1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Правильная обкатка двигателя
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vladimir_dg, 14.09.07.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да, они на новой пиле ("Крайсман") были черными...
    Вы хотите сказать, что мне крупно повезло и так можно лишь "запороть" движок? Но тогда чем объяснить, что все три НЕобкатывавшиеся мной пилы до сих пор работают и не кашляют? (52сс продана куму друга - к поршневой пока никто не лазил). Причем, 52сс и "одноручка" куплены прошлым летом и первые баки работали на жаре... Ладно, с одной - можно было бы сказать "крупно повезло", но не с тремя же да ещё и разной мощности и кубатуры... :)
    И так, между прочим, 52сс и "одноручка" НЕобкатывались на минеральной "краснухе" папы Штиля, пропорция 1/33, "Крайсман" - на "Хуск" НР в аналогичной пропорции первые 5 баков... Может, дело в маслах и их количестве в смеси, а также в режиме работы пилами (10-15 минут работы - столько же передышки)? (в период притирки колец, конечно, сейчас могу хоть часами работать - хватило бы собственных сил и готовой смеси)
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Не запороть! Кольца нагреваются и выбирают зазор и трутся с усилием. Если хх отрегулирован, то слышно, что движек уменьшил обороты или даже заглох.
    Вы ведь писали, что делали перекуры пиле. Не перегревали. Это и есть обкатка. А если говорят, что обкатка не нужна, то значит двигатель может работать с максимальной мощностью без перекуров. Это ведь не так.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Едва ли не каждая коса или пила а темах ремонта работали на краснухе штиль! Судя по фотам потрохов такое у меня на Дружбе бывало когда она работала на отработке от Москвича! :)]
    Вполне возможно, что это и есть отработка, в Германии её ведь всю собирают, а куда девают неизвестно! :aga::hndshk::hndshk:
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, мне и в голову не пришло бы работать новой пилой беспрерывно... Хотя бы потому, что даже китайцы стоят не как буханка хлеба или литр бензина...
    P. S. Хорошо, что мы нормально пообщались и все выяснили, а то было уже подумал, что в Вашем лице напоролся на оппонента, являющегося поклонником "обкатки" на ХХ методом подвески на заборе или ещё где... Рад, что ошибся :hello::hndshk:
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Собственно, после того, как увидел - сколько нагара "наросло" на днище поршня мотокосы за 2 сезона работы на "краснухе" Штиля и как появилась пленочка нагара на поршне "одноручки" решил, что с этим надо что-то делать... Перешел на "Хускварна" НР и забыл - что это такое... "Крайсман" не знал "краснухи" с новья - и поршневая до сих пор чистая, и на поршне маленькой пилы пленка нагара практически исчезла... Стали снова видны особенности литья и стрелка на выхлоп.
    Знаю, что есть масла и получше "Хуск" НР, но меня и это масло пока устраивает...
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Беспрерывное тарахтение на хх на мой взгляд тоже неправильно. Пила новая так тоже греется, а хх на них накручен большой и она не глохнет от подклинивания.
    В советское время на некоторых предприятиях были обкаточные стенды для двигателей. Электромотор крутит двигатель, он охлаждается радиатором, механик по приборам оценивает степень обкатаности. Такой двигатель считается нетребующим обкатки!
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    С появлением плосковершинного хонингования, обкатка стала рудиментом.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Это байки про какое-то хитрое хонингование!
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для корректности сравнения в автомобиле нужно положить кирпич на педаль тормоза, для страховки ещё и ручник активировать, запустить движок, включить передачу повыше и оставить так "обкатываться", пока топливный бак не опустошится. :)
    Если пила "обкатывается" без использования тормоза цепи, то и в автомобиле тормозую систему можно не трогать. Вместо этого поднять машину на подъёмнике или "вывесить" на домкратах/подставках под раму, чтобы колёса не доставали до земли, и пускай вращающимися колёсами воздух вентилирует. :)
    Вот тогда смысл и последствия таких "обкаток", что бензопилы, что автомобиля, будут полностью аналогичными.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На очень многих моделях закрытая воздушная заслонка как раз и фиксирует дроссельную в положении полугаза. При открывании воздушной дроссельная заслонка разблокируется и становится возможным управлять её положением при помощи рычага газа.
    Для этого нужна бензопила с полностью независимыми друг от друга воздушной и дроссельной заслонками в карбюраторе. Кроме того, пила должна устойчиво работать на холостом ходу при закрытой или частично открытой, когда в карбюраторе есть такой режим, воздушной заслонке.
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Не, мухи отдельно, котлеты отдельно.
    Байки стоят у меня в гараже.
    А плосковершинное хонингование находится на производстве ДВС:)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Надеюсь, что они прикрыты там от пыли и холода чехлами из байки:)...
  13. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Обкатка, это щадящий режим работы в течениии определённого времени.
    Если ранее требовалось повышенное содержание масла в топливе, то сейчас в большинстве, этого не требуется.
  14. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    В Хоме моей именно так. Воздушная и дроссельная заслонка независимы.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вот так и образуются сказки про расточенные цилиндры, что это такое хонингование.
