Есть реальный опыт управления конвекторами Electrolux по Wi-fi?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем TataMag, 06.11.18.
  1. vadim1770
    vadim1770
    vadim1770
    Скажите, а возможен перезапуск при отключении подачи электричества?
  2. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Автоматически восстанавливается. Проблем нет.
  3. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    В прошлом сезоне розетки Broadlink sp3s отработали в целом нормально, были самопроизвольные отключения, но это, скорее всего, просадки напряжения - меньше 190В и розетка отключается. Лечил установкой таймеров на включение каждые два часа, в этом году поставлю стабилизаторы, поселок растет... Розетка SimPal 230C больше 3х недель стабильно не проработала, отваливалась, приходилось перерегистрировать, в результате надоело, отключил. С одним из электролюксов в этом сезоне начались проблемы - регулярно отваливается, перерегистрация помогает меньше чем на час, пока не понял чем беда - с модулем управления или вифи-свистком.
    В целом схема рабочая - постоянно +5 в доме, если планирую приехать - перевожу вечером все 4 конвектора (по 2кВт) на +25, утром в доме +18, дом утеплен, отапливаю только первый этаж 60кв. Но есть проблема с электролюксами - при удаленной смене режима нет гарантии, что переключение на +25 реально произошло - в приложении запросто может не отобразиться реальное текущее состояние конвектора.
  4. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Что касательно моего дома- эксплуатации розетка SimPal W 230F (WIFI) показала более менее адекватную работу. При отключении электричества розетка оставалась в последнем запрограммированном режиме, а после подачи электричества находила сеть WIFI и была доступна в приложении мобильника. В новом доме установил термостаты (8 шт.) с управлением через TUYA (SMART LIVE) купленные на АлиЭкспресс. Приложение SMART LIVE имеет больший функционал по программированию термостатов. Пока данный вариант находиться в тестировании месяца три и говорить, а тем более советовать рановато, но ближе к майским (2021 года) обязательно отпишусь.
  5. pogo
    pogo
    pogo
    Подскажите, а термостаты вы используете с тёплым полом или их и к конвекторам можно подключать?
  6. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Electrolux подключил к Алисе, т. к. родное приложение Rubitek не информативно после обновления. Другие конвекторы тестирую с умной розеткой Яндекс.
  7. Horrible
    Horrible
    Horrible
    Случайно нашел такой выход из ситуации. Я попробовал, у меня заработало. Человек написал на сайте всеинструменты в отзывах к данному свистку от electrolux:
    "Если у вас не получается подключиться через родное приложению, то попробуйте другой вариант (мне помогло).
    Для подключения прибора к мобильному
    приложению:
    1. Установите на свой смартфон мобильное
    приложение "Hommyn".
    2. Зарегистрируйтесь в приложении.
    3. Нажмите на «Добавить устройство» в верхнем
    правом углу главной страницы приложения.
    4. Далее нажмите «Показать все устройства», найдите
    нужную модель устройства и нажмите на него.
    5. Далее следуйте пошаговой инструкции в
    приложении.
    Для включения режима «Сопряжение» на
    Управляющем модуле необходимо зажать кнопку и
    удерживать ее 5 секунд. Светодиод в кнопке при
    удержании начнет мигать голубым, а после
    отпускания светло-зеленым цветом.
    Внимание! Через некоторое время управляющий модуль выходит
    из режима «Сопряжение». Если вы не успели за это
    время провести подключение, необходимо режим
    «Сопряжение» запустить еще раз.
    После успешной установки соединения с сетью
    индикатор Wi-Fi прибора будет постоянно гореть."
  8. Medved35
    Medved35
    Medved35
    какой у вас юсб модуль? Старый или новый?
  9. yuga86
    yuga86
    yuga86
    Поставил три Rapida по 1 кВт с инверторным управлением. Ограничил в настройках мощность до 500 ватт. Выставил темп. 27 градусов, с учётом погрешности. С утра температура в квартире 21-23 градуса. Квартира 2 комнатная + кухня, 45 кв. м. На улице -2...-5 градусов. Включаю с 23.00 до 07.00. До этого квартира на газе. Чисто для эксперимента. Уезжая в командировки газ выключаю. Все конвекторы с WiFi, мониторить удобно. Приложение хорошее, работает адекватно.
