1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Правильная обкатка двигателя
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vladimir_dg, 14.09.07.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Scharnhorst79, @Фёдор_Коткин, Да уж, вы что то сильно заморачиваетесь, особенно в случае с брендовым инструментом, у меня когда строители дом собирали, бригадир купил в ближайшем сельмаге Ш250-го так как один из у них имеющихся забарахлил, ковыряться с ним времени не было. Так прям из коробки сразу его в бой, даже я им попилил:) Я собственно тоже ничего не обкатываю по вашей схеме, слишком долго особенно с косами, из коробки и до полубака (перекура), потом бачок до конца, дозаправка и опять. Если я буду 15 минут косить, а 10 минут отдыхать я так за 1 день не много накошу, если жара то да делаю чаще перерывы, но тут и косарю почаще отдыхать надо. То что греется больше это заметно, но перегреть брендовую пилу/косу постараться надо. Возможно с китайцами надо деликатнее, но тут или работать или отдыхать:)
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, тут уж, как говорится, хозяин-барин:)
    А у меня было однажды- поставил новые кольца поршневые на Вихрь 30. Обкатывать по инструкции не стал. Сразу поехал и загорел движок. И кольца сломало и задрало гильзы.
    А всего то надо было полчасика выделить на обкатку
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Идеальный рецепт гробить двигатель сразу после покупки. Ни добавить, ни убавить. Почему? Просто надо поинтересоваться, ну задайте сами себе вопрос: что мы вообще собрались "обкатывать" (сейчас допуски в микронах, машина делает. Напильником никто ничего не подгоняет, это что Москвич 412 с коленвалом обточенным на станке дядей Ваней в очках?). Зачем нам кольца и каким образом избыточное тепло передается на корпус, который еще дополнительно остужается крыльчаткой. И самый класс- мы сознательно уменьшаем обороты этого "вентилятора" переводя двигатель на холостой ход. Заодно уменьшаем давление в камере сгорания, ведь мы же сразу после покупки, хотим и кольца привести в негодность. Флаг в руки, каждый кузнец своего счастья. (есть подробнейший пост в этой теме, где эти моменты разжеваны и в рот положены. Кто б читал... Купили- работайте, дайте возможность кольцам полноценно отводить тепло на стенки и максимально крутиться крыльчатке и остужать двигатель!)
  4. петр124
    петр124
    петр124
    Можно ли обкатывать бензопилу распиловкой старой доски 50/150, на дрова, нагрузка будет совсем небольшая 1/3, 1/2 газа, плюс постоянное изменение газа, или лучше что то потолще?
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Смотря какая бензопила... Я свою 56сс обкатывал валкой и раскряжовкой старого ореха диаметром более 40 см :aga:, а одноручку - на разнокалиберных палках и ветках от 3 до 10-12 см... Обе живут и здравствуют. И, кстати, никогда они не знали, что такое "1/3 или 1/2 газа" - всегда гашетку жму наполную, а также активно "играю" газом, но не пилю ни вполгаза, ни на треть :no: Это прямая дорога к активному отложению нагара, а также повышает вероятность перегрева, так как чем ниже обороты - тем слабее поток обдува цилиндра с маховика.
    В период обкатки, на мой взгляд, куда важнее работать с перерывами на полное остывание двигателя - т. е попилил 10 минут? Дай полностью остыть агрегату, потом опять завел, поработал, допустим, 15 минут - и снова передышка. Да, возможно, геморно, зато техника потом отблагодарит долгой службой. Проверено обкаткой 4 своих движков (считая и самую первую бензопилу "Про-Крафт" GS-52T) и нескольких отремонтированных пил клиентов (замена ЦПГ либо поршня с кольцами с последующей обкаткой по заказу клиента).
  6. петр124
    петр124
    петр124
    Вы меня не так поняли, я потому и спрашиваю можно ли обкатывать не на полном газу, куда я буду газовать пиля доску 50/150, да ещё и старую, там и гвозди могут быть, и пила будет постоянно бить по рукам после сделанного реза, падать на руки, я доску всегда пилю потихоньку, поэтому и спрашиваю про такую обкатку.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Одного гвоздя хватит, чтобы обкатка стала геморной из-за необходимости точить цепь. На меньших оборотах, конечно, может и меньше зубов пострадает от гвоздя, но зацепятся они, мне кажется, за такую преграду сильнее и режущая кромка замнется жестче. Кроме того, работая на полугазе или на 1/3 газа новой пилой, Вы рискуете слететь с гарантии из-за перегрева муфты сцепления - она будет частенько пробуксовывать ;) Не верите - попробуйте сами. Сцепление у китайцев не любит полугаза, синеет довольно быстро, да и у того же Ш-180 такая же картина наблюдается у любителей "пожалеть" пилу.
    И "как я буду газовать на брусе 50/150" - нежно, кратковременно дали газ и сбросили, это лучше, ИМХО, чем "тошнить" на полугазе.
    Я не навязываю свою точку зрения, делайте как пожелаете :hello: "Играть" газом я, кстати, научился у "Buckin" Билли Рэя Смита - могу дать Вам пару ссылок на его ролики, так как лучше один раз увидеть, как это делает профи, чем 10 раз читать переписку на форуме.
  8. петр124
    петр124
    петр124
    Скиньте ссылки, интересно.
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я бы не стал сильно заморачиваться с обкаткой. Современные двигатели изготовлены и собраны довольно точно. Более того, используя инструмент на хорошую (но не сверх меры) нагрузку, можно выявить заводской брак (если он есть). Ну может, масла чуть больше капнуть, для самоуспокоения.
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    1-й день - поработал 3 мин,
    2-й - 5 мин.
    3-й - 7-8 мин.
    4-й - уже может и 10 минут...
    простая обкатка...
  11. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    А можно это сделать и за один день...с перерывами. Когда я покупал в 97-ом году Партнёра,к ней шла обкаточная цепь. У цепи зубов было в два раза меньше стандарта...
  12. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    то же не стал, я б назвал не обкатка, а правильный ввод в эксплуатацию.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Тут на каждой странице одно и тоже, всё жёвано пережёвано и всё равно вопросы одни и те же.
    Ни надо ничего обкатывать. Соблюдайте пропорции бензин/масло и пилите в щадящем режиме.
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    А щадящий режим это как ? Ведь пишут штили мол нужно начинать с небольших диаметров древесины, и да газ всегда в пол, а не в пол газа там, чуть поработал, даёшь поработать на холостых секунд 15, и на отдых, потом опять и так пилишь 5-10 минут, отдых, ну думаю так нужно правильно, а не так чтобы залил бенза, завел и пусть робит на холостых пока бенз не закончится
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    5 минут и на отдых, зачем? Не думаю, что постоянные перепады температур благостно скажутся на двигателе. Более того, пила просто не выйдет на рабочую температуру за столь короткое время. Значит, масло в смеси не будет сгорать полностью, но радостно осаждаться на деталях двигателя в виде нагара.
