1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Правильная обкатка двигателя
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vladimir_dg, 14.09.07.
  1. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ обкатывайте пилу на холостых. Правильно сказали - нагар на кольцах.
    Лично запарол пилу. Послушал "знатоков" пару бачков спалил, да еще в придачу дал побольше масла в бензин.
    НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ обкатывайте пилу на холостых!
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну да...
    Это ж не Урал и не Тайга - технология изготовления на порядок выше. Притираться и прирабатываться практически нечему.
    Смысл?.. Угробить свечу, зас:|: э-э... ну, это самое нагаром поршневую, спалить впустую пару баков топлива? Не понимаю. Тем более, что производители никак не рекомендуют обкатку вообще.
  3. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Не чего обкатывать не надо.
  4. Алексей74Ш
    Алексей74Ш
    Алексей74Ш
    Ижевск
    Не вздумайте обкатывать пилу, это не машина!
    "Правильная обкатка двигателя" для бензопилы не применима, пилу в работу!
  5. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Главное в двигателе, что, не перегреть. А обкатка ничего не дает.:hello:
  6. bule1
    bule1
    bule1
    Сравните павила эксплуатации машины и пилы...
    В обоих инструкциях увидите, что не рекомендуется крутить двигатель на полную в начальный период эксплуатации.
    истина где-то рядом.
  7. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Истина где-то рядом, на холостых нельзя категорически, послушайте Олегыча, мудрые вещи говорит, я первый бак спалил при не полной нагрузке, тонкомер. :hello:
  8. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Курская область. с. Любостань
    А я сразу пилить начал. Люди правильно говорят, что пила полностью готова к работе.
    Да и особо тонкомер не советую сразу пилить. Для пилы это слабая нагрузка, а без нее - движок запорите. По звуку мотора слышно, если нагрузки мало.
    Я знаю человека, который на прикорневой поросли "посадил" движок. Он дал полный газ и не сбавляя обороты пошел пилить поросль. Пила просто "визжала".
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Сейчас 361Штили перестали комплектовать зимними крышками и боковыми накладками. Только заслонкой для обогрева карбюратора. Своего Штиля не обкатывал. Сразу в работу. Распилю 1 бревно, пока откидываю даю пиле отдохнуть. Распилил ею около 22 кубов. Брёвна были всякие, толстых не много, больше тонкомера. Смесь бен.\масло ближе к стандартной 1\45, сжег около 7 литров. Из любопытства осмотрел свечу: чистая, без нагара. Масло использовал родное красное. На цепь в мороз м6, при плюсовой температуре м8. Вроде и мощности прибавилось. Пилил первые 2 бачка на неполных оборотах, а потом газ до конца. Ну только на совсем тонких (до15 см) немного сбрасывал газ. Во вроде и всё.
  10. Ronaldu
    Ronaldu
    Ronaldu
    Нижний Тагил
    На днях, сдал пилу в сервис. Причина обращения: поработали от силы 2 дня, и стала глохнуть как только набираешь обороты. Пила Partner p350xt. На месте, мастер достал поршень. Поршень оказался в морщинах. Сказали, что мало добавляли масло в бензин. Но смешивали мы строго по-инструкции. 42 к 1. Сказали, надо 50 к 1. Более того, как только завелась, надо сразу приступать к резке на полных оборотах, а не обкатывать несколько секунд, как это гласит в инструкции. Дак кому верить ? Двигатель буду менять, и как в следующий раз это предотвратить ?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В следующий раз разводите смесь в соответствии с инструкцией, перед пилением дайте пиле прогреться в течении 1-2 минут - это вовсе не обкатка. После окончания пиления, также дайте поработать пиле на холостых оборотах для её охлаждения. И не работайте первое время (5-10 баков смеси) на полном газу, а на 2/3-3/4 - вот это и будет обкаткой, разумеется в этот период пилите тонкомер, а не столетние дубы.
  12. Ronaldu
    Ronaldu
    Ronaldu
    Нижний Тагил
    В сервисном центре, сказали что будет перегрев. После запуска, сразу на полные обороты, и в резку.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Чушь сказали. Прогревать нужно, летом секунд 20-30, зимой 1-2 мин., это от температуры вохдуха зависит.
    А когда переходите от одного реза к другому пила тоже на Х. Х. работает. Не глушить же её на это время:)
  14. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Сколько копий сломано. Кстати, 42:1 это больше масла чем 50:1,(а вообще соотношение обычно может быть 1:25, 1:33, 1:50 в зависимости от масла и производителя пил, их рекомендаций). Так что 42:1 было нормально, особенно для новой пилы. Значит не в этом причина. На новой пиле полные обороты давать нельзя, тем более на холостых (и не на новой тоже запрещена работа пилы на максимальных холостых оборотах). Только баков через 5 и то при резке, когда под нагрузкой обороты падают. Не буду спорить с Андреем 203, но 1-2 минуты для прогрева это многовато. На холостых оборотах пилы должны работать 15-20 секунд, допускаю 30 секунд холодной и в работу чуть выше средних оборотов и тонкомер. Через 5-10 баков пила набирает максимальную мощность, но это только говорит о ее мощности. Процесс обкатки заканчивается через 2, где то пишут 3 бака. А вообще в инструкции все расписано. И про масло и про обкатку. Не правы те, кто рекомедует обкатывать бензоинструмент на холостых, не правы и те кто рекомендует сразу пускать в работу на максимальных оборотах (на полном газу). По маслу: производитель масел рекомендует 1:50, производитель пил 1:25. Тогда покупайте рекомендованное производителем пил масло и разводите по инструкции на пилу.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И я спорить не намерен. :) 30 секунд, так 30 секунд, главное, чтобы перед работой пила должны быть прогрета.
