Каркасный гараж на 6 авто в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juror, 06.11.18.
  1. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    Владимирские дали-мск
    " другие" -сами должны фильтровать что и как. Думаю, что " советы" должны выглядеть как советы, а не как " размазывание об пол".
    Можно бетоном пол, а можно и донской, а можно и плиткой на пескобетон выложить (ещё менее затратно по работе), каждый сам делает как хочет. Доска зато теплее, он же не автосервис делает, а просто гараж.
    И последнее. Этот гараж простоит, именно, не 5-6 лет, а пока не сломают (на век ТС-хватит точно)
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну вот он сам нафильтровал. Да так, что распорная стропильная система таки не дает надежды что
    Не простоит.
    Ему советы давать поздно. А другим полезно знать что это образец как не надо делать.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы сторонник теории заговора?
    Понимаю...
    Как истинный приверженец теории Дарвина я всецело одобряю такие вот постройки. Особенно если сам придумал, сам сделал и сам эксплуатируешь.
  4. Juror
    Juror
    Juror
    А разве доска и лист ОСБ не лучшие друзья каркасостроителя? У нас в садоводстве вот так и строят., делают каркас, потом пленки у них там всякие)., а потом листами ОСБ обшивают., тут я даже на форуме где то видел про За и Против что то .., а после обшивают это сайдингом например., или панелями какими ..).., чуть не сказал заморскими.
    Я в своем посте имел ввиду, что не ожидал что этот материал настолько капризен, что начинает разрушаться еще в тот момент когда его прикручиваешь ..., :aga:
  5. Juror
    Juror
    Juror
    Спасибо за поддержку) :super:
  6. Juror
    Juror
    Juror
    Почему печально?) помоему очень красиво получается
    На самом деле я думал.., очень думал.., и даже сейчас продолжаю думать.., честное слово..)
    А до бензопилы., вот вы не правы., не каждый ей может махать., даже из присутствующих на этом форуме.., кто то просто не умеет., а кому то не выйти из зоны комфорта для такой работы.., поверьте, знаю о чем говорю..)
  7. Juror
    Juror
    Juror
    Чем плоха стропильная система? объясните
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Они вполне друзья если
    1. ОСП бьется прямо на стойки каркаса и тем самым является силовой обшивкой. А у вас он через брусок.
    2. ВВЗ кладется поверх ОСП.
    3. Фасадная отделка сайдингом уже поверх ввз. А если не сайдинг, то сначала обрешетка для вентзазора и по ней фасадный материал.
    ОСП не является фасадным материалом. И поэтому он у вас начал разрушаться.
    Вам же не приходит в голову поклеить обои снаружи.
  9. Juror
    Juror
    Juror
    @PMWoman, @Yaroslaf, @PMWoman,
    Я тоже так думал сначала.., читал форум, смотрел видео., и если делая крышу я смотрел в строительный справочник ., то обшивая стены я смотрел в монитор., вот эта фотка утепленного пирога меня ввела в заблуждение видать в свое время.
    П. С. клеить обои снаружи в голову еще не приходило..), интересная мысль:super:
    Раскажите мне про мою крышу, чем она вам не нравиться? интересно мнение профессионала на этот счет.
    От себя добавлю., прежде чем строить крышу я открыл строительный справочник, помоему за 80 год.., он где то у меня на даче лежит., у бати нашел.., там расписаны стропильные системы, выбрал ту что мне подходит больше всего и реализовал..), своими силами.
    - Доски заказал 40мм, самые хорошие.., сам выбирал в магазине, щупал, нюхал...
    - шаг между стропилами 60.., по табличке на этом форуме, вполне себе подходит.,
    - длинна стропил 6 метров с одной стороны, и чуть больше с другой (уже не помню сколько точно), поэтому я применил магию., в справочнике написано, что увеличивать длинну стропил, можно только таким образом, наращивать с двух сторон.
    - Сама система это брус 150 х 150, наверху врезана доска 50мм, на которую приходят стропила с обоих сторон.., все по книжке.., кстати Александр из проекта "Строй и Живи" реализовывал подобную конструкцию в одном из видео., уверен любители данной технологии строительства знают кто это.., (не сочтите за рекламу) ..., еще от себя могу добавить, что везде в строительстве использую только серебристые саморезы и никогда не использую черные..:)
  10. Juror
    Juror
    Juror
    Ярослав, как профессионал, скажите, чем плохо:
    - скручивать брус шпилькой на болты? я использовал цинкованную шпильку, и оцинкованные гайки с шайбами, то есть ржаветь и портить древесину это не будет.., мы же крутим саморезы в дерево.., тут тоже самое.,..
    - Вы писали про брус плашмя на бетон., я естественно проложил сначала рубиройд (а вернее сказать другой материал.., который толще) на голый бетон., затем сверху доску 50мм., и уже сверху брус.., помоему в классическом домостроении домов из бруса, так и делают.., все по технологии.
    - Деревянный пол и брус на въезде сделан не просто так., цель, поднять пол как можно выше от земли.., машины у меня старые., и влажность от земли губительна., это было одной из причин отказа от паркингов в городе.
    П. С. почему никто из профессионалов не сказал что у меня в фундаменте нет продухов? и по логике все сгнить должно..:faq::)
  11. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Простоит, если добавит хороших укосин под коньком. Там же балки перекрытия удерживают от распора, только надо бы срастить накладками фанерными или пластинами место соединения стропила и балки перекрытия, и будет стоять никуда не денется.
  12. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Просто брус лишний, нелепый перерасход материала, нужно просто доску нижней обвязки толщиной 40-50 мм монтировать сразу на гидроизоляцию и усе, а дальше стойки пошли. У вас же бетон, не сваи, зачем вам брус плюс доска?
  13. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    @Juror, Интересно расскажите про использование гаража, что за машины? коллекция)?
  14. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Да сгниет без продухов, там не соврать бы площадь продухов должна быть не менее 1/400 от площади подпола, посмотрите в снипе написано, пробить просверлить можно их щас.
  15. Juror
    Juror
    Juror
    Брус нижний венец для жесткости конструкции.., высота первого этажа 3 метра., доска подложена под венец бруса с целью дальнейшего возможного сгнивания.., при строительстве рубленных домом из бруса и кругляка, часто между фундаментом и срубом прокладывают доску 50 мм, чтоб при сгнивании ее можно было заменить., а не менять целиком нижний венец.
