Можно ли использовать 15-ти летний фундамент из автомобильных плит под дом 6*6 из бруса 150*150
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем aleksey25121985, 05.11.18.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Отдельно ленту - какие проблемы? А существующие плиты использовать только как пол, не нагружая на них ничего.
    Вполне нормальный вариант.
  2. aleksey25121985
    aleksey25121985
    aleksey25121985
    Да сущ. плиты под пол низковато будет)...эхх, "геморный" фундамент в своё время сделали..даже не знаю как бюджетнее сейчас всё исправить.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Создать поверх плит армированную ленту .. вымоет грунт из под плит, получится свес плиты и соответственно нагрузка ляжет только на ленту ...
    Все эти экзорцисты нужно рассчитывать.
  4. aleksey25121985
    aleksey25121985
    aleksey25121985
    Да...наверное проще залить поверх армированную плиту
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Если у Вас есть песчаная подушка:
    1 снимаете все блоки и плиты;
    2 делаете малозаглубленную (незаглубленную) фундаметную ленту;
    3 устанавливаете на ленту блоки;
    4 накрываете плитами.
    Получаете нормальный фундамент (глубина под ним, т. е. подпол, на Ваше усмотрение). На него ставите свой брусовый дом. Дом из бруса (бревна) наименее требователен к фундаменту. Даже при большой осадке фундамента, доводящей дом до перекоса, можно просто подклинить севший участок. Так делали еще наши пра пра дедушки.
    Расходы только на работу, и все материалы пойдут в дело.
  6. aleksey25121985
    aleksey25121985
    aleksey25121985
    Хороший вариант. Но хотелось бы с меньшим количеством затрат, т. к дёргать плиты и блоки туда/сюда я конечно не знаю, но мне кажется не дешево. Но...по ходу вариантов то немного(.
  7. AVelOm
    AVelOm
    AVelOm
    Омская область
  8. aleksey25121985
    aleksey25121985
    aleksey25121985
    Уточнил у человека кто строил фундамент, плиты ПДН положены. Собственно я как понимаю это "меняет ход дела")
  9. aleksey25121985
    aleksey25121985
    aleksey25121985
    Вот такие плиты: ПДН 6х2х0.14 гост 21924.1-84
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    есно меняется.
    Странно, на фото не видны карманы для крюка строп, кои присутствуют на плитах ПНД. Куда они делись?
  11. aleksey25121985
    aleksey25121985
    aleksey25121985
    Вот красным отметил, часть этих карманов блоки закрыли
  12. aleksey25121985
    aleksey25121985
    aleksey25121985
  13. aleksey25121985
    aleksey25121985
    aleksey25121985
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @aleksey25121985, вам конечно виднее, но на фото их практически не разглядеть. Вам давалось описание признаков пустотки перекрытия.
    И стоило копья ломать? Нужно было всего лишь сделать более детальные снимки или внимательно осмотреть и дать подробное описание предмета разговора.
    Смотрите допустимую нагрузку на эти плиты (в сети найти - нет проблем) и в соответствии с этой нагрузкой используйте их.
    Удачи.
