1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Правильная обкатка двигателя
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vladimir_dg, 14.09.07.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Опыт то не большей есть (циганка) Хотелось послушать мнения разных людей. :) Для себя решил: Топливо, масло само собой. Завел-прогрел 10-15 секунд. Диаметр 10-15 см- чуть больше пол газа, 20-30 см- полный газ. Работа-5-10 минут, это же время для отдыха. А вот перед тем как глушить, так Olegych писал в одной из тем-дать поработать 15-30 сек. на холостых. Если что, поправте. :)
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Как 2-3 бачка спалите, перекуры можно не делать (а то обкуритесь:)]) а пилить в нормальном режиме.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    10-15сек. мало-особенно зимой. Я прогреваю 1-1.5мин,а при больших морозах 2мин.давая немного газ.
    Ну в общем-то и так можно, а можно давать отдыхать пиле в процессе работы (после распилки одного или нескольких брёвен) глушить на короткое время (пока откидываешь распиленое).
    Я тоже постоянно прислушиваюсь к советам Олегыча и всегда руководствуюсь ими, хотя есть и свой небольшой опыт-работаю с пилой круглый год.
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это при условии что идет продолжительная работа в теплое время года, а не зимой. Да и то зачастую этим правилом можно пренебречь, так как перегреть современные пилы достаточно тяжело, впрочем как и большинство двигателей с принудительным воздушным охлаждением, хотя с дуру можно что угодно сломать
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Морозы у нас не сильные :) сейчас -1-3. Прогрев с прогазовкой думаю делать мне не стоит, пила то новая :no: :)
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    T0ляныч, Я так думаю что, вы больше практик чем теоретик ;) Тогда какую древисину стоит распиливать желательно при "обкатке",сырую или сухую? Из твердых пород у нас в основном акация и караеч.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Любую, главное на пилу не давить, что бы сама резала, без усилий из вне.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Любую бензотехнику нужно сначала прогревать независимо от температуры окружающего воздуха. Нельзя газовать на холодном двигателе. Я даже летом минуту прогреваю и только потом в работу.
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Конечно же сырую) сырец легче обрабатывается всегда
    Не знал что акация к твердым породам относится;)
    Чуть чуть можно, то есть завел пока три шага сделал до бревна уже прогрето)
    Да и не я один здесь на форуме практик с уклоном не на бытовое использование а на промышленную обработку древесины
  10. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Вопрос так сказать по теме. Не раз слышал на форумах, что мотоинструмент фирмы Штиль не надо обкатывать, так как он проходит обкатку на заводе. Как именно происходит этот процесс, кто нибудь в теме?
    слышал про холодную обкатку мотодвигателей, до полного рабочего притирания и достижения максимального КПД, путем подключения двигателя к стенду и кручения его электродвигателем.
    На Штиле, делают то же самое?, если правда, что его на заводе обкатывают.
  11. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Я думаю при нынешних станках с програмным управлением никто не обкатывает. Нет смысла. Запустят отрегулируют карбюратор, маслонасос и все.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Совершенно верно. Все двигатели запускаются - да. (Ранее применявшаяся термометка на глушителе как раз и показывала, работал ли двигатель в проверочном стенде) Но работают совсем не много.
    Не нужно обкатывать современные двигатели по тому, что при изготовлении и сборке настолько точно соблюдается технология, насколько можно в нынешнее время при нынешнем уровне производства.
    Однако приработку деталей никто не отменял, по этому рекомендуется не длительный период щадящей эксплуатации в самом начале работы двигателя.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Forest15, Для любой пилы обкатка на холостых убийственна :( Почитайте тему и прислушайтесь к описанию обкатки новой пилы.Olegych, плохого не посоветует :super:
  14. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Вопрос ко ВСЕМ, но ответ скорей всего знает много уважаемый Olegych
    Какая максимальная температура двигателя допускается на бензопиле ?
    П. С. что-то мне стремно когда она начинает повышаться
  15. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Да я не спрашивал про обкатку, как это делать знаю. Мне просто было интересно как штиль свою продукцию обкатывает.
