Пелетрон royal r30
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Moldv, 06.11.18.
  1. Игорь_Рулин
    Игорь_Рулин
    Игорь_Рулин
    Попытался выровнять соосность вроде получилось, перестал скипеть и пищать бесперебойник. Когда все собрал и стянул опять начал пищать, но скрип прошел, так что на верном пути
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Насчёт самих котлов, тут супер, молодец И. Л. и ко, что Вектор, что Роял мне нравится, Роял вообще супер с пятиходовым теплообменником, да и с золоудалением, вот только механика и электроника оставляет вопросы, сделано кустарно.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что значит не соосность? Что вы выравниваете? На пальцах можете объяснить?
    PS. Прочитал на сайте. А при вращении чашы реторты скрипов, скрежетов уже нет?
  4. Игорь_Рулин
    Игорь_Рулин
    Игорь_Рулин
    Уже нет, про сооснгсть хорошо расписано на сайте в разделе полезные материалы, смысл что со временем ведет металл в горелке и вал шнека смещается и начинает при вращении скрипеть
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    [QUOTE="Игорь_Рулин, post: 23383643, member: 2233291", смысл что со временем ведет металл в горелке и вал шнека смещается и начинает при вращении скрипеть[/QUOTE]
    За 4-то месяца?
  6. Игорь_Рулин
    Игорь_Рулин
    Игорь_Рулин
    Пишу с телефона прошу прощения за ошибки
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я уже написал, что сам прочитал на сайте.
    Просто вы написали про соосность реторты, а на сайте пишут про соосность вала.
    Вращение самой реторты вопросов не вызывает? Или вы не выделяли скрип вала от скрипа реторты? Если реторта скрипит, конечно,
  8. Игорь_Рулин
    Игорь_Рулин
    Игорь_Рулин
    Получается так, в этой инструкции написано что смещение может быть в начале эксплуатации а потом не будет. Поживем, увидим. Там пишут что если бы был чугун таких бы проблем не было но это дорого
  9. Игорь_Рулин
    Игорь_Рулин
    Игорь_Рулин
    Соостность вала извините ошибся
  10. Игорь_Рулин
    Игорь_Рулин
    Игорь_Рулин
    Я думал что это вал реторты, разве нет?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В общем то так, но в обычно под ретортой подразумевается чаша, в которой горят пеллеты, а вал это часть механизма вращения реторты.
  12. Игорь_Рулин
    Игорь_Рулин
    Игорь_Рулин
    Сальник под двойную шестерню подошел 64229-3401081 от рулевого механизма МАЗ. он чуть шире но проблем установке не было IMG_20190207_175152.jpg
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Когда старый сальник сняли, вал пробовали пошатать ?
  14. Игорь_Рулин
    Игорь_Рулин
    Игорь_Рулин
    Попробывал, люфта не заметил
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну и как эффект?
