Стиральная машина в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Алексей Аб, 06.11.18.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @SergeyU,
    Если обвязка норм лежит, то даже учитывая пролеты в 3 метра, можно все решить лагами на подвесах к обвязке.
    Если таких лаг сделать с нужным шагом, да ещё и «бриджингом» пройтись :)]
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У автора сваи по периметру забетонированны в ленту, не подлезешь, только если подкоп ! Вопрос, нафига ленту лили ? Сваи шатались ?
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Я так понял он так назвал «висячий ростверк»
    Так что доступ свободный.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А я понял, что нет. :)] Фото бы
  5. Алексей Аб
    Алексей Аб
    Алексей Аб
    Chelyabinsk, Russia
    проекта фундамента нет (за ростверк не загляну, он плитняком покрыт... как оно там, не скажу. Второй этаж комнаты большие, пролеты большие метров по 5, батутит маненько...Первый этаж ощущаеся монолитно, нигде ничего не провисает, не батутит.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Пол второго этажа СИП панели ? Какой толщины ? Целиковые или резаные пополам ?
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    При 5 м пролетах в целом все равно, резаные или нет:)]
    У меня пролёт 4,6 м, панели 625 мм, несущая шпонка 100х200 мм, не батутит почти, но для жилого этажа мало, а у меня чердак просто.
    Для 5 м надо LVL подвешивать на подвесы по хорошему.
  8. Алексей Аб
    Алексей Аб
    Алексей Аб
    Chelyabinsk, Russia
    Да кто ж их знает та? Откровенно говоря мне не нужен "диагноз", мол, "конечно шатается, как не шататься, вон все неправильно сделано", переделывать не буду все равно. Мне б совет, как устранить. Я просто как считаю, машинка трясет дом, потому что он легкий, а если на плиту поставить, то она тяжелая и трясти не будет.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Тут вероятен и другой исход. Масса увеличится, частота колебаний уменьшится, но вырастет амплитуда и будете подпрыгивать на втором этаже...
    Я бы для начала надыбал ЦСП в два слоя по 10 мм и посмотрел, станет лучше или нет ? Подложил бы ЦСП под стиралку сняв с нее проставки. Или ящик какой сделал, туда бы сантиметров 10 песка насыпал и на все это поставил стиралку, главное чтоб не соскальзывала. Сделал бы тест. А второй этаж нагружен мебелью ? Если нет, то с нагрузкой по идее тряска уменьшится.
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А знаете, что если хотите устранить- то придётся что-то переделывать, как-бы Вам этого не хотелось и правильный совет можно давать только лишь изучив конструктив дома- остальное
    " болтология".
    Но я так понимаю что для себя Вы уже выбрали вариант:
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Самые действенное и простое Вам уже сказали.
    ЦСП и шуманет/вибронет условный.
    То что дом легкий, это не причина.
  12. Алексей Аб
    Алексей Аб
    Алексей Аб
    Chelyabinsk, Russia
    Спасибо всем! Попробуем и с ящиком и с ЦСП.
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Алексей Аб, шатания, колебания сип-конструкций - это норма. Пенопласт не камень, не дерево, не железобетон. Может быть, Вы себе накручиваете, переехав из жесткой конструкции. Съездите в другие сип в гости, сравните колебания. Начнете мудрить с конструкцией - слетите с гарантии. За год сгниет и/или разрушится конструкция, предъявить не за что окажется... и некому (местные советчики такие советчики)
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот это уже напрягает, с такими пролетами (неизвестно с какими балками и шагом перекрытия) без подпорных прогонов может и не решить проблему.
    Нужна схема перекрытий с указанием размеров.
    СИП очень жесткая конструкция и с правильными пролетами (и нагрузками) зыбкость можно побороть.
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Фундамент под СМ? :nono::faq:
    Отдельный, не связанный? :ogo:
    Не проще ли нормальную машинку купить?
    У меня много винтов, перекрытие из цельных 224 панелей, сверху 2х10 мм ГВЛ и плитка. Никаких вибраций нет!
    СМ - самый дешевый Атлант. :super:
