол маленький, профнастил, стойка 0,7, ширина 3м, длина 6. Планировал стропила 50/150 с шагом 0.5...
  12. techirk
    techirk
    techirk
    У меня шаг 1 метр, пятый год полет нормальный при стропил 150/50 и металл 0,75
  13. Luftmass
    Luftmass
    Luftmass
    Нижний Новгород
    Ну, вероятно о региона зависит, у меня 4 по снеговой...Хотя я данные то забиваю одинаковые в калькуляторы, а результат разный.
  14. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Здравствуйте. Планирую навес над террасой, примыкающей к стене дома. Размер навеса 7х3 м. Стропила 45х190, шаг 700 мм. Кровля -ондувилла по обрешетке. Сплошная подшивка потолка доской 20 мм. Снеговой район 4. Достаточно ли будет одинарной доски 45х190 в качестве балки на столбах?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @алтынбаев, Я бы обвязку делал 150х150. Да меня так и сделано И ондувилла у меня на сплошной обрешетки, что избавило от подшивки стропил снизу
