Пелетрон royal r30
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Moldv, 06.11.18.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    если течет из сальника, то для начала надо заменить его.
    А какая марка привода?
  2. Игорь_Рулин
    Игорь_Рулин
    Игорь_Рулин
    В службе поддержки сказали что масло до сальника не доходит и отказали мне в продаже
  3. Игорь_Рулин
    Игорь_Рулин
    Игорь_Рулин
    А есть возможность подобрать сальник? я сегодня сниму размеры завтра напишу.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А зачем взяли такой мощный котел на 85 квм? Думаю ответ будет таков: меньше не бывает у них, а почему выбор пал на него, ведь не дешёвый он, 185 тысяч. да я ещё смотрю И. Л на пользователях эксперемпнтирует, потом что-то переделывает в следующих версиях, как например на Векторе, тоже на первых какая то дурацкая система мехочистки была, чтоб поставить на место этот механизм, надо приноровиться, нагнуться в три погибели, а на вторых уже сделал нормально, так и на Рояле я смотрю та же история, есть косяки, которые возможно и устранит, а какие-то наверное нет.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подобрать к этому китайскому редуктору фирменные сальники и забыть про него. 10-ый сезон работает котел, масло с пожизненным сроком эксплуатации. Ничего нигде не капает. Но редуктор итальянский вроде как.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Никогда таких не видел;)
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Конечно подберем.
  8. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Не всегда сальник может спасти от кривизны и прочих косяков железа, ох и насмотрелся я на это при обслуживании центробежных насосов на поливомоечных машинах, только переодичное шприцевание спасало.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен, если посадочные места никуда не годятся, то эффекта от сальников особого не получим. Но тут уже смотреть по факту. Есть ли смысл заморачиваться с заменой сальников, или лучше масленку установить? :)
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Наверное первое время и не будет течь, если посадочные места корявые, но сальники быстро будут приходить в негодность, придется либо часто их менять, либо смотреть, может проточить, исправить косяки, это же Пеллетрон, качество зачастую гаражного качества, возможно и будет нормально работать, но местами пахнет кустарщиной, как УВ. Бывалый отказался от Пеллетрона по этим соображениям.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Игорь_Рулин, а общий вид привода? Не скупитесь на фото;)
    И сальники сальникам рознь, китайские частенько текут...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот на этом видео общий вид привода хорошо показан. Правда, только с одной стороны.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Насрали. :)] Таким образом приварили втулку к звездочке. Качество сварки атас. Да и звездочки, похоже, не закалены. На сколь долго хватит, не известно.
  15. Игорь_Рулин
    Игорь_Рулин
    Игорь_Рулин
    Сальник размером 45 на 65 толщина 10 вроде подходит манжета рулевого миханизма с МАЗа, а прильстило что в котле параметры, все что хотел, низкий расход пеллет, и зто реально сравнивал с драконом, стоит у знакомого, дымосос, авторозжиг отдельный зольный ящик, рвботает практически с нуля по мощности, редкое обслуживание. В принципе если бы не эти косяки все устраивает.
