1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Правильная обкатка двигателя
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vladimir_dg, 14.09.07.
  1. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Ну в "правильной" обкатке ничего хитрого нету... только вот профи в ней нуждаются больше всех:
    один - два бака на жердях а затем потихоньку "приучаем" движок к толстомеру... через пару бревен поршневая полностью притирается и тут же прямо на бревне делаем самое главное! - оптимальную настройку карба. По звуку а лучше по тахометру. Так поршневая потом аж "поет" а внутри чистота и блеск!
  2. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Все так, но без тахометра и опыта лучше в мастерскую. Можно угробить двигатель неправильной настройкой. Так же как и постоянные заводские настройки вредят, смесь богаче чем необходимо. Отсюда повышенный нагар и прочие радости.
  3. borisowi4
    borisowi4
    borisowi4
    Всем спасибо за информацию.
    Завтра обкатывываю свою эху 3700-ю... Ошибок быть не должно, спасибо всем, ещё раз.
    Смущает только то, что продаван при покупке газовал безмерно, хотя и непродолжительно... Надеюсь беды не наделал?
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В этом, в общем то, хорошего нет ничего. Но, тем не менее, и негативных последствий быть не должно. А при правильной обкатке и дальнейшей нормальной эксплуатации - и подавно.
  5. Anatt
    Anatt
    Anatt
    Терра
    - Нет, - не должно. Хотя, я лично - по ушам бы надавал таким особям.
    _
    Приветы Всем!
    По т. н. обкатке, говорилось и говорилось уже несколько десяток раз - Почему поступают ещё одни и ТЕ ЖЕ вопросы? .. не понятно.
    Пора понимать и принимать к сведению, что современные технологии настолько Точны и 'ювелирны' в изготовлении деталей (в данном случае, ДВС), что притирка особо и Не нужна! Детали притираются обычно, за первые 30-40 минут работы двигателя (то есть, практически при первом бочке топливо.). Поэтому, и рекомендуют работать в щадящем режиме! Многие специалисты иногда шутят: обкатка - это скорее, советское понятие. :)
    В нашем же, случае - особенно когда речь идёт о всемирно известном бренде - вводим инструмент в работу с первого бочка топливо. Ну, при первом запуске, можете конечно, прогреть двигатель в течении 3-4-х минут. В дальнейшем - заводим, прогреваем 30-40 сек - и в работу.
    Кому уж, Очень жалко своего нового помощника, первый часик - можете работать в пол-газа или в 2/3 (в случае бензопил - пилить тонкомер, а в случае триммера - косить газон или что-то подобное, но Не густой бурьян.). Первые 3-5 бочка топлива - работаем с перерывами (хотя бы, 3-4 за час.). Затем постепенно нагружаем движок. Я например, - работаю триммером в прохладное время суток (утром или вечером). И ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать ТОЛЬКО настоящие, фирменные (дорогие) масла, типа - Husqvarna, Echo, Stihl, Liqui Moly, Castrol !.. Качественные масла - это ЗАЛОГ и Гарантия долговечной работы двигателя.
    Успехов!
  6. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    а как же Вы тогда собираетесь мах обороты выставлять, не газуя - на хх чтоль)? - а если еще и по тахометру так там вобще газовать надо до упора... на самом деле прогазовка нестрашна, главное до этого обкатать правильно надо
    эт когда ставят интуитивно по звуку - да, там меньше прогазовки - но таких спецов мало
  7. Anatt
    Anatt
    Anatt
    Терра
    ну так, - это касается в основном, 2-х случаев: ремонт или замена карбюратора.
    А так же, (в случае профессиональных пил, например) - после т. н. обкатки, - проводят настройку оптимальных режимов работы, о чём вы и упомянули на предыдущей странице.
    Для бытовых инструментов (тем более, брендовых) - лишняя регулировка практически Не нужна! - у меня на триммере ECHO Srm-22GES - карбюратор БЕЗ винтиков качества смеси и Х. Х. - крутить там ничего и Не нужно на протяжении всей жизни инструмента. :hello:
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По-моему, там основные опасения не насчёт двигателя, там кратковременный разгон до максимальных оборотов без нагрузки особого вреда не нанесёт, если конечно чересчур этим не увлекаться, а по поводу маслонасоса.
    При той же регулировке карбюратора насос будет с маслом внутри, а в магазине он как правило пустой...
  9. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    ну по идее это 50\50. по теории так...вобще же сколько пробовали на базе - никто там ведь при проверке масло лить и не думал).. - с канистры в бак и все.- газовали-глушили. снова пускали..- вроде ниче... там есть заводское масляное напыление его должно хватать на пробные пуски... да и привод не пластилиновый всеж
  10. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    По 4-му пункту смотря какая пила, есть автоматический подсос и есть ручной подсос.
  11. Shumaher102
    Shumaher102
    Shumaher102
    Егорьевск
    Понял ребята, спасибо большое за информацию, буду вечером пробовать. А сколько обкатывать пилу нужно и нужно ли вообще? :)
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Обкатывать нужно, но это не так сложно не давать запредельную нагрузку и не в коем случае не
    . относительно сколько
    Из руководства пользователя б/п Штиль.
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @wind1wind, я сколько в магазе пил щупал, руки в масле, под каждой пилкой лужица на белой полочке. :aga:
    Сам удивился. Пилы из коробок наверное вряд ли. А на полочках под выставочными - масло, причем скорее всего не био, а обычное - пахнет как моторное минерально. :) Я с магазина обычно руки в масле - подержать в руках разрешают.
  14. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    Разбирался в своих архивах и вот, нашлось-
    DSC00460.JPG DSC00461.JPG :).
    На фото-сосед, липа, упавшая у него в огороде после сильного ветра и моя новая игрушка, три часа после покупки. Вот такая была "обкатка".
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подозреваю, что на полки идут экземпляры, которые перед этим проходили пробный запуск и были по каким-либо причинам отвергнуты потенциальными покупателями.
