1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 45
Дом, милый дом (вот и у нас началось)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Novak, 29.10.09.
  1. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Спасибо, фоток на самом деле куча, хотя иногда просто некогда было снимать, сложно сделать выбор какие вставлять.
    287 м2, на данный момент закончена крыша, итоговая сумма составляет 2630000руб.
    Уже готовы, шумоизолировать и утеплять обязательно будем, вот только когда - это вопрос, на данный момент финансы исчерпаны, а когда еще появятся, есть более приоритетные работы.
    Снегозадержатель повесили пока в трех местах, еще над главным фасадом две штуки, по поводу водосточки тоже посещала такая мысль, но будем надеяться, что все обойдется, как писала выше финансы исчерпаны ну просто совсем.
    Поздравляю со свадьбой и сыном! А строительство никуда не денется, теперь у Вас двойной стимул построить дом. Желаю удачи.
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Да. Желоб поставлен совсем неправильно.
    Зимой (ближайшей) его вырвет (или в лучшем случае - выгнет) - даже не сомневайтесь. Если снег конечно будет
    Пока "строители" на месте надо переделать.
    Если уже уехали греться на родину - снять хоть желоба до весны. Кронштейны пусть уж остаются на месте.
    Желоб должен стоять так что бы едущий снег/лед (не жидкие среды, склонные двигаться по подлежащей плоскости) его по пути перепрыгнул (внешний край желоба д.б. ниже линии, проведенной вдоль ската) но что бы вода (склоная течь вниз) попадала примерно в центр желоба, для чего он по горизонтали выравнивается так что бы отвес с края кровельного покрытия приходился в трети от внутреннего края желоба.
    Можно найти в М.О 7ми метровые. У нас стропила 7 метров - привез из под Одинцово.
    ИМХО никакие усиленные уголки не сравнятся с установкой на "пятку". Я бы побоялся такую стропилку к мауэрлату крепить только уголками...
    Для этого кровельщики с опытом используют ручную циркулярку с диском мелкозубым по металлу или это диск ставят на болгарку.
    Получается рез ножовкой, что и рекомендуется производителями металлочерепицы.
    ТАк и металл не отпускается и покрытие не горит как от болгарки.
    лучше для силовой стены использовать полнотелый кирпич, тем более если стена из двух тонких (ложком) и с пенопластом в середине (паропроницаемости стены нет, точка росы видимо где то на внешней стороне пенопласта).
    Извините - не нашел в теме - эти две стенки из пустотного керамического кирпича где то имеют силовую перевязку (не сеткой)?
    на тройниках стоят гильзы (стаканы) - лучше бы с конденсатоотводчиком.
    Гильзы ставились в процессе строительства? Значит неизбежно зафиксированы в нескольких местах в шахте раствором и кладкой...
    А как думаете менять когда прогорят?
    Если сваи веранды не стоЯт на общем фундаменте с домом - Веранду будет год за годом отламывать от дома... :(
    Скажите - эти вот моменты, которые я навскидку нашел на вашем объекте, они так и в проекте присутствуют?
    Ps не то что бы я хотел вас расстроить... Это только практические соображения.
    У нас с ними та же история была - задержали поставку а когда привезли - плиты оказались недосушенными..
    Та что у автора - не будет громыхать ни в какой дождь. В дождь будет шелестеть. Громыхать будет в град только.
  3. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    А снегозадержатели не спасут? К сожалению, переделать уже невозможно(крюки закреплены под металлочерепицей) да и не вина это строителей, они повесили как мы им сказали. Эта зима покажет что будет, надеюсь, что все таки мы не попадем на водосточку.:(
    так я вроде написала, что мы как раз и не резали болгаркой, а специальной насадкой на дрель "сверчок". Рез получается очень ровный и без искр.
    А что Вы подразумеваете под силовой перевязкой? Кладка помимо сетки и оцинкованной проволоки перевязана чередованием тычковых и ложковых рядов. Да и утепление у нас не пенопластом а базальтовой ватой роквулом венти баттс с вент зазором.
    А почему они должны прогореть, ведь мы предполагаем газом отапливаться, а там температура на выходе не такая критичная, чтобы прогорела 1мм нержавейка.
    А я после продолжительного изучения фундаментного вопроса наоборот сделала вывод, что это как раз плохо, когда крыльцо и терасса жестко скреплены с основным фундаментом, в этом случае силы морозного пучения будут пытаться оторвать их от фундамента. Да и проект фундамента нам делал Юрий с ветки "фундаменты" - проектировщик-практик с многолетним стажем, а в его компетентности я не сомневаюсь.
    Ради справедливости хочу отметить, что обычные пк-ашки с этого завода были поставлены в срок,даже раньше. Такая проблемма у них в основном с облегченными плитами.
    Да, скорее шелестит, чем громыхает. Тем более, учитывая, что наш участок находится рядом с оживленной трассой, то это не самые неприятные звуки.:)]
  4. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Снегозадержатели не для этого.
