1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 45
Дом, милый дом (вот и у нас началось)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Novak, 29.10.09.
  1. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Еще вопрос возник. Именно плиточный клей первый слой или для камня? Или без разницы?
    Думаете, что лучше заменить их, пока не поздно? Надо бийские покупать?
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Да каким камень клеить будете, у меня протягивали Юнис Гранитом.
  3. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Спасибо, все стало на свои места. Хорошо, что Вы мне подсказали технологию, а то я хотела сначала просто штукатурить перед наклейкой камня.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Заменять думаю хлопотно, можно просто продублировать (тем более по центру их вообще нет). Поставить бийск-1 и перед наклейкой камня подготовить поверхность по системе церезит: технология по порядку действий - задирка, клей СТ85, сетка, грибки (бийск), клей по сетке, клей, камень. Я буду делать впервые, но именно так и без камня. Так что не просто зашкурить :um:. Поверьте, лучше сделать сразу хорошо чем потом переделывать .
  5. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    А вот как делал я (тоже впервые):
    1. На ФБС цоколя наносим бетоноконтакт
    2. Задираем ножовкой ЭППС с двух сторон (диагональные насечки полотном ножовки крест на крест)
    3. Клеим ЭППС при помощи Церезит 84 (типа пены, только розового цвета)
    4. Наносим Церезит 85 и топим в нем пластиковую сетку плотностью 160 гр/м
    5. Через сетку и Церезит буримся в стену и ставим грибки
    6. Еще один слой Церезит 85
    7. после просушки в течении 3-х дней наносим грунтовку
    8. Далее клей Юнис 2000 (черный пакет) и камень (в моем случае White Hills)
    9. Цветная затирка для швов Quick-Mix наносится пистолетом для жидкого герметика с добавлением жидкого мыла (иначе затирку вообще не продавить через узкий носик)
    10. Пропитка для камня + Лак. (Ни в коем случае не наоборот - испортили 3 кв. м. камня)
    Кстати: камень, затирку и грибки брал через Интернет напрямую. С транспортниками договаривался отдельно.
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я к сожалению сперва приклеил ЭППС на обычную пену без задирки, а потом прочитал в и-нете как надо правильно. Отрывать не хочется, да и держится крепко. Дальше буду делать по технологии - как Вы и изложили. Может в будущем и пожелею что не оторвал, а может и переделаю (если начнет отваливаться) когда закончу стройку и опять обрасту денежками :)] .
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А что за пропитка? Если гидрофоб, то потом лак не ляжет. Я планирую использовать лак Petri, не его использовали?
  8. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Применял "Олимп", и пропитку и лак. Вроде они совместимы (в одну сторону)
  9. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Применял пропитку того же производителя (желтые канистры?)
  10. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Rostok, а почему Вы выбрали именно White Hills. Довольны ли Вы конечным результатом? И если можно, покажите фото того, что получилось.
  11. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Ну... они белые... с желтой наклейкой. И пропитка и лак одного производителя "Олимп". Того, кто пойдет по этому пути хочу предостеречь о совместимость в одном направлении: сначала пропитка, потом лак. У меня плиточник "загнался" и забыл какой участок уже покрыл лаком... прошелся пропиткой по лаку. В результате все пошло белым налетом, который не убирается вообще ничем! Бензин, растворитель, спирт и прочая химия не помогает... В конце даже машинным маслом затерли. Налет ушел. Масло начинает улетучиваться - налет снова проступает... Крайний вариант демонтаж этого участка (благо все на цоколе и леса ставить не надо) - но это крайний вариант (если останется камень).
    Фото обязательно выложу за выходные. Результатом очень доволен. У White Hills выбрал коллекцию "Девон" очень понравилась необычная геометрия и фактура. Ничего подобного у нас в городе нет.
  12. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Спасибо, жду фото.
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    А не пробовали механически обрабатывать. Я практикую, при загрязнения. Железными щетками, например счищать верхний слой? Хотя, наверное, для декоративного камня это противопоказано.
  14. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Первоочередная задача сейчас закончить облицовку, затереть швы, покрыть лаком. Все остальное вторично. Камень рельефный, я боюсь механически не получится. Когда зипиливается для подгонки, это место "читается". надо попробовать смоделировать ситуацию на обрезках камня :super:, и уже на них поупражняться, в т. ч. механически. Почему раньше это в голову не пришло - непонятно...
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Какая сейчас у вас погода? У нас сегодня ночью около ноля было. Дольше вроде не ниже трех обещают. Для работ по укладке плитки, камня на улице не рекомендуют ниже +5. И потом в течении 10 дней сохнет клей и затирка. Если в это время "стукнет" мороз - опасно. У самого большие переживания, кладем клинкер на ступени. На ночь прошу укрывать геотекстилем или даже утеплителем. Но не уверен, что мои рекомендации выполняются. Вообще-то я приготовил даже электрокалорифер (1+1кВт) на случай заморозков (но по прогнозу отрицательные температуры не раньше 20-х чисел), соорудить тент над крыльцом и греть. А как в таком случае поступать с вертикальными поверхностями, не знаю? Кстати на улице работаем с Юнис-Гранит (или Боларс-Гранит), для тяжелого камня на улице.
    Наталья, к Вам вопрос, как к специалисту. Завезли посадочный материал (деревья, кусты и т. п.). Не поздно ли их высаживать? Туя, ель (голубая, сербская), дуб красный, кедр, плодовые - слива, яблоня, груша. Подробнее не знаю, пока не могу присутствовать.
    Озеленители мои успокаивают, вроде погода пока позволяет. Хочется верить, вроде бы опытные, но всегда присутствует доля недоверия (может человек я такой мнительный). В субботу хотять высаживать. А потом еще во вторник поедут докупать, что не получилось вчера приобрести и сразу высадить.
    Слышал, что хвойные лучше весной высаживать. В сомнениях. :hello:
