Контрольная для Асов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем olga_pobeda13, 06.11.18.
  1. olga_pobeda13
    olga_pobeda13
    olga_pobeda13
    Глубина 1,3. А что сейчас можно сделать, чтобы не поломало фундамент? Если поломает, тогда что делать? Весной визуально видно будет все огрехи? Самый худший прогноз? А если весной подлить 2 метра чтобы ширину прибавить дому- хуже будет?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я бы поискал 9 метровые плиты перекрытия и избавился от центральной несущей стены 0,3*13= + 4 квадрата полезной площади.
    Вполне можно адаптировать под ваши размеры. и комнаты объединить если 3 не нужны.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Исключить увлажнение грунта рядом с фундаментом и под ним, если возможно. Возможно как-то утеплить, подсыпать грунт. Поспрашивайте специалистов в разделе по фундаментам.
    Нормально уже не получится. Работы будет в стоимость почти половины уже залитого.
    Проще сделать пристрой, куда вынести часть вспомогательных помещений.
    Можно, как советует @Unogroup, но только плиты не 9, а около 8м. Там пролет между лентами 7720мм. И учесть смещение стены относительно ленты.
    Если и пол перекрывать такими плитами, вместо коротких (3880мм), то выходит, что почти пятая часть фундамента лишняя (средняя лента)
  4. olga_pobeda13
    olga_pobeda13
    olga_pobeda13
    Почему плиты 8м,ведь пролет 9? А посередине будет опирание плит на фундамент- нормально?
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Дети планируются?
    Ох...
    Вы бы не торопились. Если денег от квартиры не хватит на дом, то что будете делать?
    Сначала подсчитайте хватит ли того, что получите.
    Если вы имеете в виду подпольного пространства, то при жб плитах не обязательно. А вот при дереве - настоятельно рекомендую.
    Если имеется в виду внутридомовая, то она обязательна.
    ИМХО, лучше за домом. за гаражом у вас будет хоть какое-никакое солнце - жалко его терять в ваших краях.
    Я бы поменял буквально все.
    тесный туалет. Узкий проход в который выходит сразу 4 двери - увеличивает шанс получить дверью по лбу.
    непонятная пристройка сзади. не на фундаменте. А на чем? Куда ведет лестница?
    1. Подливать фундамент - всегда сложнее и рискованнее, чем заливать целиком. Хотя и возможно.
    2. Вы писали, что фундамент залит в 4,5 метра от забора. Вы уже нарушили минимальные отступы (Кстати, а разрешение на строительство или уведомление получали?). Стоит ли ухудшать ситуацию?
    3. Вход по длинной стороне дома позволяет минимизировать коридоры. Фундамент залит и уже поздно делать капитальные перестроения. А так - лучше бы дом поставили поперек. входом в сторону улицы. Но - поздно.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    нет.
    У вас ширина ленты 610 мм (ОФИГЕТЬ!) плите для опоры требуется 150-200мм.
    Итого у вас 2х610=1220. Плите для опоры требуется 2х150=300
    вычитаем 1220-300=920.
    ширина фундамента 9000. вычитаем из него эти 920 9000-920=8080 т. е. 8метровую плиту.
    Потом замечание. Плиты рассчитаны на то, что будут опираться только своими концами. И на чертеже в разрезе видно, что правильное техническое решение - два ряда коротких плит.
    Если честно, то я бы отказался бы от плит вообще в пользу полов по грунту. это снизит высоту чистового пола с полутора метров (на которые надо будет подниматься по крыльцу) до 60 сантиметров. Это и бабушке проще.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    проложить 1 слой полнотелого красного кирпича по внешнему контору. Но если центральная стена фундамента уже залита смысла менять плиты на длинные нет. Они более тяжелые нужен кран мощнее, опять же они толще. Снизу ставите короткие с оперением на среднюю часть фундамента, сверху длинные.
  8. olga_pobeda13
    olga_pobeda13
    olga_pobeda13
  9. olga_pobeda13
    olga_pobeda13
    olga_pobeda13
    Фундамент еще поднимать будем на 3 кирпича, поэтому наверное плиты возможны?
    Уровень грунта нужно поднимать на 40см (или более)
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У вас между внешними стенами 7720мм
    При длине плиты 8м (реальный размер 7980мм) получаем опирание (7980-7720)/2=130мм. Вполне допустимая величина при наличии армпояса. Можно взять следующие типоразмер 8,1м. Тогда опирание будет 180мм.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    зачем?
  12. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    ваш муж очень мудрый человек :) Я так спланировал вход для защита от косого дождя и ветра
    в моей аватарке угол кровли 30 гр. это визуально делает дом выше. Для вас надо еще считать снеговую нагрузку, но обычно как раз 30 гр. подходить многим регионам. Под 35 градусов уже можно и мансарду делать
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Можно, но, чаще всего, не имеет смысла...
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Ребята, здесь, кап. ремонт "проекту" требуется...,
    и хорошо бы с мужем диалог вести, а она, отдельно от него, - инет на работе, типа, -
    неразбериху несет, мягко говоря...
    Судя по всему, кто-то им за 5 коп. эскизик накалякал, и - аха...
    4,5м - это уже ЗАСТУП...
    а она еще подумывает, не вальнуть ли Крыльцо на лиц. фасаде...
    Скриншот 07-11-2018 162202.png знать бы, ещё, от чего они отмеряли эти 4,5м...
  15. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Poland, город Swarzędz
    ) я бы вначале узнал у застройщика - почему именно такие фундаменты, глубина заложения и сечение выбрано, вы скиньте геологию по вашему участку, или вам конструктор все уже просчитал на ее основании все конструкции, просто из вопросов не совсем понятно, а это более главные моменты, нежели те, которые вы тут спрашивали =) или я плохо прочел и быстро...
    Тот чертеж конструктива фундаментов, больше пародия, нежели работа конструктора
