1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Котел, теплые полы, батареи, БКН и много вопросов как не перемудрить
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем tolik13, 06.11.18.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1160 литров х15* х 1,163 = 20,236 кВт*ч
    Не нашёл цифру тепло потерь и информации по ТП, но что-то подсказывает 490 литров расход для ТП несколько многовато будет. Имхо, считали чисто "в лоб" не учитывая Т* подачи перед смесительным узлом = 75*, чтобы получить рабочую для ТП необходимо разбавить, включив подмес для подачи обратки.
    20..24 литра РБ, при условии что правильно посчитан объём СО.
  2. tolik13
    tolik13
    tolik13
    @Next57, низкотемпературный режим батарей считал. В связи с этом по литражу батарей перезаклад почти в 2 раза.
  3. tolik13
    tolik13
    tolik13
    А так расчетно теплопотери 22 кВт и меньше при -30 за бортом.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нескромный вопрос и на кой на радиаторах
    Объясните, не вопрос можно и 100$ купюру поджечь, чтобы найти 10 центов, куда-то закатившиеся, вопрос, а нужно ли это, разве что 10 центов монета дорога как память.
    Теперь о схеме, Вы напрямую без насосно смесительного узла загоняете теплоноситель в радиаторы, не вопрос закачаете, особенно если второй насос поставите "паровозиком",:no: что не есть good, при этом для радиаторов 40/25/22 берём и считаем теплоотдачу радиаторной секции, исходя из этого получаем по "баяну" под окошки.
    Следующий момент дельта для ТП = 5*, это по нормальному, для радиаторов у которых гидравлическое сопротивление меньше чем у петель ТП заложили дельту =15*, сколько тогда на выходе ТП получим? :close::flag:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а это плохо ?
  6. tolik13
    tolik13
    tolik13
    @Next57, Прошу прощения, вы меня не правильно поняли. Под низкомемпературным режимом радиаторов я имел в виду немного другое.
    Радиаторы можно греть по полной, как заявлено у производителя, чтобы снимать максимум тепла.
    При температуре подачи/обратки/помещения - 75/65/20 для радиатора серии 22 500 500 Мощность: 770 Вт, я же планирую греть радиаторы теплоносителем 55/45, соответсвенно тепла радиатор будет отдавать почти в 2 раза меньше, что я и учитывал, подбирая батареи по помещениям (точнее в 1,96, см. приложение).
    Конечно я не собираюсь в батареи в теплые полы одну температуру гнать, это не целесообразно. На теплые полы будет свой смесительный узел на ~37 градусов по рассчетам.
    Как вы указали, при температуре в батареях ~ 40 градусах, мощность от базовой нужно уже в 4 раза занижать...
    Или я где-то не прав в расчетах?
  7. tolik13
    tolik13
    tolik13
    @Next57, объясните, почему паровозиком не есть "гуд". Можете объяснить? Мне этот паровозик нужен (в ручном режиме) только на пару недель в лютые морозы, остальное время я думаю обойтись и котловым насосом. Или не рабочая такая схема?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чтобы не листать 5 страниц темы в поисках аргументации "зачем второй насос?", по памяти, "не хватает напора для обеспечения расхода 2200 литров/час".
    Раннее приводил расчёт, повторю
    2200литров х 15* х 1,163 =38,4 кВт*ч - тепловой энергии при dT* =15* можно передать при расходе 2200 литров. Вопрос а нужно ли ? если
    с учётом КПД=0,92 = 27,6 кВт. То есть 10,8 кВт взять неоткуда! Будем "гонять порожняк".
  9. tolik13
    tolik13
    tolik13
    Теперь вроде понял. Спасибо за советы и критику.
    Котел у меня вообще 24 кВт уже планируется... Висман Витопенд 100 одноконтурный с закрытой камерой.
    Про то, что можно передать по этому литражу мощности тоже не спорю. Получается сам котел будет не догревать теплоноситель, так это как раз то, что у меня и планируется (55/45 это ведь и есть "порожняк"?). Теплопотери то дома меньше чем рассчитанная CO.
    В идеале, я рассчитываю, что котел будет работать в режиме модуляции горелки, в батареи гнать ~ 60 градусов, в обратку будет приходить градусов 40...
    Если совсем не будет справляться (в планах дополнительное утепление фасада), придется заменить котел на более мощный...
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/posts/5630964/ @Tihon95 о "несовременном", площади у Вас приблизительно одинаковы, несколько сезонов (отделка, обустройство) отапливал эл. котлом 12 кВт, КПД= 0,999.
  11. Вован 48
    Вован 48
    Вован 48
    Блин как все заумно, на хрена все это нужно? У меня дом 1 этаж-135 м2-отапливаются теплым полом+ батареи 9шт по 10 секций. Разводка в полу 32 пропилен, нижнее подсоединение радиаторов + термоголовки. 2 этаж-80 м2 только радиаторы-5шт по 10 секций. 1 этаж только т. пол, температура теплоносителя 35град, радиаторы не включаю, хватает т. полов за глаза. 2 этаж только радиаторы с термоголовками, отдельного насоса нет, хватает насоса котла. Его хватает и на работу всех радиаторов 1и2 этажей, т. к на т. полах стоит свой. Все работает как часы.
  12. tolik13
    tolik13
    tolik13
    @Вован 48, Спасибо, успокоили. Я тоже считаю, что должно хватать, уже не парюсь сильно. Все закуплено ждет монтажа. По площадям у меня первый этаж с учетом второго света как у вас получается, второй третий мансардный чуть больше. А котел меньше. Кстати у 29 и 24го висмана разные насосы, но я рассчитываю, что котловой справится. А насос пусть будет) Вдруг гараж пристрою...
  13. Вован 48
    Вован 48
    Вован 48
    Да справится насос, по опыту (у меня второй дом уже) на отопление хватит одних теплых полов. Себе сделал и радиаторы так на всякий случай. финансы позволяют. На т. полах температура в доме 26-27 градусов, меньше не делаю т. к привык ходить в труселях, да и влажность где-то 20-25 процентов, за счет этого жары не ощущается. Это как в финской сауне температура 110 а влажность 25 процентов, русская баня 80-60 процентов влажность. комфортно. Единственный минус т. пола-энерционность, резко температуру не нагонишь как радиаторами.
  14. Вован 48
    Вован 48
    Вован 48
    Если ставить второй насос, то нужен будет коллектор, на нитку гаража и поставить насос.
  15. tolik13
    tolik13
    tolik13
    Насос уже купил, пока пусть повисит выключенный как резервный для напора.
    По факту у меня, я думаю, перезаклад по этому насосу и по объему батарей. Но тут уж лучше больше, чем меньше)
    Вот такая схема получилась в масштабе.
