1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 45
Дом, милый дом (вот и у нас началось)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Novak, 29.10.09.
  1. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    К сожалению, я вряд ли смогу Вам помочь, так как даже не знаю, что такое шлакоблок.
    Наверное, Вам лучше спросить у владельцев таких домов.
    Анатолий, спрашивайте конечно, правда я еще не очень в нашей системе разобралась, но если смогу, то отвечу.
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Ваш пост выскочил позже моего вопроса. Я и хотел спросить про последние радиаторы и темпиратуру трубы обратки у котла. Про перевернутые отстойники все же спросите у мастера, может из них просто вытащить сетку (фильтр) .
  3. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Анатолий, про фильтры спрошу у мастеров, когда будем делать горячую воду, но посмотрела в нете и обратила внимание, что фильтры ставят в зависимости от того, где они расположены. Если они стоят перед насосами на подаче, то на фотографиях в интернете так же как и у нас. А вот если они стоят на обратке, то так же как нарисовали Вы. Как правильно не знаю, это всего лишь мои наблюдения по фотам из нета. Но вопрос обязательно возьму на заметку.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Из Вашего ответа следует что мои предположения верны. Насосы не успевают прокачивать теплоноситель и котел перегревается. У Вас ожидается еще подключения к коллектору на выход (теплые полы и т. д.) ?
  5. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Не совсем поняла, почему котел перегревается? Может быть Вы не заметили вот это мое сообщениеhttps://www.forumhouse.ru/threads/45921/page-48#post-3602884?
    Котел тактовал из за избытка мощности, то есть он более мощный, чем нам нужен.
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Они у Вас стоят правильно перед насосами, но вся сборка просто перевернута и вся грязь не оседает в отстойнике, а осыпается обратно в коллектор, визуально переверните Ваш коллектор на 180 градусов вот тогда все будет работать правильно, но так как это сделать на яву проблемно то лучше сетки из отстойников вынуть. Я не настаиваю просто общая информация, но спросить у спецов не помешает. На отстойниках по моему даже стоит стрелка направления потока.
    Сообщение прочитал, но просто подумал что насосы всеравно должны были справляться с прогонкой ТН и результатом чего были бы огненные батареи причем все, а раз часть из них были теплыми (тем более последние) значит не хватает мощьности насосов. П. С. Извиняюсь не заметил каторый час :|: сорри. Досвидания .
  7. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Спросить то я обязательно спецов спрошу, так как сама в этом полный профан. Поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. У меня и помимо этого есть вопросы по работе системы. Когда монтажники сдавали работу, все сразу не запомнишь, а в процессе эксплуатации начинают появляться вопросы, так что я их вопросами просто завалю. ;)
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Наталья, требуется консультация по окошкам. Вы покупали окна за метр кв. или опридиленная цена за изделие ? И если за метр кв. то сумма сошлась с квадратурой ? И сколько отдали за метр кв. ?
  9. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Нет, окна были не по квадратам, а своя цена за каждое изделие. Составляется спецификация, в которой указываются все параметры каждого окна, и высчитывается цена в зависимости от параметров.
  10. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Может я чего не понимаю, но положение у этих фильтров грубой очистки строго горизонтальное и направлене потока воды указано на корпусе. :(
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Горизонтальное и вертикальное, но в вертикальном положении только отстойником вниз с направлением потока сверху. Тоесть по схеме Натальи фильтр и насосы должны быть направлены вниз, тогда фильтры работают .
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :hello:Novak. Приветствую Вас. Как решилась проблема с тактованием котла ? Был ли мастер и что сказал ?
  13. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Добрый вечер, Анатолий. Мастер был. Сейчас котел не тактует, а работает в режиме глубокой модуляции.
    То, есть котел нагревается до температуры на 2-4 градуса ниже заданной и выходит на пониженную мощность и в этом режиме работает очень долго не отключаясь. Сколько именно он работает без отключений сказать не могу, но несколько часов точно.
    пы. сы. Как мне сказали на фирме, что такая работа для котла очень предпочтительна. В таком режиме он гораздо меньше изнашивается, чем в режиме тактования.
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вот я задумался, не переиграть ли и мне на KLOM взамен TLO. Вот интересно, Наталья, как нибудь скажется этот режим (глубокой модуляции) на процесс сосулькообразования? Понаблюдайте.
    Говорят еще в таком режиме расход газа уменьшается на 5-15%.
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Супер. По этой модели нареканий практически не встречал. А темпиратура в помещениях изменилась ? И если да то в какую сторону + или - ?
    У всех газовых котлов низкий темпиратурный выхлоп. Думаю скачки при нагреве не изменят количество сосулек поскольку при максимальном нагреве дымоходная труба (не утепленная) на высоте два метра от котла еле теплая, по крайней мере рука держит спокойно. Сосульки в основном от испарений из вентиляции .
