1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 45
Дом, милый дом (вот и у нас началось)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Novak, 29.10.09.
  1. pustelga
    pustelga
    Раменское
    А я считала, что идеальные 15*30 ступени. У нас, правда, 16*30 ;)
  2. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Ну для меня идеальные тоже 15х30.
    А вообще, вот выдержка про удобные размеры лестницы :
    асчет удобства лестницы вычисляется по формуле, основанной на длине шага.
    Длина шага человека составляет от 60 до 66 см, в среднем - 63 см.
    Удобная лестница соответствует формуле: 2 высоты ступени + глубина ступени = 63±3 см.
    Наиболее удобный наклон лестницы - от 30° до 40°.
    Глубина ступеней лестницы должна соответствовать 45 размеру обуви - не меньше 28-30 см.
    Недостаток глубины можно компенсировать выступом ступени.
    Высота ступени должна быть до 20-25 см."
    Хотя я не совсем согласна про высоту. Ну до 20 см еще куда ни шло, но 25 это уже перебор.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Три см. под свес и тогда в чистоте Ваши 30 :). Какого- либо эталона думаю не существует, мне удобно 16х33, жене пониже 14 -15 ,брату и 18 норма, но 33 - та глубина ступени которая в нашей семье устраивает всех. Вот 20х 25:no: уже перебор - есть пример, внук своей попой прокатился по сему девайсу за 30т.р. .
  4. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Я камень крепил кроме фасада еще и на пустотный блок, поэтому искал дюбель с увеличенной зоной распора. Пришлось заказывать через интернет:
    LFM-10x140 Фасадный соединитель для крепления теплоизоляции с удлиненной зоной распора с металлическим стержнем
    Лестница тоже мет. каркас, но мы все-таки бросили черновые ступени из досок, не оставили голый металл. Ходить гораздо удобней.​
    В своей теме выкладываю фото камня на доме.​
  5. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    А сколько по деньгам вышел каркас лестницы?
  6. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Да, мы тоже уже временные ступеньки сделали, только прикручивать не стали.
    Пошла смотреть камень.
    За три пролета по 8 ступенек у нас вышло 57 тыр. - работа+материал.
  7. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Наталья, помнится в Вашей теме поднимался вопрос о расходе газа "и тактовании" котла.
    У меня расход за месяц получился в районе 450м3 при, в общем-то, плюсовой температуре на улице и минимальной температуре, выставленной на котле - 45град, правда внутри очень жарко.
    Может вспомните свои ощущения, как изменился расход после регулировки котла и устранения эффекта тактования. И если помните, как это происходило (процесс устранения).:hello:
  8. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Алексей, чтобы избавиться от тактования, к нам приезжал мастер из обслуживающей организации и подкручивал что то внутри котла.
    Но это избавление от тактования было при температуре минус 20 на улице
    . Как мне они сказали, при повышении температуры на улице, тактование опять вернется и надо будет опять перенастраивать на другой режим, но я их больше не вызывала.
    Сейчас при плюсовой температуре опять тактует, но он настроен на морозы.
    Расход газа после настройки даже немного вырос, но незначительно, ведь работа котла была более длительной между отключениями.
    А какая у вас площадь отопления?
    Говорят, что в первый год, после включения отопления, дом просыхает и расход газа больше.
    Хотя мне кажется, что 450 м3 - это не так уж и много, но я не знаю Вашу площадь.
    У нас сейчас тоже в доме очень жарко, даже душно, но у меня стоит на 50 гр., не стала менять настройку после последнего включения.
    Да и читала, что нежелательна долгая работа на 45 гр., так как возможно выпадение конденсата на теплообменнике. Решила перестраховаться.
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Отапливаем 200м2, плюс в подвал дверь не закрыта.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Ни как не могу понять природу этих слухов-страхов про конденсат. Как может образоваться конденсат на емкости (теплообменник) которая находится в теплом помещении и к тому же с температурой превышающей температуру окружающей среды (помещения котельной) хотя бы на несколько градусов, а тут аж 45 против 20- 25. Простой пример. Обычный чайник на плите, видели ли Вы когда - нибудь на нем конденсат ? Думаю страхи про конденсат это просто байки. Может я что-то не понимаю, но по моему и при 30 на котле никакого конденсата не будет. Как только подключу свой котел при случае (весной) поэкспериментирую .
  11. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Ну 30 гр. Вы вряд ли установите, минимальная температура 45 гр.
    А что касается природы слухов...
    Если честно, я не помню, где слышала или читала об этом...
    Но ведь не забывайте, я женщина:|:, и мне порой проще перестраховаться не думая.
    Да скорее всего и не будет никакого конденсата, но перебдеть лучше, чем недобдеть.
    Как ваша эпопея с газом? Есть новости?
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Анатолий, не обольщайся на счет конденсата. Почитай в ветках по дымоходам и газовым котлам, если интересно. Там дебатов и прений предостаточно. Этот волшебный термин "точка росы" просто гипнотизирует. Я в свое время "курил" серьезно этот вопрос. Пришел к выводу, что кондесатообразование возможно при определенных условиях и режимах котла. Поэтому считаю, что конденсат у меня будет, и беру это в расчет.
    Главное, что для себя уяснил - это обязательное гильзование дымоходов. Встречался не один раз с намоканием стен (в основном на мансардах), в которых расположен дымоход. Так конденсат пропитывался через стенки дымохода. А по гильзе конденсат стекает вниз и через капельник удаляется из дымохода. Кроме того, утепленная стальная гильза быстро прогревается "выхлопными" газами котла до самого верха и уже это препятствует процессу конденсатообразования.
    Имею опыт моего товарища, у которого на Протерме (энергонезависимом) и асбоцементном дымоходе конденсатом просто заливало, еле успевал подставлять канистры. На следующий сезон в канал дымохода была просто вставлена гильза из нержавейки и уже несколько лет проблем нет. Хотя канистра под конденсат стоит. :)
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Алексей, я похоже иду по стопам твоего товарища:|:, но я утепляю весь короб с трубами вентиляции и дымоходом. Наталья, эпопея с газом в пике решения, выкопал траншею, сегодня материалы и в четверг монтаж. Вчера привезли котел - разгрузили и уехали :faq:, хотя разговор был с установкой на место. Магазин от райгаза (ни кому не советую, цены завышены и ни какого сервиса по доставке), похоже они (в газе) все уже в раю - земном. Котел купил ТЕРМОНА эл. независимый (одно из условий жены - простота в управлении и в мусор твои навороты), наступил на горло своей песне про полную автоматику :(. Ничего я и с этим наворочаю :)] .
  14. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Держу за Вас кулаки. :victory:
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я из-за этого вопроса курить бросил :)] .
