Пелетрон royal r30
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Moldv, 06.11.18.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это продолжение той же истории, про нулевую мощность в котла Пеллетрон. Разработчик без тени сомнений декларировал диапазон работы своих котлов с максимума до нуля, а народ верит этому и пользуется низкими режимами. А потом картина, как на фото выше.
  2. 933svtr
    933svtr
    933svtr
    Странная вещь, в ручном режиме не возможно подать пеллеты в камеру сгорания. Только автоматом, если включить котел, он сам кидает в зависимости от того сколько выставлено на разной мощности. Могу скинуть настройки как в данный момент выставлено. Еще один момент, раз-два в сутки котел автоматом уходит в аварийный режим и останавливается, пишет пропало пламя (хотя оно есть) это происходит на маленькой мощности (уменьшил паузу) понаблюдаю. Через пару дней попробую почистить его еще раз, может датчик пламени засорился. Изучив инструкцию, прочитал что для нормальной работы котла требуется: что бы топливо подавалось в нужном количестве, так же воздух должен подаваться таким образом, что бы он не выкидывал не догоревшие пеллеты в зольник и при это не было дыма. А получается пока такая картина- топлива хватает на горелке а воздух выкидывает в зольник не догоревшие. увеличиваешь подачу пеллет образовывается дым, увеличиваешь паузу подачи- пеллет становиться мало, уменьшаешь становиться много но появляется опять дым. Задумался приобрести газа анализатор для более точной настройки.
  3. AndySki
    AndySki
    AndySki
    вроде дал ссылку - 370 кв. м.
    Ночных тарифов нет.
  4. AndySki
    AndySki
    AndySki
    Вопрос не в настройке, а в обслуживании.
    1. Проверка и чистка дымохода.
    2. Проверка и чистка теплообменника, в том числе и "поддон" теплообменника.
    3. Как указывали ранее - проверка работы дымососа.
    4. Проверка и чистка золоукладчика.
    Не балуйтесь настройками. Они вряд ли помогут. Если Вы гуталин вычистили везде, в том числе "поддон" теплообменника, и проверили дымоход, то сбросьте все на заводские настройки и протопите котел, не давая с помощью трехходового клапана падать обратке ниже 50С. Потом снова прочистите котел и дымоход.
    Все заработает без проблем.
    У меня такое тоже случилось, а проблема оказалась в пепле, который осел на горизонтальном участке подключения дымохода к тройнику с кондесатосъемником. как последствие - гуталина было много. Но это не проблема с котлом, а проблема "кочегара".
  5. AndySki
    AndySki
    AndySki
    Котел реально работает на низких режимах.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Работает. Но ценой загаживания всего тракта. Качество сгорания на низкой мощности ниже нижних пределов. И КПД, кстати, тоже ниже плинтуса.
  7. AndySki
    AndySki
    AndySki
    Аргументируйте.
    Летом у меня котел работал только на горячую воду. В режиме старт-стоп. Норм.
    В межсезонье на 5-10% мощности по заданной температуре. Норм.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Воткните газоанализатор на выход котла и будут вам все аргументы. В СТОПЕ кислород под 18 %, КПД обрушивается. В работе на 5-10 % та же картина. Кислород велик, уровень СО зашкаливает на малой мощности. Вследствие не достижения нужной температуры в горелке в таком режиме.
    Нормальный СТОП, это когда котле погас, а потом разжегся по новой, при следующем СТАРТЕ.
    А не чадить потихоньку в СТОПЕ, ожидая запрос на тепло.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня тоже ретортник. Но он практически не работает в СТОПЕ. Очень редко, как сегодня. На улице неожиданные +17, хотя по ночам еще минус может быть.
    Дымосос при этом выглядит вот так, как на фото. Не помню, когда чистил его последний раз. Лет 5-6 точно прошло.
    На другом фото зола с его лопаток.
    И на третьем зола с пластины, на которой укреплен дымосос.
    Ее набралось больше.
  10. Sharoglazov
    Sharoglazov
    Sharoglazov
    Я тоже считаю, что котёл должен работать в режиме старт-стоп. Лучше конечно на буфер. А на низах он только коптит и загаживает всё.
  11. AndySki
    AndySki
    AndySki
    У меня буфер 2 тонны. Котел в морозы работал на 20-25%. Не коптил. В межсезонье 10-15%, не коптил. Летом старт-стоп.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы похоже на обычного продавана этих котлов, и в цифрах очень путаетесь, ранее писали что у вас на 5-10% работает, а теперь уже на 10-15%, думаю что 20-25% минималка возможна при нормальном горении, насчёт работы в 5-10% сильно сомневаюсь, ну и по поводу морозов и обогрева дома и ТА в 2 тыс литров на 20-25% тоже какие-то слова не разбирающегося вообще в отопительных обрезках.
  13. 933svtr
    933svtr
    933svtr
    В инструкции написано- что заводские настройки подходят только для старта котла. Остальное настраивайте сами.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это настройки Карлсена? Или мощность?
    Если мощность, значит Вы живете в Узбекистане...
  15. Sharoglazov
    Sharoglazov
    Sharoglazov
    У меня горелка работает на буфер в 1000л, дак она постоянно работает в режиме старт-стоп. И ни когда не коптит на средней и низкой мощности, а разгоняется до 100% и после нагрева буфера выключается. ИМХО: Вот это и есть нормальная работа