  10. AexanderAer
    AexanderAer
    AexanderAer
    главный дом 1
    Ещё 2 года назад по-моему тут на форуме нашёл первую информацию. Сейчас есть чем поделиться.
    1. По поводу Electrolux. Выбор пал на связку Electrolux +Rubetek модуль. Был куплен первый конвектор причём прямо весь комплект сразу в фирме Rubetek. (Надо отметить что с головой первого образца, где цифровой экран на блоке). Связка работает первую зиму и достаточно хорошо. Есть небольшие вопросы к приложению не очень все удобно сделано, но к стабильности в целом вопросов нет. Задача: перед приездом за ночь выставлять нужную температуру- все работает.
    Потом был куплен которой конвектор такойже но уже с новой головой (с ЖК дисплеем) т. к. первой версии в наличии не было. И отдельно флешка Rubetek. Так вот эта связка пока не завелась, хотя вроде заявлено что должно работать и в настройках можно выбрать 2ю версию конвектора. Сейчас в Rubetek в поддержке этот вопрос обрабатывают (надо отметить что фирма российская и поддержка у них быстрая, даже по телефону могут консультировать тех специалисты). В общем отпишусь о результате. Но если соберётесь приобретать обратите внимание на версию конвектора.
    2. Не только об Электролюксе. Также по советам на форуме сначала еде год назад были куплены розетки BroadLink. И сценарий был такой. На поддержание работали 2 обогревателя, а с розетки включался 3й помощнее. И отвоевывал +3-4 градуса. Что тоже было приятно.
    Сами розетки BroadLink SP4L (это последняя версия, ватт метр уже не ставят в них) по качеству очень хороши, тактильно корпус выполнен из хорошего пластика, хорошо все подогнано, качественные кнопки и индикаторы, есть ночник. Работают 2й год, полёт нормальный, и это при цене в 500-600р/шт. очень хороший вариант. По мне они по качеству лучше розеток намного более дорогих. Также отмечу что мне у них нравится софт. Что очень важно. Можно сделать сценарии, расписания, и делать это можно на группу газеток сразу.
    3. Также ещё был куплен в BroadLink датчик температуры/влажности/освещения/ движения. Что удивило что тоже качество очень высокое. Классный пластик, нет этой китайской кривизны или шатания/тугости деталей. И даже есть разъём для внешнего датчика. Датчик покупается с Хабом. Потом уже можно датчики докупать отдельно (2500) без хаба.
    И что классно, можно всегда знать какая температура в доме. Плюсом есть датчик освещенности и движения. Благодаря этому сильно не переживаешь, как там розетки выключились или нет. Потому что по температуре все ясно. Переключился ли режим конвектора, тоже ясно когда видишь как поползла вверх температура.
    4. Имея датчик температуры и розетки по факту можно в сценариях прописать из работу. Например если температура упала до 9и, они включатся. А как обратно вернулась на 9 то ещё 30 минут погудят и отключатся. Такая схема работает. Но я злоупотреблять не стал. Т. к. получается это постоянно сигналы уходят в облако и из интернета возвращаются на розетки и т. д. И в таком режиме как долго проживут умные розетки не ясно. Но во всяком случае это работает. Но я выбрал такой режим: на случай сильных морозов, если температура в доме упадёт до 8и то автоматически включается 3й конвектор.
    5. Ну и уже ради эксперимента, желая посмотреть в каких же режимах работает конвектор была куплена ещё розетка с ваттметром. У BroadLink такой розетки уже нет, сначала выбор пал на Rubetek (т.к. обогреватели управляются этой фирмой), но в магазине ее не было в тот момент, да и цена 2500 ради того чтобы посмотреть потребление показалась большой, и была куплена розетка Navigator (в Максидоме, просто потому что такие там были и цена у неё была хорошая). В целом оказалась не плохая розетка, на ощупь ничего (но хуже чем BroadLink), софт оказался тоже нормальный без костылей. Так вот выяснилось что напряжение в сети в доме оказалось около 200В, и конвектор 1,5кВт, выдаёт только 1кВтч потребления. (И это не только Электролюкс но и остальные). И это надо учесть в расчёте при подборе мощностей на обогрев, или ставить Выпрямитель.
