1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 45
Дом, милый дом (вот и у нас началось)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Novak, 29.10.09.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Не надо ничего добавлять. Это тот случай когда состав самодостаточен цемент, песок ну может какие пластификаторы которые добавляют на РБУ. Проблемы с прочностью бывают когда льют на грунт и из смеси уходит влага (молочко), а у Вас в доме плиты по ним лей что хочешь и железнить, и все будет хорошо :super: .
  2. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Хотелось бы сделать сразу качественно, чтобы потом не жалеть потраченных денег и не переделывать. Конечно соблазнительно сразу миксер заказать, но ведь не перетаскают быстро, а потом он твердеть начнет, начнется разбавление водой и смысл заказа миксера улетучится. Наверное попробуем залить самозамесом один участок, если устроит качество, то на том и порешим.
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Несколько вопросов Наталья:
    =стяжка предполагается под чистовое напольное покрытие?
    =какие покрытия предполагаются (ламинат, плитка, линолиум, доска), важно знать монтажную толщину?
    =делалась ли выравнивающая стяжка?
    =какова общая предполагаемая толщина до чистого нуля (обычно берется по уровню порогов входной двери минус 15-20мм?
    =будут ли участки с теплыми полами?
    =будут ли проходить коммуникации в теле стяжки (электрокабели, трубы отопления-водоснабжения)?
    Будем вместе думать, для меня эта тема тоже актуальна. Уже есть некоторые мысли. Готов поделиться и пообсуждать. :hello:
  4. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Спасибо, Алексей. Попробую ответить.
    1. Из покрытий пока рассматриваю плитку и доску. Ламинат не хочу, линолеум тем более.
    2. Выравнивающая стяжка не делалась, сейчас лежат просто плиты, с заделанными швами.
    3. Предполагаемая толщина до чистого нуля сантиметров 8.
    4. Теплые полы не рассматриваем.
    5. В теле стяжки проходят трубы отопления и будут проходить от водоснабжения.
    Очень интересно послушать Ваши мысли.
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Толщина стяжки, мне кажется, получится тонковата (или лучше сказать тютелька-в-тютельку).
    По моему, если сразу по плитам минимальная толщина стяжки 40мм, а по утеплителю уже 70мм.
    Для доски и плитки нужно делать разную толщину стяжки (если они будут в смежных помещениях).
    У Вас же подвал отапливаемый, можно обойтись без утеплителя, а значит выравнивающая стяжка не нужна.
    А вот для второго этажа для улучшения звукоизоляции все-таки лучше положить 2см ЭППС (или специальные минеральные плиты). А для того, что бы его уложить выравнивающая стяжка необходима, и уже по ней стяжка 7см, потом напольное покрытие. Кстати по поводу линолиума, рекомендую изучить так называемый коммерческий (еще называют натуральным, гомогенезированным) от Форбо, Таркет и т. д.
    У меня более 15 лет лежит, отличное покрытие: для ног тепло, очень устойчиво к истиранию (за это время не изменилось ни капельки внешне), масса декоративных вариантов с возможностью комбинировать с помощью сварочного шнура. Правда очень небюджетно (в свое время брал более, чем 20$ за м2).
    По стяжке прошу пройти по ссылкам, почитаете, отпишитесь - к каким выводам прийдёте.
    http://www.mukhin.ru/besthome/floortech/006.html
    Вторая ссылка с коммерческого сайта, отправлю в личку. :hello:
    По смеси, рекомендуют готовый пескобетон М-300.
  6. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Спасибо, Алексей, буду изучать. :hello:
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А я вот, готовясь как и вы все к новому сезону, рассматриваю вариант полусухой стяжки. Это не дешево (где то 500-600 р/м2 с материалом и работой), зато делается за один день. Пирог планирую такой:
    плиты перекрытия
    гидроизоляция
    эппс 8 см (в нем буду вырезаь канавки для прокладки труб отопления и водоснабжения)
    стяжка полусухая 5 см
    фанера 18 мм
    доска пола 36 мм
    По второму этажу также за исключением эппс.
    Но это пока рабочий вариант, как говорит Алексей: "Готов поменять его на правильный":)
  8. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    ЭППС в стяжке я не рассматриваю совсем, так как у нас отапливаемый цокольный этаж, а вот полусухую стяжку тоже рассматривала, но отмела по причине ее небюджетности. Мои узбеки вряд ли знакомы с такой технологией, то есть придется нанимать спецов, а это недешево, хотя и выглядит красиво. По моему у нее еще есть какие то минусы, из за которых я перестала ее рассматривать. По моему Мазаика делал у себя полусухую стяжку, можно у него спросить впечатления.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я тоже сначала думал о "небюджетности" и финансовой переоцененности этой технологии, поскольку она только последние годы пошла. А все, что новое - типа дорого. Но с другой стороны: работа узбеками по укладке стяжки (200 р/м2 мин), материал для стяжки (пескобетон, сетка - 100 р/м2), получается 300 р/м2. Разнится с тем, чтобы сделали полусухую под ключ - грубо 250 р/2. В абсолюте, если площадь полов вменяемая (у меня 170 м2 по внутренним стенам), то получается на круг 42500. Цифра, в принципе, проглатываемая, при условии, что делают быстро, качественно и без твоего участия...
    Опять же - пока только в теории все:)
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    В моем возрасте трудно отказаться от армированной бетонной (на крайний случай песко-бетонной) стяжки (чисто интуитивно), теплые полы опять же...
    У земляка Кострова поминался стройотрядовский опыт, вот и я оттуда же родом ("совок", только ручку обновили:))
  11. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Согласна, что цифру проглотить можно, но только при условии наличия бОльшего количества плюсов по сравнению со старым способом. Тоже еще почитаю этот вариант, может и вернусь к нему. Хорошо, что не я одна на этом этапе нахожусь, есть с кем посоветоваться. Коллективный мозг гораздо лучше.
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    С чувством юмора и у нас все в порядке:).
  13. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    И с фантазией...:super:
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    На мой взгляд, основным плюсом является скорость. Если это действительно делается за день (ну за два), то это большое подспорье. Узбеки будут лить неделю, не меньше. При этом есть риск растрескивания, что меня больше всего расстраивает. С другой строны у Romi93 залили и нормально все вышло:)
    з. ы. да, наличие форума очень помогает, согласен.
    имеется ввиду без физического участия:))
    ну и без моральных переживаний - результат то сразу виден:)
    Больше люблю называть этого "широким кругозором":)
  15. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Вот, сижу читаю старую тему по полусухой стяжке. Вот ссылка, потом обсудим. https://www.forumhouse.ru/threads/69120/
