Есть реальный опыт управления конвекторами Electrolux по Wi-fi?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем TataMag, 06.11.18.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    У меня многолетний опыт эксплуатации конвекторов различной мощности и производителя, но Electrolux их всех превзошёл. Начинает сразу после включения прогонять через себя поток воздуха. Фильтр не просто так снизу поставили, чтобы не соснул в себя лишнего мусора.
  2. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Еще минус один электролюкс, отгорел проводок с клеммой на нагревательный элемент)
  3. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Добрый вечер! Есть реальный опыт эксплуатации и управлению по WIFI уже третий год системой, состоящей из SIM PAL 240 5 шт. и электро конвекторов TIMBERK PONTUS E 11M.1500W 5 шт. Работает система таким образом- уезжаю с дачи -в приложении SIM PAL ставлю температуру 7-9 градусов, а перед приездом (пятница утро) 20-23 градуса. Все работает! Есть некоторая проблема при потере WIFI - конвектор остается в последнем состоянии (либо вкл -либо выкл) что может привести, при длительной потере WIFI, к критической температуре в доме (те минус) и замораживанию системы водоснобжения! На этот случай проложен греющий кабель в трубах! Но пока такой длительной потери WIFI небыло. Более того SIM PAL приложение сообщает об отсутствии WIFI. При выборе конвектора опирался на мнение из разный веток форума, где указывалось на пажароопасность сменный модулей управления у BALLU и Электролюкс (системы схожи) и прочие нюансы. Поэтому выбор пал на TIMBERK (первоначально на тест брал 2, потом докупил 3) по соотношению цена -качество. Сами конвекторы ставлю на 2/3 мощности для снижения нагрузки на электросеть, но по приезду иногда, в сильный мороз (не топя печку), включаю 3 из них на полную мощность. Сейчас. в новый дом, тестирую термостат с АЛИ под управлением приложения SMART LIFE с такими-же конвекторами (нравятся они мне) В этом приложении есть ряд удобст по управлению. Позже, после тестов, отпишусь по этой системе.
  4. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Прошу прощение за неточность -умные розетки это SimPal-W230
  5. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Если не затруднит ссылку на данный термостат. Сейчас у меня управляется обычной wifi розеткой из того же приложения. То есть Smart Life.
    Тоже если не затруднит ссылку. Я с ходу не нашёл такого. Наверно плохо искал.
  6. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Лучше из Китая заказать умные розетки или реле с датчиком температуры Sonoff. Средняя цена 500 руб. с доставкой.
  7. fedor007
    fedor007
    fedor007
    Добрый день. Купил конвектор Баллу Трансформер с удаленным управлением через вайфай. Хорошо купил только один, для того чтобы потестить. Проблемы начались сразу после покупки. Дома не захотел конектится с моим домашним роутером, правда на даче эта проблема ушла сама собой. В процессе эксплуатации замучил он меня постоянным обрывом связи с роутером. Звонил разработчикам - эта проблема с их стороны не решена и решать я так понял её не планируют. Большой минус - это нет возможности настройки обогревателя по сценарию отключения и включения по дням недели, времени и т. д. Вообщем задумка производителей хорошая, но всё сделано коряво и устранять косяки никто не собирается.
    Вот увидел Ваш отзыв о Rubetek и заинтересовал их модуль управления моим конвектором. У меня вопрос, не слетает ли связь с модулем и довольны ли Вы своей покупкой?
  8. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Работает стабильно с момента установки. Если WiFi выключить, то при подключении сразу установит соединение. Покупкой очень доволен.
  9. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    https://www.forumhouse.ru/threads/24173/page-3
    и далее, а в конце ветки (вроде стр. 8) фото обгоревшего блока управления.
    Там спор в ветке по поводу брать не брать Ballu -мое решение в новый дом я написал выше -это Timberk + термостат с АЛИ!
  10. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Согласен, но поскольку эксплуатирую в старом доме SIMPAL о них и пишу!
  11. sg2305
    sg2305
    sg2305
    а если на пару конвекторов с инверторными блоками поставить самые обыкновенные вай-фай датчики типа как для мыши компа, а для управления ими использовать rubetec rm3712 стоящий отдельно. получится так
  12. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Как ими управлять? Можно подробно описать процесс подключения?
  13. sg2305
    sg2305
    sg2305
    так я вообще-то и спрашиваю, можно так или нет, я не спец. сейчас у меня включение обыкновенного конвектора происходит по сети 3g феникс. реализовал это с помощью роутера, модема и релюхи sonoff. но тут схема простая вкл-выкл. и все...настроек нет никаких.
  14. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Не слышал что кто нибудь смог подружить WiFi модуль. Проблема в самом ПО для управления. У Rubitek он полностью повторяет управление конвектора и даже превосходит. Плюс можно подключить много различных датчиков. Тут глючный по отзывам оригинал или Rubitek.
  15. vadim1770
    vadim1770
    vadim1770
