Пелетрон royal r30
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Moldv, 06.11.18.
  1. AndySki
    AndySki
    AndySki
    Бывалый1406, Аргументируйте
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кроме этого соображения, есть и чисто практические возражения против выбора котла указанной марки пользователем @Dmitriy-Mos. У него дом в 150 кв. м. Надеюсь, нормально утепленный. Для такого дома в морозы хватит котла на 7-10 кВт мощностью, а в среднем с котла будет сниматься не более 2-3 кВт в час.
    И вследствие этого, котел Pelletron Royal 30 будет большей частью стоять в СТОПЕ, "радуя" пользователя засмоленным котлом и загаженым дымоходом.
    Для такого дома, как у @Dmitriy-Mos, нужен котел с факельной горелкой, мощностью не выше 15 кВт, а не ретортный котел на 30 кВт.
    Человек, по всему видать, совсем ничего не читал про выбор современного пеллетного котла. Даже рекламных текстов продавцов.
  4. AndySki
    AndySki
    AndySki
    Нет, не достаточно. Там обзор распаковки и внешнего вида. В работе проверена не была (парень очконул, может и правильно, что сдал).
    Вот здесь владельцы особо не плачут.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тот парень, я и есть! ;)
    Как можно ее было проверить если прошивка слетела ;))
    А что владельцам плакать то, коль купили дер... то с ним и жить...
    Может они не плачут, но одного я знаю и он воет;)
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так речь шла про ретортный пеллетник 30 квт на дом в150 квм в МО, что не есть хорошо, мощность в 2 раза выше максимально необходимой, да еще и реторта. У меня дом порядка 200 квм и ТТ котел с факельной горелкой на 15 квт, так вот в -30 мне хватает этого без вопросов. А этот ретортный 30-ти квтник по большому счёту надо гонять с ТА в старт/стопе,а это еще в добавок к котлу стоимостью в 200 тысяч кустарного производства выйдет слвсем не гуманно, нет смысла в этом для частноого дома, да еще с таким запасом. Все же факельная горелка без запаса по мощности было бы лучше и можно примерно в 150 тыс уложиться на котел с горелкой, предпочтительней с возможностью резервного топлива, то бишь дров, так как пеллетная техника не такая еще супер надежная, чтоб не иметь резерва.
  7. AndySki
    AndySki
    AndySki
    Действительно - не сопоставил. :aga:
    У меня Роял 65. Пока привыкаю. Но отторжения нет.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы не пробовали хорошего ;)
  9. AndySki
    AndySki
    AndySki
    Это не пиво. Да и не машина. Потом не продашь.
    Что есть хорошее - не вычитал. Либо дорого, либо проблемы не меньшие.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нормальная вещь всегда денег стоит, если что и продать можно;)
    А хорошее - в другой теме;)
  11. AndySki
    AndySki
    AndySki
    Только из уважения к ТС не буду флудить
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сколь долго у вас этот аппарат в пользовании?
    Какие у него условия работы?
  13. AndySki
    AndySki
    AndySki
    Уточняю - Роял 60. Запустил в начале ноября. Понемногу привыкаю, набираю статистику.
    Что значит условия работы? - насыпай пеллеты и выноси золу)
    Практически автомат. Заводские настройки почти не трогал.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну так еще пока рано говорить о его надежности, пока только эйфория. В каком режиме работает котел (полный старт/стоп по комнатному термостату, или просто в режиме ПИД по температуре теплоносителя), сколько квадратов топите, какое утепление, какая температура была за бортом, какие пеллеты?
  15. AndySki
    AndySki
    AndySki
    За надежность я не заикался. Но, в нем три составляющие: котловая, механика и электроника. Котловая вопросов не вызывает (пока, ттт). Механика отказала бы в первое время (помня о случае уже описанном на форуме с потеками масла и пр.). Первоначально был шум при вращении тарелки. Сейчас норм. Электроника вроде пашет. Выявил один недостаток (надо проверять пирометром) - температурные датчики выдают погрешность, поэтому снизил базовую температуру на 5гр. Жаль журнал статистики в котле не ведется (не более 4х часов).
    Топлю по температуре носителя. В системе буферная емкость 1куб.м. и ГВС 1 куб. Полы на 300кв.м. Т. к. дом сырой, то первое время ушло на просушку и прогрев. Топил белыми пеллетами. Трудно говорить о расходе. За два месяца ушло 4тонны, но вот золы высыпал только один ящик. Да и сам я подстраивался. Дом кирпич с утеплением и вентилируемым фасадом. Температуры подмосковные. Сейчас взял капучино. Котел работает на 10-20%. Жду морозы, чтобы понять расчетные значения дальше. Пока же автоматика отрабатывает.