    Второе, конвектор Electrolux работает в таком режиме: сначала врубается на максимум, потом потихоньку по делению спускает мощность, потом отключается, потом опять по делению не спеша мощность набирает. И так кругами. Так например на конвектора 1,5кВт, при 200В в сети диапазон ступеней от 500 до 1000Вт.
    И ещё, если выставляешь к примеру после 9градусов на 23 (чтобы нагреть дом), то он также циклами гоняет просто больше держит на верхах. И греет очень не спеша. Поэтому приходится переходить в мануальный режим, выставлять максимальную температуру. И тогда он работает уже как обычный конвектор, на максимальной мощности переодически отключаюсь на отдых. И в таком режиме он (как и обычный конвектор) уже достаточно быстро может нагреть помещение (конечно из расчёта подобранной на помещение мощности).
    Вот такой вот опыт.
  11. Horrible
    Horrible
    Horrible
    С закругленными углами у меня. Видимо новый.
  12. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Старые совсем перестали работать и поддержка не помогает ничем. В общем Русклимат компания на своих клиентов забивает
  13. LiCall
    LiCall
    LiCall
    Приобретены 6 обогревателей Electrolux ECH/R-1500T
    К ним блоки управления Transformer digital inverter, модель ECH/TUI3
    Управляющие модули ECH/WFN-02 Smart Wi-Fi
    В приложении эта связка определяется как ‘Electrolux air gate transformer dl 3.0 xs’
    Родное приложение Electrolux Home Comfort не дает зарегистрировать нового пользователя (тупо запрет на отправку смс на код телефона +7()...
    Установил HOMMYN - работает в основном с Android, с iPhone я бы характеризовал как ‘скорее не работает, чем работает’, хотя иногда и с него к двум (всегда разным) из шести установленных обогревателей можно подключиться.
    Но вот что непонятно - как теперь этим чудом управлять через интернет.
    У меня установлен роутер zyxel LTE3301-Plus с симкой мегафона.
    Все управляющие модули смогли зарегистрироваться в его сети Wi-Fi (кстати удалось это сделать только через приложение на андройде, приложение с айфона не предлагало ‘подружить’ управлялки с домашим wi-fi).
    Прошивки управляющих модулей (wi-fi свистков) обновились с версии 2.10 до версии 2.20 через домашний wi-fi (читай через симку мегафона, установленной в роутере Zyxel), то есть связь с интернетом у обогревателей точно есть.
    Но управлять с телефона режимами обогревателей можно только в случае, если телефон в той же wi-fi сети. Настроек в приложении HOMMYN для сопряжения обогревателей с телефоном через какой-нибудь сервер я не нашел.
    Теоретически, если на роутере настроить vpn и с телефона входить в домашнюю сеть через этот vpn, то можно получить доступ к управлению обогревателями... но это в теории, так как на практике мегафон не дает выделенный (белый) ip, а как без него настроить vpn я не знаю.
    в общем сижу и думаю - что делать? Выше люди пишут, что им удается управлять домашними обогревателями с работы. Кто-то пишет про Rubetek, но как я понял у кого-то он перестал работать (либо не работает с новыми версиями блока управления, а у меня как раз такие - с дисплейчиками).
    Кто подскажет - что делать?
    Заранее спасибо!
  14. LiCall
    LiCall
    LiCall
    Начал опять мучаться с приложением home comfort - смс мне отправили, но в приложении в списке поддерживаемых устройств нет ech/wfn-02, есть только ech/wf-01
    Устройств в сети не видит.
    Приложение hommyn видит, то есть они есть и отзываются.
    так что вопрос прежний - что делать?
  15. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Такая же ерунда уже больше года еще на первых блоках, поддержки у русклимата нет никакой. То работает, то нет.
