1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Правильная обкатка двигателя
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vladimir_dg, 14.09.07.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    А как по вашему правильно
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Обкатка, это рудимент из прошлого века. Когда плохо и криво изготовленные детали «притирали» в процессе первых тысяч километров/часов работы.
    Не перегружать метровыми брёвнами и этого будет достаточно. Ну, если очень хочется, добавить чуть больше масла в смесь. Все остальные манипуляции будут только во вред.
  3. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    В штиль 20 мл на 1 л, при обкатке 25 мл ?
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    25 можно и оставить.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Смотря какое масло... Если Штиль НР и уверены 100% в его оригинальности - то да, но лучше перестраховаться и лить постоянно 25 мл/литр. По остальным маслам тоже самое, и есть один момент - качество топлива (самого бензина) и нагрузка, при которой преимущественно эксплуатируется бензопила. Пилить тюки сена или доски толщиной до 50-60 мм (ширина хоть метр) и ствол дуба, ясеня или граба диаметром 50-70 см - это не одно и тоже, и как раз любители "смеси по мануалу" и "жгут" ЦПГ на такой нагрузке, потому что у доброй половины и топливо "так себе"(но они об этом часто и не догадываются), и цепи далеко не острые.
    Если мешать 1/50 - обязательно бензин должен быть очень хороший и цепи идеально острые. Как поступить конкретно Вам - решайте сами, исходя из этих двух основных факторов :hello:
  6. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Там у RS в телеге утверждают, что масло снижает октановое число и без того не очень хорошего бенза. Как бы лишок масла его совсем в соляру не превратил. Но при этом есть региональная разница топлива одного и того же бренда, причем где-то даже 95 сильно хуже 92 по отзывам пользователей бензоинструмента.
  7. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @Scharnhorst79, вы еще про полный газ и долгое тарахтение на холостых скажите. А то на одной оригинальности свет клином не сошелся и к тому же многие так и продолжают лить «на глазок»
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Полный газ при кряжовке дров - это само собой разумеется, я считаю... Но любителей "жалеть" пилу и "тошнить" на полугазе, а то и вообще на оборотах ниже средних не переубедишь работать как надо :(
    Про масло "на глазок" - это мне знакомо... Когда приносят пилу с задранной ЦПГ и на вопрос "а сколько масла в бензин добавляете?" нет четкого ответа - всё сразу становится ясно, к сожалению...
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    так и есть, колпачок от банки 20 гр на литр :)]
  10. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Скажите, при приработке новой поршневой постепенно могут повыситься максимальные обороты сами собой на одну тысячу? Или это признак чего то нехорошего (подсос возд.)
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Могут, потому и регулируют движки после обкатки - даже брендовые.
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Самопроизвольное повышение после притирки на целую тысячу, - не норма.
    Можно говорить как минимум о первоначальном несоответствии тепловых зазоров поршень/гильза, в замках компрессионных колец.
    Если поршневая была настолько тугой изначально, что после некоторой притирки обороты поднялись на тысячу, - ходить эта поршневая не будет.
    Если зазоры были в норме, но компрессионные кольца настолько были корявыми/имели отвратительное прилегание к гильзе по всей окружности, что после мизерной притирки обороты повысились на тысячу, - радоваться тоже особо нечему.
  13. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Спасибо. Зазоры к сожалению не мерял, я тогда ещё и не знал об этом. Могу конечно снова перебрать, но думаю поработать ей пока, присмотрюсь, подумаю. Косяки если есть, вылезут.
    Вот как эти поршневые с интернет магазинов покупать? Мерять при получении зазор в кольцах, если не в норме отправлять назад, так что ли?
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Поршневая для китайца или для брендовой техники? Можно просто потратиться ещё на комплект колец от AIP - и быть спокойным насчёт зазора в их замках. Такие кольца есть и на китайские бензопилы 45/5200, 2500 - себе поставил на Про-Крафт такое колечко. Отличное качество за нормальные деньги :super: Есть ли они для мотокос китайских - не интересовался, для брендовой техники их ассортимент намного шире.
    Если же речь о зазоре цилиндр-поршень - тут сложнее... Не надо брать дешёвые ЦПГ - в них всегда этот зазор серьезно "просажен"...
  15. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Поршневая IGP, средней цены. Осенью 1700 где-то отдал за неё. А пила с замененной поршневой уже теперь стала полукитайцем).
    У меня так получилось, что H почти не трогал, а L регулировал в пределах оборота, могли с его регулировкой вверх уйти максимальные, или он влияет только на холостые?
