1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 45
Дом, милый дом (вот и у нас началось)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Novak, 29.10.09.
  1. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    По поводу сосулек сказать не могу, так как сталагмиты стояли на своем месте как солдаты. Но выше они не стали. У меня тоже была такая мысль, что когда котел буде работать в постоянном режиме, сосулек будет образовываться меньше, так как не буде резкого остывания и нагревания колпака, а он будет равномерно прогрет. По расходу газа сказать ничего пока не могу. Так как после того, как отрегулировали котел, я понизила температуру на 5 градусов, а когда сделала столько же сколько было, ночью у нас было 36 градусов мороза, а до этого, когда он работал на такой же температуре, ниже 22 не опускалось, но сильных различий по расходу я пока не заметила. Хотя я сейчас экспериментирую и постоянно меняю температуру на выходе.
    Если честно, Алексей, я вообще удивилась Вашему решению по котлу. Но решать Вам, я тут не советчик. Вы вроде выбираете стальные радиаторы, а при энергонезависимой системе как я слышала предпочтительнее чугунина. А вес чугуна, да еще с водой... Выдержит ли керамика? У нас у друзей именно полностью энергонезависимая система. Помимо преимуществ, есть и недостатки, такие как постоянно доливание воды в бачок, расположенный на чердаке, по всему периметру крыши огромные сосульки, вроде как от испарения, хотя может быть и от недостатков утепления.
    В помещении стало гораздо теплее. Батареи до этого были вверху горячие, а внизу прохладные. Сейчас же они равномерно прогреты.
    Вентиляционные стояки я заткнула, поэтому наши сталагмиты точно от котла.
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Наталья, у Вас дымоход не проходит через дымник выше и все трубы под одним колпаком-дымником ?
  3. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Совершенно верно, все под одним колпаком.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Летом будет время периведите газовый выше дымника, иначе конденсат от котла съест :mad: покрытие металлочерепицы, а затем и саму черепицу :mad:. Да и обратка вещь очень :mad: плохая. А колпак поднять выше и сосулек будет меньше или вообще не будет .
  5. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Котел-то энергонезависимый, но использоваться может и в гравитационных системах отопления и с принудительной циркуляции теплоносителя. КЛОМ от ТЛО, как я понял, отличается наличием электрозапальника (против пьезорозжига) и наличием электронного блока, обеспечивающего управление от внешних датчиков (погодозависимой) и управляющий работой горелки на второй ступени (от 18 до 24 кВт) - модулирование. Вот желанием иметь простой и надежный котел и обьясняется мой выбор ТЛО.
    Хотя, может и на КЛОМ "сломаюсь". (Ай! Отзвонились поставщики - КЛОМов сейчас нет, так что будет у меня ТЛО) :hello:
  6. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Тогда вообще не пойму смысла такого котла, ведь если отключат эл-во, то насосы работать не будут, или тут какой то секрет есть?
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Насосы по любому придется запитывать от источника песперебойного питания, от которого, кстати, можно питать и энергозависимый котел. Тем самым добиваясь энергонезависимости всей системы отопления.
    А смысл прост: простой котел просто ремонтировать (утрируя - с помощью батарейки и веревочки, как писал Анатолий). Поживем - увидим, а то ведь и заменим потом на более продвинутый. Я просто следую рекомендациям сантехников, которые предположительно будут делать мне отопление. Они сами в своих домах эксплуатируют такие котлы (ТЛО), уверяют: чем проще, тем лучше. Может я и неправ, что "ведусь" на это.
    Но я им почему то доверяю. Они же не настаивают, только рекомендуют. Готовы поставить любое оборудование по моему желанию, но, говорят, как ты будешь его эксплуатировать и обслуживать?
    Вот я и решил поэкспериментировать с системой отопления на простом и бюджетном котле, который в любое лето могу потом заменить на любой другой по желанию, когда появится понимание чего я захочу. Может меня и этот устроит. Некоторые мои знакомые ставили в свое время одиозные ОАГВ по таким же причинам, сейчас некоторые из них меняют оборудование на продвинутые бренды, а некоторых устраивает и то, что стоит.
    Такие вот резоны. Хотя я сам себя иногда не понимаю, но как-то мирюсь с этим:).
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Наталья, энергонезависимый при отключении эл-ва автоматически переходит в режим естественной циркуляции и насосы не нужны. Это большой плюс котлов таких типов .
  9. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Ну так тогда надо батареи с уклоном вешать, а Алексей, как я понимаю, будет вешать ровно.
    Я думаю, что не зря Вы им доверяете, интуиция в выборе подрядчиков Вас еще не подводила. А по поводу бесперебойного питания у меня муж главный, а я так, на подхвате. Он тоже долго думал-гадал, что же сделать, и в итоге решил, что если в доме живешь постоянно, то нет смысла ставить ИБП, достаточно недорогого генератора, чтобы можно было самому в случае отключения эл-ва завести. Дешево и сердито. Да и не так часто у нас отключения бывают. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, а если мы в отпуске будем, так у нас есть родственники и друзья. Он сейчас поставил датчик, в случае отключения - сразу смс ему и мне на телефоны.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Уклон всего несколько градусов и то это касается только труб, сами радиаторы вешаются практически ровно, а если верхняя (мансарда) разводка и подвал то на жилых этажах горизонтали нет вообще .
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Нет. Гравитационная СО с ЕЦ штука хитрая и капризная. Правильно её сделать еще специалиста поискать надо. Эстетика - отдельная песня. Уклоны, подача, разбор, обратка, диаметры труб(?) - много всяких "но". Со стальными панельными радиаторами не работает вообще, а лучше всего работает с инерционными чугунными, тут Наталья права. Потом, предполагается, что она априори открытая (т.е. работает под давлением атмосферы и с ней же контактирует и реагирует, со всеми вытекающими). Со временем, когда начинаются траблы, СО с ЕЦ промыают, продувают, оборудуют циркуляционными насосами и получается гибрид - инвалид.
    Есть некоторые аксиомы для современных СО. Первая, мне кажется, - закрытость системы. Это обеспечивает химическую защиту теплоносителя на многие годы (что полезно для котла, радиаторов, теплообменников и магистралей). Остальное на выбор: лучевая (идеальна для погодозависимой автоматики, "умный дом" и т. п.), двухтрубка (попроще), обнотрубка (экзотика конечно).
    Спасибо за поддержку, Наталья! Будем и дальше советоваться и делиться опытом друг с другом.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Алексей, к счастью на много проще чем излагаешь. Это как тех. процесс :um:, по которому лишь надо правильно исполнить работу, а с двухтрубкой еще проще - регулируется практически кранами. На площади до ста метров (примерно) зная принцип работы ЕЦ соберет практически любой. Тому пример мои братья, свои системы собирали сами да и на форуме таких людей много. У нас в старом доме не продували и не промывали и не трогали котел с 1983 года и при установке насоса получается не гибрид-инвалид, а классный киборг :super: Т-1000. Смотрел терминатор ? Американцы с нас содрали :)] .
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Ломодцы! Говорю же, руки откуда надо растут у нашего брата. Нам с царем бы:victory: еще повезло.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    К сожалению он только в наших головах, а в их головы он похоже никогда не зайдет, грязно. Хотя, все бывает в этом мире .
  15. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Кстати, не помню писала или нет, но нам выплатили страховку по украденному имуществу в полном объеме. Завтра едем забирать кое что из нового инструмента, заказанного в интернет-магазине, известном на нашем сайте. Наконец то сбудется моя мечта, я заказала строительный пылесос! :super: Неужели мы избавимся от бетонной и прочей пыли!
