Пелетрон royal r30
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Moldv, 06.11.18.
  1. Moldv
    Moldv
    Moldv
    Из недостатков можно отнести только то что нет защиты от дурака) т/е если неверные параметры подачи топлива (колибровка) котел загаживает теплообменник далее падает тяга падает температура горения далее котел этого не понимает и увиличивает подачу на 100% тем самым провоцируя возможность заклинивания шнека переполнения зольника, загудронивание всего и вся, а так как все компактно собрано риск этот велик)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В общем, чуда пока не случилось. Задача получения качественного сгорания на малых мощностях очень сложная штука. Потому большинство производителей пеллетных горелок ограничивают мощность своих изделий снизу на значительно более высоком уровне, чем это сделано в вашем котле. Обычно это 30 - 40 % от номинала, редко 20%. В моем котле штатный минимум 20%. Но я практикую уменьшение минимальной мощности до 10 % от номинала путем уменьшения времени подачи в сервисном режиме контроллера. На 10 % от номинала мой котел работает еще более/менее чисто. Но работа на 5% от номинала мне не понравились. При потребности в такой мощности лучше использовать СТАРТ-СТОП.
    Знакомая история! Как я с этим боролся, в далеком уже теперь 2012 году! Перепробовал множество вариантов. Сначала использование графитовой смазки. Потом организация автоподачи графитового порошка в зону трения. Использование разных высокотемпературных смазок. Мои мытарства закончились лишь с покупкой американской молибденово-графитной смазки Molykote D321 R.
    К сожалению, цена на эту смазку ныне стала около 2500 за баллончик 400 мл.
    Есть российский заменитель. Увы, попытка его приобретения закончилась крахом. Покрытие оказалось некачественным, слазит с металла просто как обычная меловая побелка.
    Поэтому вернулся на Molykote D321 R. Баллончика мне хватает на сезон. А мой сезон это в среднем 22 тонны сожженных пеллет.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Moldv, фотки в теме будут? Мы же теперь в 21 веке больше глазами "думаем" ;):aga:
  4. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Во времена "увлечения" производством пользовался медной высокотемпературной смазкой до 1000 градусов. Подшипники смазывал под вращающейся головой экструдера. Она доступнее.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какой именно? У Моликоте есть медные смазки, но для них указан значительно меньший пробег, чем для D321R. Потому даже и не пробовал.
  6. Moldv
    Moldv
    Moldv
    Смазку вязл керамическую ликви моли 1600 градусов, белая наносится тонким слем, применяется в кермических тормазных механизмах Брембо
  7. Moldv
    Moldv
    Moldv
    в данном котле удалось настроить на минималках полное сгорание, горит синим пламем каолибровать пришлось 5 дней, в таком режиме бункера на 8 дней хвататет
  8. Moldv
    Moldv
    Moldv
    IMG_9077.JPG IMG_9078.JPG 1CB8B8FE-E5F0-4502-ADF3-890B08AFAA79.JPG 7D446DFB-9283-4B65-A909-5035288A2539.JPG IMG_9180.JPG
  9. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Котел часто чистите? Пеллета серая?
  10. Moldv
    Moldv
    Moldv
    1 чистка была через 3 суток - загадился
    2 чистка 2 недели после колибровки
    фотки топки в процессе выгорания сажи
    следующая чистка через 1 мес только теплообменик
    зольник чистить не надо топку и реторту тоже самоочищается продувкой
    пелета белая
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Синее пламя - это, увы, недожег. Так горит СО и он в таком случае сгорает не полностью.
    Может быть, у Вас есть возможность найти где-то, хотя бы на время, газоанализатор?
    Очень любопытно, что он показал бы в разных режимах.
  12. Moldv
    Moldv
    Moldv
    снизу синее сверху желтое
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    На фотках вроде правильный жёлтый цвет пламени. А старт/стоп есть и если есть, то как работает, быстро тухнет и разгорается? Или на таких горелках старт/стоп не желателен? Или стоп это не полный стоп, а фитиль?
  14. Moldv
    Moldv
    Moldv
    дверку открываешь тяга падает
    условия горения тоже
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так уже лучше. Хорошо, можно сказать. ;)
    А фото вверху при работе на каких мощностях сняты?
    И по скрину настроек вопрос. если можно.
    Время паузы минимум 20 сек, время паузы максимум 7 сек.
    А время подачи какое и как оно меняется?
    И на фото что-то есть по поводу частоты вращения шнека? Просто на фото рябь, слова расплылись и не понятно, что там написано.
