1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Правильная обкатка двигателя
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vladimir_dg, 14.09.07.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Он имеет ввиду что если обороты не жать то смесь останется той же. Но надпись же есть что пила пробуется на заводе. И потом все равно обороты нужно будет проверить.
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Чего то вспомнил 97 год с друзьями купили Яву (350?) серебристую мужик возил сено. И руками растачивали гильзы. Ручка Т образная, на ней 2 полу круглые пластины болтом разжимались. Наждачку и вперёд руками. :aga:
    Мотоцикл укатаный в хлам. Даже на колёсах вставки металлические. Обода прогнулись.
    Наверное не сено а металлолом или кирпичи. :)]
  3. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Да я понял, просто если сбрасывать газ, топливная смесь становится богаче. То же самое происходит
    если на полном газу сильнее давить на пилу, чтоб у нее обороты падали.
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Если не трогать настройки карба, а только недожимать газом максимальные обороты, не должна она стать более богатой.
  5. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Дык в этой же методичке Штиль прямо говорит, что при неполных и холостых оборотах топливо
    сгорает не полностью, а сгорает оно так при богатой смеси.
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Неполно сгорает не из-за обогащения, а из-за недобора температуры.
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Но износ то происходит от перегрева и температурного расширения металла. И перегреть мотор на средних оборотах тяжелее чем на тупой цепи на максимале штиль 250 вместо 14000 оборотов почти 15500.
    Ну я так думаю. Опыта маловато, пил и косилок много, но ещё ни один мотор не сломал и не износил. :aga:
    Я так думаю, и специального образования не имею... :)
    Может и не прав...
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Максимальные обороты выставляются "по воздуху". Соотв. выше выставленных оные быть не могут, даже на тупой цепи. Другое дело, что последняя конечно зло.
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ну предположим, а почему температура падает?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь топливо же не полностью сгорает:)...
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Потому что работы производится меньше, а термостата при воздушном охлаждении у пилы нет.
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ну так что происходит когда мы убавляем газ? Почему производительность, обороты и температура
    падают, и топливо не догорает? Чем там ручка газа управляет?
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Система охлаждения спроектирована под работу на макс. мощности. Т. к. она не регулируемая, при уменьшении мощности она (сист охл) становится избыточной. Соотв, получаем недогрев от расчётного оптимума.
  14. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ну теперь все понятно! Надо еще разобраться с колесами и насосами:pioner::aga:
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не мужики, не из за температуры происходит обогащенная смесь на средних оборотах. Что бы получить нормальный цвет изолятора (например) достаточно прогреть Пилу на полном газу 10 секунд. Не успеет за это время двигатель нагреться до нужной температуры. В карбюраторе 3 канала поступления топлива - холостой ход, разгон движка и основная форсунка. При неполном газу топливо идёт из всех 3х каналов, при полном только из основной форсунки, которая как раз и регулируется винтом Н. Вроде так.
    P. S. Эт мои рассуждения.
