1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Котел, теплые полы, батареи, БКН и много вопросов как не перемудрить
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем tolik13, 06.11.18.
  1. tolik13
    tolik13
    tolik13
    @Firemuster, по батареям - ДА так и рассчитывал. на первом этаже все батареи будут притянуты большую часть времени, а в морозы или частые проветривания - будут вручную включатся батареи в нужных помещениях.
    По поводу вывода отдельной подачи на фасад тоже думал, но тогда нужно чем то воздух подогревать. Иначе труба будет обмерзать и вечно мокнуть.
    В голове пока на первом месте пустить в 140 трубе пластиковый или нерж. воздуховод для отвода газов и сбора конденсата. Или как альтернатива сделать забор воздуха из "подвала" (у меня там подпол примерно 120 см в высоту с глиной на полу и вентиляционными продухами в цоколе. Не знаю можно ли так делать?
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Воздух не надо подогревать, трубу просто надо заизолировать пенофолом, аккуратно скотчем проклеить стыки и она течь не будет. А котел рассчитан на подачу холодного наружного воздуха.
    В подпол не стоит, будет пылюку тянуть в себя.
  3. tolik13
    tolik13
    tolik13
    @Firemuster, логично. Еще думаю можно сендвич на приточную трубу поставить если с фасада брать воздух. Так эстетичней получится.
    С другой стороны, если запихивать в имеющийся вентканал 80ку или 100ку для отвода газов и защиты нержавейки от конденсата, наверное можно и из этого же венканала приточку брать, если высота меньше 6-7ми метров, насколько я понял, должно работать. Газы можно выводить под верхний зонт, а забор воздуха будет на выходе общей шахты. Или не будет работать из за высоты?
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Так тоже можно, я это и имел ввиду. Дымоход 80мм пластик пропустить по нержавейке, а саму нержавейку использовать для подачи воздуха для горения. Это нормальная штатная схема, для такого подключения есть все необходимые фасонные детали.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Любые 60/100 легко переходяться на 80/80 или 80/125 и тянутся до 10 м.
  6. tolik13
    tolik13
    tolik13
    Погуглил про конденсационные настенные котлы. Нужно брать)
    Подскажите, пожалуйста, в моем районе нормально обслуживают Baxi, Vissman и Протерм.
    Учитывая, что планируется бойлер с циркуляцией, какую модель можете посоветовать что присматривать под мои потребности, с встроенным трехходовым и возможностью быстро нагреть БКН?
    1. Теплый пол на 5 квт (на него я планирую коллекторную группу на 4 петли с температурой носителя 37С и соответственно свой циркуляционный насос)
    2. Батареи первого этажа с температурным режимом 55/45. По мощности выходят ~ 10 квт GV 0,27 л/сек, Rl - 2,07 бар
    3. Батареи второго этажа с температурным режимом 55/45. По мощности выходят ~ 8 квт GV 0,32 л/сек, Rl - 2,71 бар
    4. БКН на 160 литров
    Нужна ли здесь гидрострелка или достаточно коллектор спаять из 30 ПП трубы. Может ли все это покачаться котловым насосом или желательно ставить внешнюю автоматику и дополнительный общий насос на радиаторы первого и второго этажа?
    Сам присматриваюсь к:
    Газовый котел Baxi LUNA-3 COMFORT 1.240 Fi
    или
    Viessmann Vitopend 100-W A1HB001
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Простите, оба этих котла НЕ конденсатники, обычные настенные с принудительным выхлопом (турбо). Либо Вы ошиблись, либо шутите.
    Из двух конечно лучше Baxi, и своя выносная панель у него имеется, и можно взять под внешнее управление Zont через OpenTherm.
  8. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    По поводу расчетов, второй этаж 8 кВт радиаторов, первый 10 кВт и еще 5кВт полов итого 13 кВт, так не бывает, второй этаж всегда требует больше тепла чем первый на единицу площади.
    Т. К. радиаторы на первом будут включаться крайне редко, думаю котлового насоса Baxi хватит, на первом этаже соберите вот такой узел.
  9. tolik13
    tolik13
    tolik13
    Да, примерно такой узел и планировал.
    У меня дом со вторым светом, поэтому "объем первого" этажа больше, за счет отсутствия на втором этаже комнаты почти на 25 квадратных метров (на эти же 25 квадратных метров на первом этаже зал с потолками под 6ть метров) Поэтому такая разница. + на первом этаже и потолки чуть выше, и остекление больше.
  10. tolik13
    tolik13
    tolik13
    Ошибся. Получается такой нужен
    Baxi Duo-Tec Compact 1.24
  11. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Ноу, ноу, ноу. Вот это уже дешевка.
  12. tolik13
    tolik13
    tolik13
    @Firemuster, подскажите по модели, а то я так могу долго гадать)
    Baxi Luna Platinum+ 1.24 GA или Baxi Luna Duo-Tec+ 1.24?
    не понятно в чем различие, и почему компакта не достаточно?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я за Платинум. Сравните характеристики, особенно глубину модуляции, минимальную мощность.
  14. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Я тоже рекомендовал бы Платинум, диапазон мощности шире, мощный насос с переменным числом оборотов, что дает хорошую гидравлику, выносная панель.
    Более дешевые котлы производитель чего то лишает, причем иногда невозможно без вскрытия понять, на чем сэкономили. Например, в Компакте гидрогруппа "из композитного материала", т. е. пластиковая.
  15. tolik13
    tolik13
    tolik13
    Нашел характеристики насоса
    Я правильно понимаю, мне нужно ориентироваться с моими расчетными максимальными РАСХОД GV 0,32 л/сек = 1152 л/час и расчетным суммарным давлением по веткам первого и второго этажа (НАПОР) 2,07 + 2,071 = 4,77 bar (На схеме, скорее всего ошибка в единицах измерения напора, или я напутал в расчетах). То есть без дополнительного насоса при двухтрубной тупиковой схеме не прокачает штатный насос Котла?
