1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 45
Дом, милый дом (вот и у нас началось)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Novak, 29.10.09.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Разве можно запитать газ. бойлер на отопление ? Получится смешение отопительной воды с водопроводной, а это всякий шлам + жесткость и при обратном переключении все это пойдет в основной котел. Или я что-то не понял .
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Контур теплого пола отдельный, работает со своим насосом от теплообменника (шведский Phalen, для подогрева бассейнов), питающегося, в свою очередь, от контура ГВС. Без подмеса обратки, за счет регулирования потока теплоносителя (термостатический клапан?) Система "патентованная" моими сантехниками. Ноу-хау какого-то профессора-теплотехника, которому и по расчетам которого они монтировали первую оригинальную версию такой системы.
    Не один раз такая система ГВС/ТП была повторена ими (в т. ч. и у одного из них). Все работает.
    Повторюсь: поживем - увидим.
    P. S. В случае чего, всегда можно будет перемонтировать на традиционную схему питания ТП.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А я поморочился и решил чем проще тем лучше, а система будет такой: КЛОМ 30, бойлер Дражице или Протерм 200, эл. котел 12квт., соответственно система отопл. с ПЦ .
  4. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Обнаружила сегодня на одной из батарей, что отвалился кусочек краски. Как думаете критично ли это и было ли у кого такое? Надеюсь, что это не свищ, ведь в своем доме он не мог образоваться или я не права? Какие будут мнения? Да, батареи Керми.
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Может скол давно при транспоритровке ещё появился или что-то вроде того, просто не замечали
    Надо прогрунтовать и покрасить
    Общался монтажниками говорят лучше не эконом ставь Биметал и не будет проблем с мет. батареями не будут ржаветь если скол краски будет или царапина
  6. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Говорят, что биметал слишком расточительно для частного дома. Его обычно в квартиры ставят, где непоймичто по труба течет.
  7. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Слишком ровный участок для скола. А не место ли это ремонта, в смысле пайки-сварки? Т-Т-Т...
  8. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Не знаю, батареи привезли все упакованные, думаю вряд ли. Да и год в июне будет как стоят.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Судя по фото повреждение выпуклое, значит сила воздействия изнутри, или пайка. Сдается мне smyrnoff прав. Сами не ковыряйте и не закрашивайте, и пробейте магазин на замену. Кто знает, а вдруг заменят .
  10. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    На фото может быть и похоже на пайку, но на самом деле это место не выпуклое, а ровное, как и все остальное. Непонятно только почему кусочек краски отвалился?
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Биметалл дорогие, но я решил твердо - рифар монолит 550р. секция .
  12. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    А смысл?
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Если совершенно ровное то думаю все в порядке. На этапе производства все бывает. Плохо обработали перед покраской и масса других причин, но красить всеравно подождите хотя бы до отключения отопления. Понаблюдайте место повреждения, если все будет впорядке перед самым отключением (когда радиаторы будут еле теплыми) обезжирьте и покрасьте краской для авто из обычного балончика.
    Смысл. Если даже и переплачу % 30 то за эти деньги будет меньше проблем, а то и вобще не будет.
    Благодарю за ссылку. Может пригодится. На этапе строительства собираю любую инфу и как показала практика не зря. На объекте нет и-нета, а тут открыл на компе и как будто из берлоги :)] в свет вышел :super: .
  14. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Не за что. Затем мы здесь и находимся, чтобы помогать друг другу.
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Наталья. Наконец - то выбрал и оплатил окошки. Общая площадь 27 м. кв. 17шт. с наружней ламинацией, делайт все створки поворотные и повор. откидные из них два арочных. За все 180т.р., предоплата 40%. Я доволен :)]. Так захотелось поделиться :|: .
