1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 45
Дом, милый дом (вот и у нас началось)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Novak, 29.10.09.
  1. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Вот фото с места "боевых действий".
  2. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Серая труба не тонкостенна? У меня была такая на предыдущем доме - раздавило ее под тяжестью грунта, пришлось менять на оранжевую.
  3. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    А у нас и есть оранжевая, просто она обернута в серый утеплитель.
  4. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Главное эту трубу хорошенько обсыпать песком, тогда всё будет хорошо!
  5. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Лен, уж чего-чего, а песка у нас в избытке. Сегодня уже обсыпали.
  6. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Наташ, а вертикальная труба - это прочистка? Их частота как-то нормируется?
  7. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Понял! Тогда отлично! А на какой глубине залегает? Вроде приличная глубина, нужен ли вообще утеплитель? Или по принципу "кашу маслом не испортишь"?
  8. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Вообще то по СНИПу наружная канализация укладывается в грунт на 30 см выше глубины промерзания (это минимальная глубина, глубже сколько хочешь, но с соблюдением уклона 1-2см на 1м, если пререпад большой, ставят колодец).
    С индивидуальными септиками можно и мельче. Поскольку теплым воздухом из септика (бактерии вырабатываю тепло), двигающимся в направлении фановой трубы на крыше, прогреваются трубы
  9. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Да, Ир, прочистка. Не знаю насчет нормирования, вроде ограничивается длиной прочистного шнура, длиннее 12 метров не бывает.
    Выход из дома на 85 см от уровня земли, вход в септик на120. Про кашу правильно сказано.
    Третья часть марлезонского балета, заключительная.
    В воскресенье привезли кольца. После монтажа шести колец обнаруживается, что труба входит не в кольцо, а в крышку. Я, конечно, наезжаю на узбеков, так как сто раз было оговорено и измерено где и как должно располагаться. В итоге, совершенно случайно обнаруживается, что кольца то не 90см высотой, а всего 80.
    Вот засада! Такого я точно не ожидала, так как покупала в достаточно крупном магазине и предварительно несколько раз к ним ездила, чтобы уточнить все наружные и внутренние размеры.
    Всегда стараюсь придерживаться принципа "доверяй, но проверяй", но тут отступила от него. Просто такая нервная неделя выдалась, что у меня голова кругом шла.
    Я естественно позвонила потом в контору и высказала свое "фи", они пытались меня уверять, что быть такого не может и все кольца у них проходят ОТК контроль, смешно правда? Им также было сказано и про компенсацию, после чего они пообещали разобраться и перезвонить. Ага, позвонят, как же! Была бы я помоложе, может и пошла бы до конца, а так нервы тратить уже неохота, и так в последнее время одни форс-мажоры.
    Вообщем будем наращивать горловину монолитом, сантиметров 30.
    Фото не очень красочные, так как не до фотосессии было.
    Между делом пробурили абиссинский колодец в подвале дома. Также похвастать особенно нечем, вода есть, но мало. Дебет чуть меньше 300л/час. Видимо придется пользоваться через накопительную емкость.
  10. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Очень даже неплохо получилось! похоже только я один стройку начал с постройки септика, а не дома :)]
  11. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Кстати, я не озвучила затраты на септик.
    Его постройка обошлась нам в 49000 руб.
  12. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Начали делать лестницу из металлокаркаса.
    Купила швеллер 14, уголок 5х5, уголок 14.
    Вот, что то стало вырисовываться.
    Самое трудное было подобрать размер ступеней, чтобы он совпадал на всех пролетах, да еще с учетом в будущем чистого пола. На это ушло два дня.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Novak. Приветствую Вас. Вы просто:super: молодец. Такая заинтиресованность в столь не свойственной для женщины теме как стройка - поражает ! Только что был септик и уже лестницы :victory:. И все-таки решили от бетона отказаться ? Почему ?
  14. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Приветствую, Анатолий. Как надолго Вы пропали! :hello: Зато, наверное, дом уже готов?
    А что делать? Надо ведь кому то деньги зарабатывать на все это действие.
    Да и должна же я какую то пользу приносить, а не просто дома сидеть. :|:
    Очень долго думали, сомневались. Каждый день наше решение менялось на противоположное.
    От бетонной решили отказаться. Слишком много сложностей в нашем варианте.
    Так как у нас заводские плиты перекрытия, а нагружать их точечно не рекомендуется, то сначала хотели сделать бетонную лестницу на ригелях.
    Для этого нужно было выдалбливать в стенах отверстия под ригели 25х25см, и, одновременно с летницей заливать их.
    Были большие сомнения насчет того, что бетон как следует сможет затечь в эти отверстия.
    И хотя мы планировали использовать вибратор, но бывает всякое.
    Вот, чтобы потом не думать есть ли там бетон и на чем держится лестница, решили все таки сделать из металлокаркаса и спать спокойно.
    Да и вес у бетонной нешуточный - 3 тонны выходило на трех пролетах.
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Сижу как медведь в холодной, но оштукатуренной, застекленной и готовой к подключению газа - берлоге. Жду газ. Не думал что перенос ввода такая не очень занятная штука. По дому из основного остались только потолки, но это только после пуска отопления и думаю все таки весной. Хотел у Вас спросить. После пуска отопления укрывали перекрытия чердака на зиму, и каков был результат ? Умом понимаю что нужно набросать утеплитель, но кошелек говорит что достаточно пленкой и всяким временным барахлом.
    По лестнице думаю правильное решение. Тому много примеров когда металл смотрится и служит намного дольше чем бетон, да и гораздо функциональнее в плане переделки и дизайна .