    Крюки можно удлинить - из под кровли действительно без потерь (для кровли) не вынуть..
    Из фотографии стены сверху и вашего описания я так понял что у вас стена снаружи внутрь д.б. такая:
    1 - облицовочный кирпич (из описания)
    2 - вентаззор (из описания)
    3 - каменноватный утеплитель (венти баттс) (из описания)
    4 - пустотелый керамический двойной кирич (или керамический блок) (из фото)
    5 - белый утеплитель (я подумал что это пенопласт. Знаете - сейчас модно использовать пенопласт) (из фото)
    6 - пустотелый керамический двойной кирич (или керамический блок) (из фото)
    Если нет - значит я исходил из неправильных исходных и мои выводы неверны.
    Если не ошибаюсь - на фото три гильзы.
    если отвлечься от варианта вывода выхлопа от котла и колонки в одну гильзу и принять вариант где одна гильза - котел, вторая - колонка, третья гильза видимо под камин?
    Камин редко бывает с холодным выхлопом. Да и котел тоже работает в разную погоду в разных режимах. О том чьего производства нержавеевые элементы дымохода я у вас не нашел.
    Гильзы, видимо, не утепленные (одноконтурные, не сендвичи)? значит в низкотемпературном режиме конденсат может быть. Значит его хорошо бы отвести что бы в стену не пошел (или в котел).
    Вообще очень странный выбор стакана - без конденсатоотводчика...
    Ничего не знаю о Юрии. Справедливости ради - очень может быть что он опытный специалист. Очень может быть что я неправильно представляю себе план и конструкцию вашего фундамента и не нашел вашего описания грунта.
    Исхожу из того что в обычном подмосковном глинистом грунте будет отломано всё что не находится на одном с зданием фундаменте. Из ваших фото не понятно - у вас там песчанный грунт или песок - это отсыпка под фундамент.
    Если песок, то оторвет нескоро.
  5. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    а как их можно удлинить не вынимая? Буду благодарна за подсказку.
  6. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    во-первых снять желоба до весны.
    конструкцию кронштейнов не вижу.
  7. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Вот наш "пирог"
  8. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Вот наш грунт (песок)
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    а на стр 11 пост 104 на фото - это что там?
  10. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    1 гильза - котел на газе, 2 гильза - бойлер, 2 - вентиляция.
    камин есть, он идет отдельной трубой 1мм нержавейкой производства НИИ КМ(Россия), обложени полнотелым кирпичом. Все эти гильзы на чердаке и над крышей утеплены каменной ватой роквул техмат+керамзит.
  11. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    грунт - мечта строителя..
    где это такой в Подмосковье?
  12. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Все, поняла о чем Вы. Это как раз терасса, так, на всякий случай решили утеплить, будет использоваться как балкон, хотя еще точно не решили, может и батареи туда выведем, хотя вряд ли.
    крюк лидаб 210 мм , вот фото http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&text=%D0%BA%D1%80%D1%8E%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B1%20210%D0%BC%D0%BC&img_url=stroimag.org.ua%2Fcomponents%2Fcom_virtuemart%2Fshop_image%2Fproduct%2FSiba_____________4a3814e480a3b.jpg&spsite=www.u-pokupka.ru&p=0
  13. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Утеплено грамотно (если "специалистами" сделано правильно).
    Бойлер - это что? если есть газ - на ГВС удобно использовать проточную колонку. Бойлер обычно накопительный.
  14. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Рядом с Вами, Щелковский район.
    Да, накопительный будет.
  15. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Что то давно я не фотоотчитывалась. Вот что было сделано за несколько последних выходных.
    1. Проемы были затянуты пленкой и оргалитом (фото 1 и 3);
    2. Сделана временная отмостка, для чего натаскали песка по периметру и утрамбовали с уклоном от дома и настелили рубероид, прижав его кирпичами и перемычками, оставшимися от строительства (фото 2,5 и 7).
    3.Сделали так называемую временную ливневку, под водостоки подложили старый шифер и прокопали канавы для отвода воды от дома (фото 6 и 8).
    4. Постепенно растаскиваем кучу грунта, оставшуюся от рытья котлована, выравнивая участок и поднимая его уровень. Растаскали уже 2,5 Камаза,осталось 1,5. (фото4) Половина участка разровнена и очищена от строительного мусора и пиломатериалов. По весне можно будет заниматься посадками и планированием на этой части. Кстати по поводу планирования и посадок, примерно с месяц назад у нас в "Русском огороде" была распродажа луковичных и не только, так вот - Я ДОРВАЛАСЬ! Накупила кучу посадочного материала: лилий, ирисов, тюльпанов, анемон, рябчиков,хост, крокусов и еще каких то невероятной красоты цветов. Все мною тут же было посажено, надеюсь по весне хоть что то, да взойдет.
    В соответствующей ветке создала тему по подбору сортов плодовых деревьев кустарников, может и здесь кто что посоветует. А то трудно просто так по описанию подбирать сорт.
