1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Правильная обкатка двигателя
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vladimir_dg, 14.09.07.
  1. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Обкатка не обязательно бормотание на ХХ. Скорее это временное ограничение нагрузок в начале эксплуатации с целью дать возможность приработаться деталям. Тогда будет долго и счастливо...
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Давайте исключим слово "обкатка"?
    Ввод в эксплуатацию - должен быть постепенным.
    Согласно рекомендациям производителя.
    Это:
    1 - топ/смесь, с повышенным кол-вом масла
    2 - "ограничение нагрузок в начале эксплуатации"
    Ограничения - до 3-5 полных заправки топ/бачка.
    И всё это - написано в Инструкции :)]
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Трудно дать точную математическую характеристику в цифирях по словам "ограничение нагрузок". То, что для моих усилий нажима - тьфу, для другого - это хуже Шварцнегера :)
    И главное- там же не написано:"заправьте, заведите, бросьте на пол и забудьте на пару часов".
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Во всём - должна быть мера!"(с)
    Купить другую - если меры не знать - не проблема :)]
    Риторический вопрос: Кто заинтересован БОЛЬШЕ, в покупке новых пил?
    Чтоб люди чаще, меняли/покупали б/пилы?
    Отсюда - конкретика "обкатки" и отсутствует ...
    ИМХО, конечно
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Риторический, так риторический :)
    Кто заинтересован БОЛЬШЕ, дабы мою фирму не склоняли на каждом шагу и не говорили, что моим инструментом завалены все сервисы :), а наоборот, дабы за моим инструментом очереди стояли, только по блату и с переплатой могли бы добыть ...
    ИМХО, конечно. :)
  6. ksvdachnik
    ksvdachnik
    ksvdachnik
    Cамара
    Абсолютно верно все сказано. Учитывая современные метеды обработки ЦП группы и КШМ механизма, нет смысла заниматься обкаткой бензопилы. Более того, если ее завести и поставить молотить, на х.х. можно убить поршневую! Т.к. система охлаждения расчитана на работу на оборотах, близких к максимальным. Поэтому "золотое" правило!! пилит пила - мы ее направляем. Не надо на нее верхом садиться и работать тупой цепью! :mad:От себя могу добавить: в новую пилу первые два бачка масла добавлять не 20 грамм на литр (1:50), а 30-40 грамм в зависимости от качества бензина. И масло лучше использовать для всех двухтактных садовых инструментов (косы, бензопилы) STIHL, оно гарантирует работу даже в 35-38 градусов плюс, в отличии от той же Husqvarna. По цене оно, конечно, в два раза дороже но, учитывая безпроблемность в эксплуатации, это в итоге намного дешевле выходит
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    у вас полезные и вредные советы свалены в кучу.
    после нагрузки пилу специально рекомендуют оставить на холостых на минуту, чтобы остыла после нагрузки. чем выше обороты тем больше тепла выделяется. а ЦПГ при холостых в 2 часа накрывается от нагара, а не от перегрева.
    нагар кольца после перерыва в работе прихватывает и привет.
  8. berkut456
    berkut456
    berkut456
    Великие Луки
    Здравствуйте!
    Не давно приобрел бензопилу Husqvarna 235e, мне на данный момент не понятно как же ее правильно обкатать. В инструкции по эксплуатации написано, что обкатку необходимо производить в течении 10 часов не давая пиле работать на максимальных оборотах. В то е время в той же самой инструкции также прописано, что пилить дерево необходимо на максимальных оборотах, как это все понять. Или в течении 10 часов гонять ее на холостых.
    За ранее благодарен.
  9. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Просто, во время обкатки не пилить слишком толстую древесину.
    Не поднимать высокие обороты.
    В общем, не исользовать на максимальной мощности, тем более перегрузке.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Там, в инструкции, речь идёт именно о максимальных оборотах двигателя.
    То есть, при наличии большой нагрузки нужно давать полный газ и нагружать пилу так, чтобы обороты упали до рабочих. А вот при распиливании тонкомера, строительных работах и там, где нагрузка заведомо маленькая, лучше чуть-чуть газ придержать, чтобы не раскрутить движок. И уж никак нельзя давать полный газ вообще без нагрузки. Такое допускается только на сервисе при регулировке оборотов.
    И ещё: на холостых обкатывать НЕЛЬЗЯ. Никого не слушайте, нельзя обкатывать. И даже если про обкатку на холостых Вам говорит очень уважаемый человек, которого нельзя послать, то всё-равно надо с ним согласиться, но не обкатывать на холостых. :)
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Почему? Можно прокоментировать? Может, этим я и убил свою пилку на полном газе совсем без нагрузки, когда пытался прочистить масляный насос?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    за три года уже читал про убитые на обкатке на холостых пилы.
    Нагара много образуется. А если пила после этого недельки две еще и постоит , то шанс попасть довольно высокий.
    и если будете играть с газом при обкатке -слушайте пилу.
    если обороты будут низкие - будет проскальзывать сцепление .
    Оно схватывает нормально только при оборотах выше средних.
    Так можно сцепление поджечь, потом будет плохо держать.
    Просто даваите пиле отдыхать почаще.
    Короткие резы на треть шины. 20 секунд перекура .
    До пустого бака не стремитесь работать . Пила этого не любит.
    И в конце работы обязательно минуты две на холостых, чтобы пила остыла.
  13. PaVe1
    PaVe1
    Lesoryb :D
    PaVe1
    Lesoryb :D
    Ближнее Подмосковье
    Насчет "2 минут на холостых" не согласился бы.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Инструкции почитайте, фильм по работе пилами посмотрите.
    Мотор после нагрузки нагрет по-максимуму.
    На холостых выделение тепла меньше, а обдува воздухом хватает для отвода излишков тепла.
    У меня к shindaiwa написано.
    "Перед остановкой двигателя дайте бензопиле поработать на холостом ходу не более 2 минут, для оптимизации температуры двигателя.
    • Для остановки двигателя, нажмите тумблер зажигания вниз, в положение «О»."
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Много букв будет.:)
    А вообще, обкатка на холостых нужна была, когда точность изготовления деталей была пониже и требовалась их "самоподгонка", а так же покрытия трущихся частей были попроще. Сейчас настолько точно детали подогнаны, что для их приработки достаточно нескольких часов в слегка облегчённом режиме. А вообще, обкатка двигателей лесной и садовой техники ведёт лишь к образованию излишнего нагара и отложений на деталях двигателя.
    Плюс к тому и неправильный тепловой режим: Согласитесь, что режим холостого хода у этой техники по условиям эксплуатации очень и очень кратковременный - только чтобы перейти с места на место, или от реза к резу. Соответственно и параметры системы охлаждения рассчитываются более под максимальные нагрузки, чем под холостой ход. Отсюда местные перегревы деталей при продолжительной работе на холостом ходу. Что тоже ресурса двигателю не прибавит.
    Ну и с точки зрения практика - в самом начале гарантийного периода приносят чаще всего технику, которая обкатывалась.
