1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 45
Дом, милый дом (вот и у нас началось)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Novak, 29.10.09.
  1. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Ну вот, сегодня - отправная точка моей главы по подключению газа. Сдала доки на получение ТУ:
    1. Заявление
    2. Свидетельство на землю
    3. Кадастровый паспорт
    4. Топографическая съемка
    Ровно через три недели сказали приезжать и забирать. Девушка, которая принимает документы оказалась моей соседкой по участку. Я высказала пожелания, чтобы нас не подключали к частному газопроводу. Котел решили ставить Протерм на 40кВт и газовый водонагреватель Мор-фло 189л на 11,7кВт.
    В позапрошлые выхи ездили убирать снег с козырьков. Прикладываю фото что было и что стало. Правда после этого опять были сильные снегопады, но тем не менее на козырьках снега не так много. Боюсь подумать, что будет , когда будет падать снег с большой крыши, его там просто немеряно и наверняка, как и на козырьках, после ледяного дождя толстый слой льда. На козырьках отрывали глыбы льда толщиной с палец!
  2. ilya_brain
    ilya_brain
    ilya_brain
    Протерм на 40 Квт - напольный газовый котел. У вас по плану котельная, если не ошибаюсь, в цоколе? По нормам необходимо естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и должен иметься выход непосредственно наружу...
    Я не спец по газоснабжению. А ТУ только на подведение к дому или с проектом разводки по дому к котлу и т.п.!?
  3. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Да, естественное освещение есть, как раз по этим нормам, ради этого пришлось добавить еще одно окно, так как по проекту не дотягивало.Вот фото. Выход наружу нужен только тогда, когда мощность котла превышает 150 кВт. Сейчас попробую поискать на сайте мособлгаза про это. Найду - дам ссылку. Про ТУ сказать ничего не могу, что там будет пока не знаю. Проект надо заказывать отдельно, согласно выданным ТУ.
    Вот ссылки
    https://www.mosoblgaz.ru/news_1_30___10_40_946674000_1227294093.htm
    и http://www.mosoblgaz.ru/news_1_30___10_19_946674000_1297953615.htm
    Посмотрите там в ответах есть про выход наружу
  4. dkadoc
    dkadoc
    dkadoc
    Курган
    Замечательный дом! Есть вопрос по монолитному фундаменту: сколько кубов дерева ушло на опалубку и насколько большая разница по цене между сборным и монолитом и как считали?
  5. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Изначально купили 13м3 по 5000руб досок, из которых около куба не пригодилось. Потом еще докупали примерно еще 4,5 м3 в основном бруса 100х100 для укрепления опалубки.
    Все доски после опалубки мы разобрали, вытащили гвозди и теперь везде используем. Пригодились для крыши, строительных лесов, весной будем утеплять пол на чердаке - тоже будем использовать.
    Перед строительством фундамента просчитывались все варианты и фундамент из сборного бетона и монолита оказались по цене примерно одинаковы. Выгода фундамента из блоков состоит в основном в экономии времени, то есть его делать быстрее. При этом преимущества монолита очевидны, поэтому для себя мы выбрали монолит.
    Считали очень просто по материалам, которые необходимы для строительства фундамента.
  6. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Это когда это такие цены были?:ogo::ogo::ogo:
  7. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Не, это осенью 2009 года было, и то по пять нам сосед по участку из Костромы привозил, он лесом тогда занимался, а в соседнем магазине его же лес мы потом по 5600 докупали. Правда и лес был просто отличный, все размеры в +.
  8. dkadoc
    dkadoc
    dkadoc
    Курган
    Спасибо за ответ. А стоимость работ по устройству опалубки учитывалась?
    И еще не увидел толщину фундамента и стены? Сколько ушло арматуры на фундамент?
  9. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Нет, работы я вообще не учитывала, только материалы.
    Толщина фундамента 500 мм. Две несущие стены внутри фундамента по 400 и 500мм.
    Арматуры ушло 2,5 тонны, этого количества хватило для фундамента и устройства полов цокольного этажа.
  10. dkadoc
    dkadoc
    dkadoc
    Курган
    А все-таки сколько стоила работа по устройству опалубки и вязка арматуры? Какую доску вы брали для опалубки?
  11. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    За всю работу по устройству фундамента заплатили 120тыр.
    Доску использовали 150х40.
  12. dkadoc
    dkadoc
    dkadoc
    Курган
    Спасибо большое!
  13. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Желаю удачи в Вашей стройке! :: Будут вопросы - спрашивайте.:pioner:
  14. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Вернулся из теплых краев "наш" Гена.
    23 февраля позвонил и поздравил с праздником.
    Попросил встретиться, говорит - привез вам подарок, хочу передать.
    Сегодня, пока сын был на тренировке - встретилась.
    Когда он достал подарок, я чуть не лишилась дара речи.
    Мы то думали, что подарок - это дыня или сухофрукты какие, не знаю, что из Узбекистана еще можно привезти, а тут такое.:ogo:
    Сказал, что это орудие (не знаю как назвать - кинжал или меч?) сделано кузнецом на заказ, ручная работа.
    Ну что тут сказать - неожиданно, а от этого еще более приятно.:|:Повесим в будущем доме, в кабинете на память о его строителе.
    Ну, а пока зима не хочет сдавать свои позиции, занимаюсь расчетами-подсчетами на следующий сезон.
    Потихоньку выбираю фирму, которая будет устанавливать окна, получаю коммерческие предложения, изучаю.
    Подсчитываю объем отделочных работ.
    По штукатурке получается 653 м2 стен.
    Не торопясь выбираю радиаторы, пока склоняюсь к алюминию, но возможно выберу и стальные Керми, так как разница в цене не такая большая. Всего 15%.
    Выбрала гаражные ворота, скорее всего это будет Херманн.
    Вообщем ждем весны!!:love:
  15. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    ПРиятный подарок. Сабля или кинжал-это уважение или признание..Не каждый будет дарить.
