Пелетрон royal r30
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Moldv, 06.11.18.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не передергивайте. Вам всего лишь пытаются донести, что хвастаться возможностью работы котла на низких режимах не стоит. Эти режимы априори не хороши. Только не надо высказывать ваше любимое - аргументируйте. Вам уже было сказано - найдите возможность провести замеры газоанализатором показаний вашего котла в работе, и вы получите все нужные аргументы. Нет у вас такой возможности, тогда прислушивайтесь к тем, у кого такой прибор имеется.
    И если по КПД именно ваш котел еще может что-то вытягивать, за счет сильно переразмерянного теплообменника, то по качеству горения точно нет. Оптимален режим хотя бы 60 % от номинала. Нет никакого смысла котлу работать на минимуме, при наличии ТА.
    При этом, переразмерянный теллообменик точно плохо. Вспомните свои пять литров конденсата, о которых вы писали ранее. Конденсат это преждевременная смерть котлу или дымоходу. В зависимости от того, где он образуется. Допускать работу котла в таком режиме нельзя. И думать надо не о том, как сделать слив конденсата в каналью, а как его избежать.
  2. AndySki
    AndySki
    AndySki
    Ну вот, с первым недоразумением мы справились. И Вы своими расчетами показали, что у меня котел отработал на 23 и 28%. Это высокие мощности? (Обещаю выложить фото статистики весной и летом).
    А так да, котел мой и он меня устраивает, хотя к изготовителю есть претензии. Но они больше относятся к комфорту эксплуатации - например, мне хотелось бы иметь статистику по параметрам котла не на экране, а выгружаемую. Желательно иметь мобильное приложение, в котором можно было бы вести учет расходов на эксплуатацию и пр.
  3. AndySki
    AndySki
    AndySki
    А как-же газовые конденсатные котлы?
    Смерть котлу придет вряд ли, т. к. конденсат в нем не выпадает. Да и Вы сами видели на фото, что у меня Тобр выше 60С.
    А дымоход у меня гильзованный. Собран по конденсату. Кстати вопрос, цвет конденсата может косвенно показывать качество выхлопа?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть и пеллетные конденсационные котлы. У всех этих котлов, как пеллетных, так и газовых, теплообменники изготовлены из нержавеющей стали.
    Хорошо, если итак.
    Не знаю ответа на такой вопрос. Но, предполагаю, что цвет конденсата с качеством выхлопа мало связаны.
  5. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    Господа, владельцы Royal 30, пожалуйста подтвердите или развейте мои опасения. Имею дом 200м (СИП), теплопотери при -31 - 8-9 квт + 2-3 квт будет уходить на догрев воздуха в вентиляции. Дяденьки из пелетрона настойчиво рекомендуют Royal 30, мол он великолепно работает при мощностях от полутора и до 30 киловат. На мой вопрос, как будет себя вести котел, если 90% времени он работает на мощности 4-5 киловатт, саппорт глаголит, что мол будет эффективно шпарить с сохранением КПД в 92 % без загрязнения котла. Да и инертность горелки мол у него минимум, т. к. цитирую: "у Рояла почти нет инерционность горелки. там горит всего 60 грамм топлива одновременно, поэтому буфер в малом круге не обязателен. А вот в котел Вектор требует буфер, потому что там горит 400 грамм топлива и при гашении это топливо требует буферизации". Врет поди, редиска этакий? :)
    И второй вопросик, про этот самый окаянный дымосос и короткий дымоход. Вроде как саппорт обещает, что тупо можно обойтись горизонтальной трубой, торчащей наружу, но на вопрос, поделиться фоткой или схемой - шлет в гугл. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь реализовывал описанный в мануале "короткий" дымоход и если да, то по какой схеме. Смущает высокая вероятность закопчения стены рядом с дымоходом.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Попросите у дяденек с Пеллетрона видео испытаний котла на малой мощности с газоанализатором, с выводом на табло газоанализатора показаний по КПД и выбросам СО. Если скажут "нет такой возможности", то врут. Потому как иметь газоанализатор любой производитель просто обязан.
    Конечно, врет. Потому что 60 грамм пеллет просто и гореть сами по себе не в состоянии. Он, вероятно, хотел сказать, что минимально возможная разовая подача в Рояле 60 грамм, а в Векторе 400 гр. Но масса разовой подачи это только одна сторона дела. Есть еще и другие нюансы этого процесса.
    Стена коптиться будет. Особенно, если гонять котел в низких режимах. И потому надо либо иметь стену, которую всегда можно легко отмыть, либо выводить выхлоп от стены подальше. Про короткий дымоход можете еще вот этот пост прочитать. Там про другой котел, но тоже с дымососом и короткой трубой.
  7. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Мыши кололись, плакали, но продолжали лезть на кактус.
    Земляк, если нужно помочь с котлом, напиши в личку. Я имею большой опыт, могу приехать на место и посмотреть что лучше поставить. Не повторяй ошибок людей, которые пишут о своих проблемах в этой ветке. Начальная низкая цена, потом всегда выходит боком.
  8. AndySki
    AndySki
    AndySki
  9. qaz110711
    qaz110711
    qaz110711
    Здравствуйте, подскажите лучше котёл к теплообменику подцепить, или радиаторы к теплообменику? Второй на ГВС. Роял 30.
  10. qaz110711
    qaz110711
    qaz110711
    ТА. Куплен для увеличения объёма теплоносителя. А-то котёл работает как сумасшедший. Дом неутеплен газоблок 400. Площадь 280кв. ГВС как зацепить чтоб ржавчины не было?
  11. qaz110711
    qaz110711
    qaz110711
  12. AndySki
    AndySki
    AndySki
    ИМХО ответ Вы не получите. Вам необходимо сначала накидать схему обвязки котла. И уже ее выложить в другой ветке для обсуждения и критики.
  13. qaz110711
    qaz110711
    qaz110711
    Вот так.,или котёл к теплообменику?
