1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Правильная обкатка двигателя
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vladimir_dg, 14.09.07.
  1. Glodoss
    Glodoss
    Glodoss
    Украина
    У меня там стоит резиновая прокладка. И вроде нормально стоит.
  2. Glodoss
    Glodoss
    Glodoss
    Украина
    Хотя... Присмотревшись в четыре глаза, увидел, что резинка, там где круг, скручена. Обрезания по размеру не очень помогли. Все равно, особенно в торце, скручена.
    Так что кольцо от напальника есть гут. :super:. Сенкс. :hndshk:
  3. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    А ещё видел как некоторые используют кольцо от презерватива.
    Ыыы ужас что только над не делает !
  4. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    От напальчника отрезал см 2 и скручивал.
  5. Лубенчанин
    Лубенчанин
    Лубенчанин
    Лубны Украина
    Воздушный фильтр надо дорабатывать. После пиления сухой акации (все крепления были подтянуты, как надо), сам фильтр снаружи был слегка покрыт пылью, изнутри девственно чист, а в корпусе фильтра полно мелкой пыли. Вот фотки: 2.jpg и 5.jpg и 4.jpg
    Так что буду пробовать ставить резинку и пилить сухостой. Кстати такого ужаса при пилении сырой древесины не было. Еще советовали ставить дополнительно поролоновый фильтр или промазывать стыки (вся пыль прошла через стыки, фильтр в порядке) смазкой для подшипников. Но это уже после буду пробовать если не поможет.
  6. Glodoss
    Glodoss
    Glodoss
    Украина
    Себе тоже решил ставить дополнительно поролон. Думаю, лишним не будет.
  7. Колян252
    Колян252
    Колян252
    Кадис
    Пила неизвестной породы скоро пройдет обкатку.
    Встает вопрос: надо протягивать болты, которые стягивают половинки картера?
    Не развеете сомнения?
  8. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Если попробуете то хуже не будет.
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Интересно где ж Вы таких премудростей наслушались?
    Попробуйте конечно ток чует моя попа что не подтянете, либо сил не хватит либо сорвете. Даже цыгане тянут болты не рожковыми ключами, а инструментом электрическим иль пневматическим. Вывод затянуть сильнее данной инструментины не удастся.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Можно попробовать, но скорее всего - без надобности. А вот если пила с металлическим картером (цилиндр крепится сверху), то через некоторое время не помешает проверить затяжку болтов крепления цилиндра. Иногда приходится подтягивать, примерно в двух случаях из десяти. Тем более, процедура очень простая.
  11. Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Владимир
    Кто нибудь имел плачевный опыт обкатки на холостых оборотах бензопилы? что с ней происходило.
    Интересно потому что был случай купил мужик для бригады строителей бензопилу echo. Модель не помню но в пределах 10 тысяч рублей в прошлом году и отдал бригаде. Старший из них решил обкатать пилу на холостых. Поставил на тормоз, завел и оставил, а сам пошел работать, когда пришел от пилы осталась только ручка, а на ручке кусок металла в оплавленном пластике. Фото если найду обязательно скину.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Фото поищите, пожалуйста - будем благодарны.
    Будет ещё один пример для предотвращения обкатки:)]
    Да и так посмотреть любопытно. Полностью сгоревших своими глазами видеть не приходилось, только на фото, а вот поплавленные правые стороны наблюдаю регулярно.
    Надо будет тоже фото делать, да сюда прикреплять в назидание:)
  13. Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Владимир
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    пока не нашел, но есть другая.
    Вот так обкатывают
  14. Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Владимир
    Представители Unisaw и Echo говорят такое случается при обкатке на холостых с тормозом цепи. А как обстоят дела у хускварны? Ни разу не видел сгоревших пил.
  15. Жопоног
    Жопоног
    Жопоног
    Вообще пилить рекомендуется на полном газу, чтобы не изнашивать сцепление.
